Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende 10 schroeven uit de onderste behuizing van de MacBook Pro 13" Unibody:
Zeven 3 mm lange kruiskopschroeven.
Drie 13.5 mm lange kruiskopschroeven.
Til de voorkant onderste behuizing iets omhoog en duw de behuizing richting de achterkant van de laptop om de behuizing volledig los te krijgen.
Verwijder de tri-point-schroeven die de batterij in de bovenste behuizing bevestigen:
Eén 5.5 mm lange tri-point-schroef.
Eén 13.5 mm lange tri-point-schroef.
Til de batterij uit de bovenste behuizing omhoog.
Laad je toestel volledig op en laat je toestel dan nog minimaal twee uur doorladen. Vervolgens gebruik je je laptop tot deze zich uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Wacht minimaal vijf uur en laad je laptop nog een keer zonder onderbreking op tot 100%.
Als je problemen hebt na het installeren van je nieuwe batterij kan het resetten van de SMC van je MacBook uitkomst bieden.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to carefully pry the trackpad connector up from its socket on the logic board.
Open your MacBook Pro and set it on a table as shown.
While holding the edge of the trackpad closest to the logic board with one hand, remove the four 1.2 mm Phillips screws highlighted in red.
If necessary, carefully dislodge the edge of the trackpad closest to the keyboard from its recess in the upper case by pushing it away from the brackets attached to the upper case.
Carefully push the trackpad connector and cable down through the slot cut into the upper case.
It may be necessary to use a spudger to help get the trackpad connector past the edge of the logic board.
Once the cable has been completely pulled through its slot in the upper case, pull the trackpad away from the outer edge of the upper case and remove it from the machine.
To remove the flex cable from the old trackpad, first flip open the latch on the ZIF connector, opposite the cable. Then, apply a little heat from a hair dryer or iOpener to soften the adhesive securing the cable to the trackpad, and carefully peel off and remove the cable.
Next, reinstall the four 1.2 mm Phillips screws along the inner edge of the trackpad.
Check the alignment of the trackpad on the keyboard side of the upper case. Once you have centered the trackpad in the upper case, tighten the four Phillips screws all the way.
Using a small X-Acto knife or pin, carefully lift the tape. Peel it back to lift the top of the contact switch.
NOTE: Do not completely remove the tape. Leave the other side attached as shown in the next step. This will allow you to easily align the top contact with the bottom after cleaning.
Once the contact is revealed, use a Q-tip with a small amount of Isopropyl Alcohol (91%) to wipe both the top and bottom of the contact.
Place the tape back down and rub it with your fingernail or a plastic spudger to assure contact.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
15 opmerkingen
In the other trackpad replacement guide, it doesn't have this tip, to take off the clicker and clean it. I did just that thanks to this guide and the clicker is now working reliably again.
That's great. The one I repaired this way has been working great. The original replacement guide is just that. It's meant to remove the trackpad and replace it with a new one. I figured I had nothing to lose by digging a little deeper to fix the one I had and this guide is the result. Glad it was helpful.
Scott
Awesome guide! it was very helpfull and acurate ! Thanks, my trackpad came back to life!
