Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen
Wat je nodig hebt
    1. RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg het apparaat met de voorkant naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Je kunt het apparaat eventueel op een handdoek of een andere zachte ondergrond leggen om krassen op het scherm te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om het lipje van het batterijcompartiment in te drukken.
      • Til het klepje op om de batterij bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de accu voorzichtig uit het compartiment te tillen.
      • Trek de accu voorzichtig naar buiten en leg deze naast het systeem, waarbij u erop let dat u de aangesloten bedrading niet onder spanning zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Knijp in de witte (kabel)aansluiting van de batterij en trek deze recht uit het stopcontact.
      • Verwijder de batterij volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je de nieuwe accu hebt, steek je de accukabel in de connector.
      • Plaats de accu terug in de lege ruimte met de bedrading aan de onderkant van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen, Knop: stap 6, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen, Knop: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de achterkant vastzit met een kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven in het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Openingsgereedschap in de naad tussen de behuizing aan de voor- en achterkant.
      • Wrik de behuizing aan de voor- en achterkant uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Leg de achterkant voorzichtig opzij.
      • Zorg ervoor dat u het zwarte lipje aan de linkerkant van het moederbord optilt en verwijder de lintkabel voorzichtig om deze niet te beschadigen wanneer u het moederbord uit de behuizing verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap om het moederbord uit de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Leg het moederbord voorzichtig opzij.
      • Verwijder de rubberen knopafdichting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. RetroMini Miyoo Mini Plus Knop Vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de knop(pen) die je wilt vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag hulp aan onze Steam Deck antwoordenforum.
Kaden
599 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 896
