Ga door naar hoofdinhoud
Saeco Minuto support ventiel reviseren.
VauWeh
VauWeh en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op September 16, 2024
Geen schatting
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Het hete verse water stroomt door de steunklep in de zetgroep, deze wordt zwaar belast. De afdichtingen moeten van tijd tot tijd worden vervangen. Het kan ook gebeuren dat kalkaanslag de klep blokkeert. De klep is eenvoudig te verwijderen en te controleren.
Opmerking: de foto's zijn van een Saeco Odea en wijken iets af. Het ventiel lijkt er echter sterk op. Het ventiel lijkt er echter sterk op.
Deze instructies kunnen ook helpen bij andere Saeco modellen en bij modellen en bij volautomatische koffiemachines van Philips en Gaggia, de apparaten zijn allemaal van dezelfde fabrikant en hebben een zeer vergelijkbaar ontwerp.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Saeco Minuto support ventiel reviseren., Ventiel reviseren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Saeco Minuto support ventiel reviseren., Ventiel reviseren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open de zijklep en verwijder de zetgroep en de koffie opvangbak.
    • Draai drie Torx T10-schroeven los op het deksel van het ventiel.
    • Verwijder het deksel, het ventiel is nu zichtbaar.
  2. Saeco Minuto support ventiel reviseren.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Saeco Minuto support ventiel reviseren.: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Het ventiel zit vast met vier Torx T10-schroeven. Draai ze los.
    • Trek het ventiel naar voren. Let op de twee O-ringen. Vervang de ringen later tijdens de installatie.
  3. Saeco Minuto support ventiel reviseren.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Saeco Minuto support ventiel reviseren.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • De afdichtingen op het ventiel moeten tijdens elk brouwproces goed sluiten en worden zwaar belast. Vervang ze
    • Het ventiel is afgesloten met een deksel met een bajonetsluiting. Gebruik een platte schroevendraaier om het deksel een paar graden linksom te draaien en til het eruit met een tang.
    • Controleer of de interne onderdelen (schuifstuk, klepplunjer, veer) vrij kunnen bewegen en goed sluiten. Vervang ze indien nodig.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
249.499 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.755 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 83
Afgelopen 30 dagen: 336
Altijd: 4,050
