Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen
Bekeken: 107K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
85
Afgelopen 30 dagen:
332
Altijd:
106.581
Commentaar: 95
72 opmerkingen over de stappen, 23 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 50
50 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 - 3 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Gebruik deze handleiding om de volledige Retina-schermmodule van je Retina MacBook 2015 te vervangen.
Om schade aan het logic board te voorkomen, moet je, zodra de reparatie aan je MacBook voltooid is maar voordat je hem inschakelt, het apparaat aansluiten op een laagspanningsvoeding met een 5-watt iPhone-oplader en een USB-C naar USB-A-kabel. Deze accessoires worden niet bij je MacBook geleverd, dus zorg dat je ze bij de hand hebt voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen, De behuizing aan de onderzijde losmaken: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Voordat u verdergaat, moet u de stekker uit het stopcontact halen en uw MacBook uitschakelen. Klap het beeldscherm dicht en leg de laptop ondersteboven.
      • Verwijder de volgende acht schroeven waarmee de behuizing aan de onderzijde vastzit:
      • Twee 1,8 mm Pentalobe-schroeven (P5)
      • Vier 2,9 mm Pentalobe-schroeven (P5)
      • Twee 6,1 mm Pentalobe-schroeven (P5)
      • Let op de stand van de schroeven terwijl u ze verwijdert; ze moeten in een lichte hoek worden teruggeplaatst.
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat ze precies teruggaan naar de plek waar ze vandaan kwamen om schade aan uw apparaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats uw vingers tussen de bovenbehuizing en de onderbehuizing, beginnend bij de achterkant van de MacBook tussen de scharnieren.
      • Til de onderbehuizing slechts een klein stukje op om schade aan de kabels te voorkomen die de onderbehuizing met de bovenbehuizing verbinden.
      • Houd de behuizing stevig vast en til gelijkmatig op totdat de onderbehuizing iets loskomt van de bovenbehuizing.
      • U kunt veel weerstand ervaren bij het optillen van de onderbehuizing. Schuif indien nodig een opening plectrum of ander ESD-veilig wrikgereedschap langs de zijkanten van de onderbehuizing om de twee verborgen bevestigingsclips los te maken.
      • Druk tijdens de hermontage stevig nabij beide zijkanten van de onderbehuizing (in de buurt van waar het plectrum in de derde afbeelding is geplaatst) totdat u de clips op hun plek hoort vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Houd de onderbehuizing op zijn plek en draai de MacBook voorzichtig om, zodat het Apple-logo naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de behuizing en het beeldscherm samen op aan de voorrand en breng deze naar een hoek van ongeveer 45 graden.
      • Het kan helpen om de MacBook in deze stand open te laten staan voor de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kleine gouden 'batterij-ontkoppelingsknop' ingedrukt te houden.
      • Als het aan-lampje brandt, blijf de knop ingedrukt houden totdat het lampje uitgaat en laat dan los. Dit kan tot 10 seconden duren.
      • Als het lampje niet brandt, laat de knop dan na 5-10 seconden los. Houd de knop nogmaals 5-10 seconden ingedrukt en laat los. Houd de knop ten slotte een derde keer 5-10 seconden ingedrukt en laat los.
      • Deze stap zorgt ervoor dat de MacBook volledig is uitgeschakeld en veilig is om aan te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de MacBook en draai hem voorzichtig om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Open de behuizing aan de onderkant door deze vanaf de voorkant op te tillen tot een hoek van ongeveer 45°.
      • Pas op dat u de lintkabels niet beschadigt waarmee de onderste behuizing nog aan de MacBook vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die de ZIF-aansluiting van de trackpadkabel bedekt, los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om voorzichtig de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de trackpadkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel van de trackpad los door deze voorzichtig door de opening in de omlijsting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Draai de MacBook voorzichtig om, zodat de behuizing plat ligt.
      • Zet de behuizing/schermmodule in een hoek van ongeveer 90° en zet deze ergens stevig tegenaan zodat je deze niet vast hoeft te houden.
      • Plak een stukje tape bij het trackpad om de behuizing vast te zetten en onbedoelde beweging te voorkomen.
      • Het is mogelijk om de MacBook helemaal open te klappen en beide kanten plat neer te leggen, maar dit kan de flexkabels beschadigen en wordt niet aangeraden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de enkele 2,9 mm Torx-schroef waarmee de (kabel)aansluiting van de batterij aan het logic board is bevestigd.
      • Modellen uit 2015 hebben een zilveren aardingsklem met twee schuimrubberen pads direct onder deze schroef, die los kunnen komen. Zorg ervoor dat je deze terugplaatst tijdens de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      Battery Blocker
      $5.95
      • Als extra voorzorgsmaatregel kun je de batterij fysiek loskoppelen door een batterijblocker tussen het logic board en de batterijaansluiting te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de beugel van de USB-C-poortkabel is bevestigd:
      • 1,1 mm Tri-point Y00-schroef
      • Sommige varianten van dit model kunnen een kruiskopschroef #00 gebruiken.
      • 3,5 mm Torx-schroef T5
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting-beugel van de USB-C-poort los te koppelen door deze recht omhoog van het logic board te wippen.
      • Om deze kabel weer aan te sluiten, lijn je eerst de metalen beugel uit boven de schroefgaten en druk je vervolgens op het midden van de beugel. Zorg dat deze correct is uitgelijnd, anders kun je de (kabel)aansluiting beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting van de audiokaartkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel van de connectorplaat van de audio-aansluiting los door deze recht naar achteren uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      • Oriënteer de lintkabel tijdens de hermontage zo dat de kant met de witte streep naar u toe wijst, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen, Retina MacBook 2015 Onderkantbehuizing verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen, Retina MacBook 2015 Onderkantbehuizing verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die de beeldschermaansluiting bedekt los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Het is mogelijk dat de metalen vasthoudflap op de schermkabelaansluiting openklapt en aan de tape blijft plakken.
      • Als dat zo is, gebruik je de platte kant van een spudger om de vasthoudflap naar beneden te houden terwijl je de tape verwijdert met het pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de vasthoudflap op de schermkabelaansluiting open te klappen.
      • Probeer deze uit de buurt van de tape te houden, anders kan deze opnieuw vastplakken en het verwijderen van de kabel bemoeilijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      iOpener
      $14.95
      • Schuif voorzichtig de platte kant van een spudger onder de schermkabel om de lijm los te maken waarmee deze aan de behuizing vastzit.
      • Pas op dat je de kabel niet beschadigt. Als deze niet gemakkelijk loskomt, verwarm de kabel en/of de behuizing er direct onder dan met een föhn of iOpener om de lijm zachter te maken, en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de schermkabel los door deze voorzichtig recht uit de (kabel)aansluiting te trekken.
      • Sluit direct de vasthoudflap.
      • De metalen vasthoudflap moet gesloten blijven nadat de kabel tijdens de hermontage opnieuw is ingestoken. Lijn de kabel voorzichtig uit met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht en schuif deze voorzichtig in de (kabel)aansluiting. Let erop dat je de kabel niet knikt of beschadigt. Wanneer deze volledig is ingestoken, zouden de inkepingen aan de zijkanten niet meer zichtbaar moeten zijn en kan de metalen vasthoudflap worden gesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Maak de behuizing aan de bovenkant los van de behuizing aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen, Audio jack board: stap 24, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen, Audio jack board: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de vasthoudflap van de ZIF-aansluiting voor de lintkabel van de dubbele microfoonmodule open te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de lintkabel van de microfoon uit de (kabel)aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,2 mm T5 Torx-schroeven waarmee de audio-aansluitingprintplaat aan de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de audio-aansluitingsprintplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,3 mm Torx-schroeven van het type T5 die de schermmodulekabel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 4,3 mm kruiskopschroef (#00) die de lintkabel van de USB-C-poort op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Vouw de lintkabel van de USB-C-poort uit tot deze plat ligt, zodat de beugel eronder toegankelijk is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Til de metalen beugel die de lintkabelaansluiting van de USB-C-poort vastzet op en verwijder deze.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat het metalen lipje op de USB-C-connectorplaat door de gleuf op de metalen beugel schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de lintkabel van de USB-C-poort los te koppelen door de (kabel)aansluiting recht omhoog te wippen.
      • Wip vanaf de kant die het dichtst bij de achterrand van de MacBook zit.
      • Verwijder de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Open het display volledig.
      • Zet de MacBook op de rechterzijkant met het display van je af gericht, zoals weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 2 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 4,8 mm Torx-schroeven waarmee de beeldschermscharnieren zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 3 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 3 Retina MacBook 2015 schermmodule vervangen: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Houd de schermmodule met één hand vast en de behuizing met de andere, en duw ze iets naar elkaar toe om de scharnieren uit hun uitsparingen in de behuizing te bewegen.
      • Er is slechts enkele millimeters speling tussen de scharnieren en de behuizing, dus je hoeft niet ver te duwen.
      • Duw de behuizing naar voren terwijl je voorzichtig aan het scherm trekt.
      • Zodra de twee scharnieren van het scherm vrij zijn van de behuizing, verwijder je het scherm en leg je dit opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Om schade aan het logic board te voorkomen, moet je, zodra de reparatie aan je MacBook voltooid is maar voordat je hem inschakelt, het apparaat aansluiten op een laagspanningsvoeding met een 5-watt iPhone-oplader en een USB-C naar USB-A-kabel.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Geoff Wacker
93.132 Reputatie
88 handleidingen geschreven
23 opmerkingen onder de handleiding
thank you: very good and clear guiding through
errico armandillo - Antwoord Deel
Is there a guide to replace the LCD without replacing the entire shell with housing? Replacements for the LCD only are alt cheaper than buying the entire thing.
MrNewbhero - Antwoord Deel
MrNewbhero - You probably can replace it without a full clamshell, however, be advised that the front glass acts as a part of the LCD and the layers underneath are just backlight pieces and so on. It's a very difficult job for a DIY
PC Service Center Oesterbro - Antwoord Deel
This repair is so nervewreaking. I suggest everyone to take your time and really make sure you're not rushing it, or you may break the connectors, as there's tape on everything almost breaking the connector when you remove the flex cable.
My screen bezel is tearing apart in pieces and got no damage, drop or else, since day 1 I use a UrbanArmor cover, how can I change it, I bought a replacement in eBay.
gerardjulien - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 85
Afgelopen 30 dagen: 332
Altijd: 106,581
