Ga door naar hoofdinhoud
Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3
delete
delete en 9 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 20, 2025
20 minuten
Gemiddeld
Actiemomenten
Verwarrende Tekst
Heeft betere plaatjes nodig
Behoeft meer afbeeldingen
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Betere introductie
Stalled printer for error 0xF2 or 0xF3
This error happens when there are some problems with the encoder when the roller tries to move paper.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 1, afbeelding 1 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 1, afbeelding 2 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the paper tray
    • Remove the paper cassette
    • Remove the ink tanks.
  2. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 2, afbeelding 1 van 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the opening covers.
  3. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rear component
  4. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Dismount the ink lever
  5. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 5, afbeelding 1 van 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the front panel screws
  6. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 6, afbeelding 1 van 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Dismount LCD Panel
  7. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 7, afbeelding 1 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 7, afbeelding 2 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 7, afbeelding 3 van 3
  8. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 8, afbeelding 1 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 8, afbeelding 2 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back panel screws
  9. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 9, afbeelding 1 van 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the last back panel screw (hidden behind the LCD display)
  10. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back ethernet panel
  11. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 11, afbeelding 1 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 11, afbeelding 2 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove the main back panel, being careful not to damage the LCD display
  12. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 12, afbeelding 1 van 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Clean the left roller very gently with a dry tissue or a soft brush
  13. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: stap 13, afbeelding 1 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: stap 13, afbeelding 2 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Clean the right encoder very gently with a dry tissue or a soft brush.
  14. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 14, afbeelding 1 van 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • If you want to test the printer you need to insert paper, and cover 2 switches with tape.
  15. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Reassemble the printer (remove the tape first if you have used it) following these instructions in reverse.
Conclusie
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
delete
547 Reputatie
1 Handleiding geschreven
14 opmerkingen
It's works, thanks
Thom - Antwoord
Perfect. I used this guide to disassemble my printer.
I had 0xF1 and/or 0xF4. The reason was some paper stuck between the gears of the paper feed (in this guide step 12).
I hope this hint will help others. I didn't find any info about these error code online.
DumahBrazorf - Antwoord
Error descriptions I found here - http://www.fatalerrors.info/
John Smith -
Thank you very much ! This is a very useful and beautifully documented guide. Best wishes and greetings to the kind author of this guide from Bratislava, Slovakia.
George Pekarovic
George - Antwoord
muito obrigado pela ajuda
Filipe Rocha - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 61,099
