Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Punkt MP02 behuizing vervangen
Bekeken: 228
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
73
Altijd:
228
Commentaar: 2
2 comments on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als de buitenbehuizing van je Punkt MP02 beschadigd, gebarsten of verouderd is, kun je overwegen deze te vervangen. Met deze handleiding kun je de behuizing van je telefoon succesvol vervangen en alle andere onderdelen binnenin veilig houden. Maak voordat je begint een back-up van belangrijke gegevens en schakel het apparaat uit om ervoor te zorgen dat er tijdens het proces geen gegevens verloren gaan.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Punkt MP02 behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een simkaart-uitwerptool om de simkaarthouder aan de zijkant van de telefoon uit te werpen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Het achterpaneel zit vast met lijm en meerdere lipjes.
      • Steek een Jimmy in de naad tussen het achterpaneel en het chassis.
      • Schuif de Jimmy rondom de rand om het achterpaneel los te maken; pas op dat je de bevestigingsclips niet beschadigt.
      • Verwijder oude lijmresten met een spudger en isopropylalcohol en breng vervolgens nieuwe lijm aan op het achterpaneel voordat je het terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee naast elkaar liggende 3 mm kruiskopschroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een Jimmy in de naad tussen de voor- en achterbehuizing.
      • Schuif de Jimmy langs de rand terwijl je wrikt om de voor- en achterbehuizing van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij los te wrikken en te ontkoppelen.
      • Zorg ervoor dat je onder de aansluiting zelf wrikt en niet op de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de accu voorzichtig los met de spudger.
      • Pas op dat je de accu tijdens het verwijderen niet buigt, vervormt of doorboort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Punkt MP02 behuizing vervangen, Scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen, Scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen, Scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes 3 mm lange kruiskopschroeven op het bord onder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de coax-connectors op de connectorplaat met een spudger door ze voorzichtig recht omhoog te wippen op de punten waar ze op de connectorplaat zijn aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Klap de twee zwarte vergrendelklepjes omhoog die elk van de twee lintkabels vastzetten.
      • Koppel de twee lintkabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je duimen om de printplaat omhoog te duwen, zodat de clip uit de inkeping kan glijden.
      • Gebruik een spudger om de printplaten voorzichtig van elkaar te scheiden.
      • Zorg ervoor dat de antennes door de gaten glijden—trek deze er niet per ongeluk af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van het scherm los te wippen en los te koppelen.
      • Zorg ervoor dat je de rand van de aansluiting omhoog wipt, en niet de plaat zelf.
      • Verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Punkt MP02 behuizing vervangen, Toetsenbordmembraan: stap 12, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen, Toetsenbordmembraan: stap 12, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen, Toetsenbordmembraan: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 3 (3 mm) kruiskopschroeven van het bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het board voorzichtig omhoog te wippen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Trek het toetsenbordmembraan van de telefoonbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Punkt MP02 behuizing vervangen, Behuizing: stap 15, afbeelding 1 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen, Behuizing: stap 15, afbeelding 2 van 3 Punkt MP02 behuizing vervangen, Behuizing: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de luidspreker uit de bovenkant van de behuizing aan de achterkant met de spudger.
      • Je houdt nu beide lege behuizingsdelen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Elias Fischer
425 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 228
