Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of niet langer goed werkende batterij in je Galaxy A50 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad je batterij, voor je eigen veiligheid, ook tot onder de 25% voordat je je telefoon uit elkaar gaat halen. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk ongeluk als de batterij per ongeluk wordt doorboord of anderszins wordt beschadigd tijdens de reparatie.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen weer te installeren bij het weer in elkaar zetten van je telefoon.
Wat je nodig hebt
Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, welke aan de linkerkant van de telefoon zit.
Druk je tool stevig in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Schakel allereerst je telefoon uit.
Verwarm een iOpener en leg deze op de achterste behuizing om de lijm die het vasthoudt te verzwakken.
Steek een vierde openingsplectrum onder de achterste behuizing in de rechter bovenhoek.
Schuif het puntje van je plectrum langs de zijkant van de telefoon, richting de rechter onderhoek, om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen door de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de interconnect- en schermflexkabels omhoog te duwen en los te koppelen van het moederbord.
Dien wat isopropyl alcohol toe onder iedere hoek van de batterij en geef dit een aantal minuten de tijd om in te laten trekken en zo de lijm te verzwakken.
Als alternatief kun je een verwarmde iOpener direct op het scherm achter de batterij leggen gedurende twee minuten. Herhaal dit proces indien dit nodig is.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek een plastic kaart onder de onderkant van de batterij en schuif deze voorzichtig verder onder de batterij.
Blijf de plastic kaart onder de batterij schuiven om de lijm eronder los te maken.
Schakel je telefoon, indien mogelijk, weer in tijdens de reparatie om je reparatie te testen voordat je de nieuwe kleefstrip aanbrengt en je je telefoon definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om deze op de juiste positie aan te brengen, breng je de nieuwe kleefstrip aan op de locaties waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij. Druk de nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad deze op tot 100% en laat 'm nog minimaal 2 uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag in ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
15 opmerkingen
Great guide.. One tip… ALWAYS make sure to decharge the battery so it have no power before you do anything… example turn on wifi and stream a movie and when phone is out of power you can remove the battery.. never bend it, use heat, use fluid to desolve the glue behind battery.. never cut/damage or bend the battery and use safety glasses just in case. Battery in a mobile phone is NOT a toy
Teşekkürler. Çok açıklayıcı ve anlaşılır biçimde hazırlanan değerli bir rehber olmuş. Gerçekten başarılı.
My a50 just got a black screen, I have tried the forced reboot for a couple of time it opened but returns to black screen, now I can't open it with force reboot, is this battery or something else
I have same problem in same time. On the screen, I only have a circle charging sign, but not a percentage of battery charge when it's charging normally. I think the battery's dead.
Hi Allan, It's difficult to remotely identify what's wrong with your A50. Let us know what the reason is if you can figure it out.
