Ga door naar hoofdinhoud
Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx
Marcos Mora
Marcos Mora en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op August 6, 2024
20 minuten
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Te enseño a reemplazar el disco duro de la laptop HP 15-bs015dx, puedes consultar la guía de desensamblado más completa en mi perfil
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: stap 1, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: stap 1, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Coloca la laptop boca abajo
    • Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha
  2. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: stap 2, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: stap 2, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda
    • Es más duro que el seguro anterior, tras esto, la batería salta
  3. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: stap 3, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: stap 3, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Usa un destornillador Phillips 0
  4. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: stap 4, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: stap 4, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas
    • Usa destornillador Phillips 0
    • Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
    • Tendrás un total de 10 tornillos
  5. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: stap 5, afbeelding 1 van 2 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Sale fácilmente con o sin pajuela
    • Puede comprobar el número de modelo
  6. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: stap 6, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: stap 6, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Voltea la laptop y ábrela
    • Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis
  7. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: stap 7, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: stap 7, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis
    • Disco duro 2.5" SATA
    • 2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
    • CPU Intel de 7ma generación
    • Disipador de calor activo (ventilador)
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj, 3V. CR2032
  8. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: stap 8, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: stap 8, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • 3 tornillos
    • Remueve la jaula
  9. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: stap 9, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: stap 9, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Inclina el disco duro hacia arriba
    • Desconecta el disco duro de su puerto SATA
    • El disco duro es de 7mm de alto. 1TB de capacidad.
Conclusie
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Marcos Mora
3.840 Reputatie
11 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Disculpa, yo tengo esta laptop, mi hard drive hdd se estropeó y quisiera cambiarlo por un ssd, sin embargo no se que tipo de ssd necesito, si eres tan amable de aclararme mi duda, se agradecería.
el_kevinsillo.777 - Antwoord
Saludos. Te toca comprar un SSD tipo SATA. Puedes revisar mi perfil, ahí tengo mis RRSS y me puede contactar.
Marcos Mora -
Great but how do you get the software to reinstall on the new hard drive?
Jared Brice - Antwoord
That would require a whole new guide. I have some of those on my YouTube channel, link in my ifixit profile.
Bottom line: A flash drive with a Windows installer on it.
Marcos Mora -
Follow this POS guide and you WILL break the 4 mounting tabs for the hinges as NOTHING was mentioned about the 4 screws holding them down!
Mochanic - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 7,866
