Ga door naar hoofdinhoud
Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Fan Assembly Replacement
Zach Mooney
Zach Mooney en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op December 20, 2019
15 - 30 minuten
Eenvoudig
Actiemomenten
Behoeft meer afbeeldingen
Betere introductie
This guide is here to help replace and repair your fan assembly unit.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the 10 screws holding the back panel together.
    • Remove the back panel.
  2. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Fan Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the 4 total screws (2 per each fan).
    • Disconnect the cable connections linking each fan to the motherboard with a spudger.
    • Remove each fan.
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order or follow steps 4 to reassemble your laptop.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 408
