Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vloeistofschade aan een iPhone repareren
Wat je nodig hebt
    1. Vloeistofschade aan een iPhone repareren, Zichtbare externe schade beoordelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vloeistofschade aan een iPhone repareren, Zichtbare externe schade beoordelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vloeistofschade aan een iPhone repareren, Zichtbare externe schade beoordelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Controleer op vloeistof of resten tussen het touchscreen en het lcd-scherm. Deze telefoon vertoont vochtophoping tussen het touchscreen en het lcd-scherm en bevat hoogstwaarschijnlijk meer vloeistof aan de binnenkant.
      • In dit geval is er geen duidelijke schade of corrosie zichtbaar in de dock connector.
      • Er is geen duidelijke schade of corrosie zichtbaar in de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vloeistofschade aan een iPhone repareren, Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Vloeistofschade in de telefoon kan de demontage bemoeilijken. Pas op voor kabels en (kabel)aansluitingen die op onverwachte wijze aan andere onderdelen vastgekleefd kunnen zitten.
      • Bij het optillen van het voorpaneel van deze telefoon is de flexkabel voor de dock connector aan de achterkant van de centrale structuur blijven plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vloeistofschade aan een iPhone repareren, Zichtbare interne schade beoordelen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vloeistofschade aan een iPhone repareren, Zichtbare interne schade beoordelen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vloeistofschade aan een iPhone repareren, Zichtbare interne schade beoordelen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De waterschade-indicator is nu roze, wat aangeeft dat de binnenkant van deze telefoon is blootgesteld aan vloeistof.
      • Resten en corrosieverkleuringen zijn duidelijk zichtbaar op de (kabel)aansluitingen voor het lcd-scherm, de digitizer en de nabijheidssensor, evenals op de camera en het simkaartslot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vloeistofschade aan een iPhone repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vloeistofschade aan een iPhone repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De watersensorsticker van de dock connector is ook roze geworden, wat wijst op vloeistofschade aan dit uiteinde van de telefoon.
      • De bovenkant van deze dock connector ziet er redelijk schoon uit, met slechts een paar groene corrosieplekken bij (kabel)aansluiting 4.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vloeistofschade aan een iPhone repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vloeistofschade aan een iPhone repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vloeistofschade aan een iPhone repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De achterkant van de schermmodule vertoont meer groene corrosie en vuil op de LCD- en digitizer-aansluitingen.
      • Het verwijderen van de LCD en de achterbehuizing van de luidspreker- en nabijheidssensor-module onthult waterschade aan de luidspreker.
      • De nabijheidssensor is slechts licht beschadigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vloeistofschade aan een iPhone repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Bij nadere inspectie van de flexkabel van de nabijheidssensor/oortelefoon is meer corrosieschade zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vloeistofschade aan een iPhone repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nadat het logic board is verwijderd, is er meer waterschade zichtbaar.
      • De trilmotor heeft wat roest.
      • De batterijcontacten zijn gecorrodeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vloeistofschade aan een iPhone repareren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De aansluiting koptelefoon 5, de trilmotor en de volumeschakelaar vertonen lichte corrosie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vloeistofschade aan een iPhone repareren: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vloeistofschade aan een iPhone repareren: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Achterkant van het moederbord vertoont tekenen van corrosie bij de batterijcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vloeistofschade aan een iPhone repareren, Het afschermkapje van het logic board verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vloeistofschade aan een iPhone repareren, Het afschermkapje van het logic board verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • Afhankelijk van de aard van de vloeistofschade is het wellicht niet nodig om dit afschermkapje te verwijderen, en door dit te doen riskeer je schade aan de kleine componenten die op het logic board zijn gemonteerd. Als je besluit het afschermkapje toch te verwijderen, ga dan voorzichtig te werk en gebruik een kunststof gereedschap zoals een spudger of een openingsgereedschap om het kapje los te wrikken.
      • Zoek naar de ingedrukte lipjes op het afschermkapje die over de lipjes heen vallen die aan het moederbord bevestigd zijn.
      • Gebruik je kunststof gereedschap om achter de rand van een ingedrukt lipje bij een hoek van het afschermkapje te haken en wrik het omhoog, weg van het logic board.
      • Wees voorzichtig met alle kleine surface mount-componenten en werk je weg rond de beschikbare randen totdat het afschermkapje loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vloeistofschade aan een iPhone repareren, Het logic board reinigen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vloeistofschade aan een iPhone repareren, Het logic board reinigen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Dompel het logic board onder in isopropylalcohol en laat het lang genoeg weken om uitgeharde resten los te maken en eventueel achtergebleven water of andere vloeistof te verdringen. Gebruik een zachte borstel om zichtbare corrosie en resten te verwijderen.
      • Resten van het moederbord achtergebleven in de houder met isopropylalcohol.
      • Reinig alle uiteinden van flexkabels, batterijcontacten, (kabel)aansluitingen, chips en zekeringen op het moederbord met een zachte borstel.
      • Herhaal het reinigen indien nodig, of als er nog sporen van resten zichtbaar zijn.
      • Laat het logic board of andere onderdelen volledig drogen voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vloeistofschade aan een iPhone repareren, Het LCD-scherm reinigen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Veeg het LCD-scherm af met een doek bevochtigd met isopropylalcohol. Onderdompeling wordt niet aangeraden, omdat vloeistof een vlek achter het LCD-scherm kan achterlaten.
      • Dit is het scherm na het reinigen. De watervlek is niet langer zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Raadpleeg voor het opnieuw in elkaar zetten van je toestel de reparatiehandleidingen voor jouw specifieke telefoon.
Na herhaaldelijk schoonmaken moesten bij deze voorbeeldtelefoon (kabel)aansluiting 1, 2 en 3 op het logic board worden vervangen, evenals een nieuw lcd-scherm en een nieuwe digitizer. Corrosie op de uiteinden van de kabels en de (kabel)aansluitingen kon niet afdoende worden verwijderd. Alle andere functies werkten en deze iPhone is nu weer in werkende staat. Veel succes. Hopelijk laat deze handleiding zien dat vloeistofschade aan je iPhone niet altijd overduidelijk of zichtbaar is en dat demontage en reiniging nuttig kunnen zijn voor sommige telefoons die aan vloeistof zijn blootgesteld.
193 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
pollytintop
77.628 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
335 Leden
8.260 handleidingen geschreven
56Gids Commentaar
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - Antwoord Deel
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop - Antwoord Deel
Good stuff :D
martin - Antwoord Deel
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan - Antwoord Deel
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 117
Afgelopen 30 dagen: 472
Altijd: 1,015,018
