Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de lensmodule van je Polaroid I-2 te vervangen.
De lensmodule bevat onder andere de hoofdlens, de verstelbare rand en de flitser inclusief condensator. Als je camera niet in staat is heldere foto's te maken of je flitser werkt niet goed, is het mogelijk dat je de lensmodule moet vervangen.
De klemmen die de plastic behuizingen op hun plek houden zijn vrij sterk en vereisen dat je aardig wat kracht gebruikt om ze los te maken. Gebruik geen metalen tools om te voorkomen dat je het plastic beschadigt.
Deze handleiding vereist dat je de condensator van de flitser ontlaadt om te voorkomen dat je een elektrische schok krijgt tijdens het demonteren van de camera. Volg de instructies nauwgezet op om zeker te weten dat de condensator volledig ontladen is.
Wat je nodig hebt
Als er nog film in de camera zit, maak je wat foto's en verwijder je de cartridge. De demontage zal licht op de film werpen en die beschadigen.
Voordat je begint:
Schakel je je camera uit en koppel je alle aangesloten kabels los.
Plaats je de lenskap op de lens om te voorkomen dat je je lens tijdens de reparatie beschadigt.
Gebruik de vergrendeling aan de linkerzijde van de camera om de deur naar het filmcompartiment te openen.
Vouw een stuk stof of een servet (of het bijgevoegde tasje) op tot een klein vierkant.
Steek het vervolgens diep genoeg in het filmcompartiment zodat de deur tijdens het demonteren niet meer dicht gedrukt kan worden.
Draai de camera om en zorg dat het stuk stof of het object dat je in de vorige stap hebt gebruikt in het filmcompartiment blijft zitten.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum in de naad onder de linker bovenhoek van de onderste behuizing, in de buurt van de schuifknop.
Duw je plectrum omlaag en wiebel je plectrum in de opening tussen de onderste en voorste behuizingen.
Op dit punt zouden alle klemmen losgemaakt moeten zijn. Als dit niet het geval is, schuif je een openingsplectrum langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing om de nog vastzittende klemmen los te maken.
Til de achterkant van de achterstebehuizing omhoog en trek die van de camera weg. Zorg dat je de vergrendelarm van de deur van het filmcompartiment door het gat in de behuizing begeleidt.
Verwijder de achterste behuizing.
Steek het platte einde van je spudger tussen het linkerscharnier van de deur en het frame.
Draai je spudger om de rubberen doorvoer in het scharnier van de pin in het frame af te duwen.
Trek de deur richting de voorkant van de camera om het linkerscharnier los te maken.
Stap 13 Schroef de achterste behuizing los
Voorzichtig: stappen 13-23 komen van een handleiding die in bewerking is.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek een spudger tussen het frame en het gat in de lip aan de behuizing.
Draai je spudger om om de lip van de achterste behuizing over de pin heen te tillen.
Herhaal deze stappen om ook de tweede pin los te maken.
Er bevinden zich acht grote klemmen rondom de camera die de achterste behuizing op z'n plek houden. In de volgende vier stappen krijg je instructies over het losmaken van deze klemmen.
Steek een openingsplectrum in de opening waar de rechter benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt van de rechterzijde van de voorste behuizing samenkomen.
Duw je plectrum omhoog om de behuizing naar buiten te duwen. Bekijk de afbeelding voor visuele informatie.
Draai je plectrum, terwijl je die omhoog duwt, richting de linkerzijde van de camera, tot je plectrum onder de voorste behuizing zit.
Steek de punt van een tweede openingsplectrum in de naad, op de plek waar de linker benedenhoek van de achterste behuizing en de driehoekige punt aan de linkerkant van de voorste behuizing samenkomen.
Duw je plectrum omhoog om stevig achter de behuizing te krijgen.
Draai je plectrum, terwijl je je plectrum nog steeds omhoog duwt, richting de rechterkant van de camera tot je pletrum goed en wel onder de voorste behuizing zit.
Trek de achterste behuizing van de camera weg en draai deze vervolgens met beleid over de rechterkant van de camera heen om de flexkabel bloot te leggen.
Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het controlebord heen is geplakt, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de vergrendeling van het ZIF-contact op het controlebord omhoog te klappen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 3.9 mm lange schroeven waarmee de bovenste behuizing bevestigd is te verwijderen.
Plaats de punt van een openingsplectrum in de naad naast de flitser, waar de bovenste en voorste behuizing samenkomen. Duw je plectrum vervolgens omlaag.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven waarmee de voorste behuizing bevestigd is te verwijderen:
Twee 5.9 mm lange schroeven aan de achterkant van de voorste behuizing.
Twee 3.9 mm lange schroeven onder de voorkant van de camera.
Trek de voorste behuizing van de lens weg om de klemmen langs de voorkant los te maken en schuif de zoeker uit het gat in de behuizing.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de lidar-sensor richting de lidar-sensor en van de pinnen af te duwen.
Verwijder de beugel.
Til de achterkant van de voorste behuizing omhoog en trek de gehele behuizing tegelijkertijd richting de voorkant van de camera om deze van de lip onder de lens los te maken.
Om het risico te minimaliseren moet je zorgen dat je de condensator ontlaadt voordat je verder gaat, of moet je ter bescherming rubberen handschoenen aantrekken.
Verwijder de tape die over de batterijaansluiting aan de bovenkant van het moederbord is geplakt.
De batterijaansluiting bevindt zich aan de binnenkant van het moederbord.
Steek de punt van je spudger onder de batterijaansluiting, waar de kabel en de aansluiting samenkomen.
Wrik de aansluiting omhoog om de batterij los te koppelen.
Trek de lidar-sensor uit het frame omhoog.
Draai de sensor zodat de printplaat van de sensor naar boven wijst. Laat de sensor vervolgens zo hangen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de sensorkabel uit het contact te 'lopen' door de aansluiting heen en weer te bewegen tijdens het trekken.
Verwijder de lidar-sensor.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 5.9 mm lange schroeven, waarmee de zoeker bevestigd is, te verwijderen. Een van de schroeven zit bij de voorkant van de zoeker, de andere vind je aan de zijkant.
Duw de kabel van de lidar-sensor door het gat in het frame naar beneden.
Verplaats de kabel van de lidar-sensor zodat je de zoeker naar de zijkant kunt trekken zonder dat je achter de kabel blijft hangen.
Pak beide eindes van de zoeker vast en zorg dat je de kabelaansluiting met je vingers op z'n plek houdt.
Trek de voorkant van de zoeker van de camera weg.
Gebruik de punt van een spudger om de vergrendeling van het ZIF-contact omhoog te duwen.
Gebruik de platte kant van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact, waar de aansluiting van de lensmodule is aangesloten, omhoog te duwen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven, waarmee de lensmodule is bevestigd, te verwijderen:
Twee schroeven aan de bovenkant van de lens;
Eén schroef onder de lens.
Eén schroef aan de linkerzijde van de camera, onder de condensator.
Trek de lensmodule richting de voorkant van de camera tot deze over de pinnen schuift en loskomt.
Draai de linkerkant van de lensmodule omhoog om de condensator uit de inkeping in het frame te verwijderen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel en kijk of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Polaroid I-2-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
