Ga door naar hoofdinhoud
Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd
Dr-lisseur.com
Dr-lisseur.com en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op October 13, 2024
15 - 20 minuten
Eenvoudig
Grammaticapolitie
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Voici comment réparer une des pannes les plus courantes sur les lisseurs ghd
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
Video overzicht
  1. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démonter les caches ronds: stap 1, afbeelding 1 van 2 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démonter les caches ronds: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Soulever légèrement les caches ronds à l'aide de votre doigt pour créer une petite ouverture.
    • Insérer un tournevis plat fin, ou un levier si vous en avez dans cette ouverture.
    • Lever par tâtonnement pour éviter de casser les dents de ces caches qui sont fragiles. S'ils se cassent, pas de panique , vous pourrez les coller.
  2. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démonter la vis d'axe du lisseur: stap 2, afbeelding 1 van 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démonter la vis d'axe du lisseur: stap 2, afbeelding 2 van 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démonter la vis d'axe du lisseur: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Parfois ces vis sont montées avec de la colle pour vis. Le mieux est de vous munir de deux tournevis, dont un petit pour une meilleure maitrise.
    • Commencer par dévisser la vis en ayant le premier tournevis fixe d'un côté, et l'autre qui dévisse de l'autre côté.
    • Une fois la vis sortie, pousser l'axe et le sortir.
  3. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Enlever l'axe plastique et le ressort.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Enlever l'axe plastique et le ressort.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pousser l'axe plastique avec votre tournevis et le sortir.
    • Enlever le ressort.
  4. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démonter le cache de la branche et test: stap 4, afbeelding 1 van 2 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démonter le cache de la branche et test: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Enlever les deux vis du cache côté bouton.
    • Enlever le cache équipé du bouton.
    • La carte électronique est désormais accessible. Vous pouvez tester le fusible thermique si vous le souhaitez.
  5. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démontage du fusible HS: stap 5, afbeelding 1 van 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démontage du fusible HS: stap 5, afbeelding 2 van 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Démontage du fusible HS: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Dévisser les 4 vis qui tiennent la plaque à la carte électronique.
    • Le fusible thermique est désormais accessible.
    • Pour enlever le fusible HS, sortez légèrement ses câbles comme indiqué sur la photo.
    • A l'aide d'une petite pince, ciseaux ou coupe ongles, couper les deux câbles.
    • Vous pouvez désormais sortir facilement la tête du fusible et les câbles de l'autre côté.
  6. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remonter le nouveau fusible thermique: stap 6, afbeelding 1 van 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remonter le nouveau fusible thermique: stap 6, afbeelding 2 van 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remonter le nouveau fusible thermique: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Insérer les 2 câbles du nouveau fusible thermique.
    • Lever la languette et insérer la tête du fusible.
    • Tirer le deux câbles et appuyer sur la tête pour bien plaquer le fusible à la plaque en céramique.
  7. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remonter la plaque et le cache.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remonter la plaque et le cache.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remonter la plaque et le cache.: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remonter la plaque sur la carte électronique à l'aides des 4 vis.
    • Ne pas oublier de mettre la pièce en silicone, qui protège la carte électronique contre la chaleur.
    • Remettre le cache équipé du bouton à l'aide des deux vis.
  8. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Test de fonctionnement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Brancher le câble du lisseur
    • Vous pouvez désormais tester le fonctionnement.
    • Si vous avez un thermomètre, la température devrait se situer entre 180°C et 190°C . Si vous n'en n'avez pas, allumer le lisseur et le laisser chauffer pendant 5 min pour vous assurer que tout va bien.
  9. Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remontage final: stap 9, afbeelding 1 van 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remontage final: stap 9, afbeelding 2 van 3 Réparation lisseur ghd - Remplacer fusible thermique ghd, Remontage final: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Vous pouvez désormais remonter le tout:
    • D'abord le ressort, ensuite l'axe en plastique, puis l'axe métallique et enfin les vis / rondelles et caches.
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dr-lisseur.com
153 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Bonjour j'ai un lisseur GHD le model est 4.2B , je l'ai brancher j'ai entendu 2 bip et plus rien , pensez-vous que c'est le fuisible qui est HS ? Cordialement
Laurent - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 371
Altijd: 15,412
