Ga door naar hoofdinhoud
Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor
Wat je nodig hebt
  1. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Veiligheidsvoorschriften: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Als er nog film in de camera zit, maak je wat foto's en verwijder je de cartridge. De demontage zal licht op de film werpen en die beschadigen.
    • Voordat je begint:
    • Schakel je je camera uit en koppel je alle aangesloten kabels los.
    • Plaats je de lenskap op de lens om te voorkomen dat je je lens tijdens de reparatie beschadigt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Open de deur van het filmcompartiment: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • In de volgende stappen wordt "links" en "rechts" beschreven vanuit het perspectief dat je hebt als je de camera gebruikt. Met andere woorden, wanneer de lens van je afwijst.
    • Gebruik de vergrendeling aan de linkerzijde van de camera om de deur naar het filmcompartiment te openen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Plaats een blokker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Vouw een stuk stof of een servet (of het bijgevoegde tasje) op tot een klein vierkant.
    • Steek het vervolgens diep genoeg in het filmcompartiment zodat de deur tijdens het demonteren niet meer dicht gedrukt kan worden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Draai de camera om: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draai de camera om en zorg dat het stuk stof of het object dat je in de vorige stap hebt gebruikt in het filmcompartiment blijft zitten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Schroef de onderste behuizing los: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Maak de onderste behuizing uit de klemmen los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de naad onder de linker bovenhoek van de onderste behuizing, in de buurt van de schuifknop.
    • Duw je plectrum omlaag en wiebel je plectrum in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 7, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 7, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de linkerzijde van het toestel los te maken.
    • Laat je plectrum in de opening bij de linker benedenhoek zitten om te voorkomen dat de klemmen zich opnieuw om de behuizing heen klemmen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 8, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 8, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een tweede openingsplectrum in de opening onder de rechter bovenhoek van de onderste behuizing.
    • Duw je plectrum omlaag en wiebel deze in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 9, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 9, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de rechterzijde van het toestel los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de onderste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Op dit punt zouden alle klemmen losgemaakt moeten zijn. Als dit niet het geval is, schuif je een openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing om de nog vastzittende klemmen los te maken.
    • Til de achterkant van de achterstebehuizing omhoog en trek die van de camera weg. Zorg dat je de vergrendelarm van de deur van het filmcompartiment door het gat in de behuizing begeleidt.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Steek deze vergrendelarm bij het weer in elkaar zetten van je toestel door het gat in de behuizing voordat je de onderste behuizing op de juiste positie aanbrengt en de klemmen weer vast drukt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Koppel de deur los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger tussen het linkerscharnier van de deur en het frame.
    • Draai je spudger om de rubberen doorvoer in het scharnier van de pin in het frame af te duwen.
    • Trek de deur richting de voorkant van de camera om het linkerscharnier los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 12, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 12, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Til de linkerkant van de deur omhoog om de doorvoertule van het linkerscharnier los te maken.
    • Verwijder de deur in z'n geheel.
    • Op dit punt kun je het stuk stof dat je ales blokker hebt gebruikt onder de printroller vandaan halen.
    • Plaats het linkerscharnier bij het weer in elkaar zetten van je toestel over de pin aan de linkerzijde en druk vervolgens ook het rechterscharnier over de pin aan de rechterzijde tot je hoort dat de deur op z'n plek klikt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Schroef de achterste behuizing los: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Maak de rest van de achterste behuizing los: stap 14, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Maak de rest van de achterste behuizing los: stap 14, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Maak de rest van de achterste behuizing los: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich twee pinnen aan de onderkant van de achterste behuizing.
    • Steek een spudger tussen het frame en het gat in de lip aan de behuizing.
    • Draai je spudger om om de lip van de achterste behuizing over de pin heen te tillen.
    • Herhaal deze stappen om ook de tweede pin los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Demontage-informatie: stap 15, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Demontage-informatie: stap 15, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Demontage-informatie: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich acht grote klemmen rondom de camera die de achterste behuizing op z'n plek houden. In de volgende vier stappen krijg je instructies over het losmaken van deze klemmen.
    • De klemmen zijn erg krachtig en vereisen dus dat je aardig wat kracht gebruikt bij het losmaken van de klemmen.
    • Deze procedure is lastig en niet zonder risico's. Zorg dat je geduld hebt en alle tijd neemt om de klus met beleid te klaren.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 16, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 16, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Om de klemmen los te kunnen maken, zul je een tool tussen de bedekte dunne rand van de voorste behuizing en de klemmen moeten zien te krijgen.
    • Steek een openingsplectrum in de opening waar de rechter benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt van de rechterzijde van de voorste behuizing samenkomen.
    • Duw je plectrum omhoog om de behuizing naar buiten te duwen. Bekijk de afbeelding voor visuele informatie.
    • De plastic behuizing zal buigen, maar dit is de bedoeling.
    • Draai je plectrum, terwijl je die omhoog duwt, richting de linkerzijde van de camera, tot je plectrum onder de voorste behuizing zit.
    • Je plectrum schiet er gemakkelijk uit, dus het is normaal als het je een aantal pogingen kost deze stap goed uit te voeren.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 17, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 17, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum, terwijl je die naar beneden blijft duwen, helemaal naar de rechterkant om de klemmen los te maken.
    • Houd je plectrum zo recht mogelijk tijdens het schuiven om te voorkomen dat je de klemmen raakt.
    • Het plastic van de achterste behuizing zal naar buiten geduwd worden, wat de bedoeling is.
    • Laat je plectrum in de bovenste hoek zitten voordat je verdergaat. Zo voorkom dat de klemmen zich opnieuw bevestigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 18, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 18, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een tweede openingsplectrum in de naad, op de plek waar de linker benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt aan de linkerkant van de voorste behuizing samenkomen.
    • Duw je plectrum omhoog om stevig achter de behuizing te krijgen.
    • Het plastic zal wat meebuigen, maar dit is de bedoeling.
    • Draai je plectrum, terwijl je je plectrum nog steeds omhoog duwt, richting de rechterkant van de camera tot je pletrum goed en wel onder de voorste behuizing zit.
    • Er is niet veel nodig voor je plectrum om onder het plastic vandaan te schieten, dus het kan een aantal pogingen kosten deze stap goed uit te voeren.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 19, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 19, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum, terwijl je die omlaag duwt, helemaal langs de linkerzijde omhoog om de klemmen aan die kant los te maken.
    • Houd je plectrum zo recht mogelijk om te voorkomen dat je de klemmen raakt.
    • Het plastic van de achterste behuizing zal wat meebuigen, maar dit is de bedoeling.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 20, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 20, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Herpositioneer de achterste behuizing: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Wacht met het verwijderen van de achterste behuizing aangezien die nog steeds met een kabel aan de rest van de camera verbonden is.
    • Op dit punt zou de achterste behuizing los moeten zitten. Als het voelt alsof de behuizing nog steeds stevig vastzit, herhaal je de vorige vier stappen totdat je zeker weet dat alle klemmen losgemaakt zijn.
    • Trek de achterste behuizing van de camera weg en draai deze vervolgens met beleid over de rechterkant van de camera heen om de flexkabel bloot te leggen.
    • Zorg dat de flexkabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, niet klem komt te zitten tussen de twee behuizingen in.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder het stuk tape: stap 21, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder het stuk tape: stap 21, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder het stuk tape: stap 21, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het controlebord heen is geplakt, te verwijderen.
    • Leg de tape even aan de kant en zorg dat je deze weer kunt hergebruiken bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Koppel het controlebord los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Koppel het controlebord los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 23, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 23, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de interconnectkabel uit het contact op het controlebord weg te trekken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Schroef de bovenste behuizing los: stap 24, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Schroef de bovenste behuizing los: stap 24, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Schroef de bovenste behuizing los: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven waarmee de bovenste behuizing bevestigd is te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  25. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Maak de klemmen van bovenste behuizing los: stap 25, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Maak de klemmen van bovenste behuizing los: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • De volgende zes stappen laten je zien hoe je de klemmen van de bovenste behuizing losmaakt. Deze klemmen schieten makkelijk weer terug op hun plek, dus mogelijk zul je sommige stappen moeten herhalen om alle klemmen los te krijgen.
    • Plaats de punt van een openingsplectrum in de naad naast de flitser, waar de bovenste en voorste behuizing samenkomen. Duw je plectrum vervolgens omlaag.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  26. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 26, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de rechterzijde los te maken.
    • Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de klemmen zich opnieuw vastgrijpen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  27. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 27, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede plectrum met de punt omhoog in de naad aan de bovenzijde van de linkerkant, waar de bovenste en de voorste behuizing samenkomen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  28. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 28, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum richting de achterkant van de camera om de klemmen aan de linkerzijde los te maken.
    • Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de klemmen zich weer vastgrijpen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  29. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 29, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Steek de platte kant van je spudger tussen het frame en de buitenste klem aan de linkerkant van de bovenste behuizing, net boven de zoeker.
    • Draai je spudger om de klem los te maken.
    • Maak je geen zorgen als een van de openingsplectrums uit de naad valt! Ga gewoon verder met de reparatie.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  30. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 30, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een openingsplectrum tussen het frame en de buitenste klem aan de rechterkant van de bovenste behuizing.
    • Duw de behuizing omhoog om de klem los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  31. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de lenskap: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Trek de lenskap van de lens af en leg deze weg.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  32. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de bovenste behuizing: stap 32, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de bovenste behuizing: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Til de bovenste behuizing van de camera af.
    • Duw de bovenste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel op het frame tot alle klemmen weer vastzitten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  33. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Schroef de voorste behuizing los: stap 33, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Schroef de voorste behuizing los: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven waarmee de voorste behuizing bevestigd is te verwijderen:
    • Twee 5.9 mm lange schroeven aan de achterkant van de voorste behuizing.
    • Twee 3.9 mm lange schroeven onder de voorkant van de camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  34. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Maak de klemmen van de voorste behuizing los: stap 34, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Maak de klemmen van de voorste behuizing los: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • De klemmen die de voorste behuizing op z'n plek houden zijn lastig los te maken. Je zult het plastic ietwat heen en weer moeten trekken en moeten buigen om de klemmen goed los te krijgen.
    • Trek de voorste behuizing van de lens weg om de klemmen langs de voorkant los te maken en schuif de zoeker uit het gat in de behuizing.
    • Je zult een klikgeluid horen waarna de voorste behuizing los zou moeten zitten.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is het belangrijk dat je het gat in de behuizing over de lens van de zoeker plaatst voordat je de voorste behuizing weer in de klemmen duwt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  35. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de beugel van de lidar-sensor: stap 35, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de beugel van de lidar-sensor: stap 35, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de beugel van de lidar-sensor: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • De beugel van de lidar-sensor is bevestigd met twee pinnen dit in de gaten in de beugel vallen.
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de lidar-sensor richting de lidar-sensor en van de pinnen af te duwen.
    • Verwijder de beugel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  36. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de voorste behuizing: stap 36, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de voorste behuizing: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterkant van de voorste behuizing omhoog en trek de gehele behuizing tegelijkertijd richting de voorkant van de camera om deze van de lip onder de lens los te maken.
    • Als je moeite hebt met deze stap, raden we je aan de behuizing wat heen en weer te bewegen terwijl je trekt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  37. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 37, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 37, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Til de voorkant van de behuizing over de lens.
    • Schuif de voorste behuizing richting de achterkant van de camera tot je de achterkant over de zoeker heen kunt tillen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  38. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 38, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de voorste behuizing.
    • Als je de camera verder uit elkaar wilt halen, raden we je aan de lenskap terug te plaatsen om schade aan de lens te voorkomen.
    • Op dit punt loop je het risico dat de metalen vergrendelarm en veer van de deur van het filmcompartiment uit de camera vallen. Als dit gebeurt, kun je deze handleiding raadplegen om ze terug te plaatsen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  39. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Veiligheidsvoorschriften: stap 39, afbeelding 1 van 2 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Veiligheidsvoorschriften: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • De condensator van de flitser ligt nu bloot en kan dus een potentieel schadelijke elektrische schok geven als je het moederbord verkeerd aanraakt.
    • Om het risico te minimaliseren moet je zorgen dat je de condensator ontlaadt voordat je verder gaat, of moet je ter bescherming rubberen handschoenen aantrekken.
    • Als je geen rubberen handschoenen gebruikt, raden we je ten sterkste aan te voorkomen dat je de blootliggende delen van het moederbord aanraakt om schokken te voorkomen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  40. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de tape: stap 40, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de tape: stap 40, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de tape: stap 40, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de tape die over de batterijaansluiting aan de bovenkant van het moederbord is geplakt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  41. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Koppel de batterij los: stap 41, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Koppel de batterij los: stap 41, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Koppel de batterij los: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • De batterijaansluiting bevindt zich aan de binnenkant van het moederbord.
    • Steek de punt van je spudger onder de batterijaansluiting, waar de kabel en de aansluiting samenkomen.
    • Wrik de aansluiting omhoog om de batterij los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  42. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Maak de lidar-sensor los: stap 42, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Maak de lidar-sensor los: stap 42, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Maak de lidar-sensor los: stap 42, afbeelding 3 van 3
    • Trek de lidar-sensor uit het frame omhoog.
    • Draai de sensor zodat de printplaat van de sensor naar boven wijst. Laat de sensor vervolgens zo hangen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  43. Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de lidar-sensor: stap 43, afbeelding 1 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de lidar-sensor: stap 43, afbeelding 2 van 3 Polaroid I-2 Vervanging van de lidar-sensor, Verwijder de lidar-sensor: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de sensorkabel uit het contact te 'lopen' door de aansluiting heen en weer te bewegen tijdens het trekken.
    • Verwijder de lidar-sensor.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je het onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Polaroid I-2-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
238.862 Reputatie
1.171 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
25.935 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 585
