Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Xiaomi Poco X3 Pro te verwijderen en/of te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veilheid, tot onder de 25% voordat je met de demontage begint. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Je zult nieuwe kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant aan de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek van het toestel om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van je telefoon omhoog om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de elf 3.9 mm lange schroeven, die de moederbordcover bevestigen, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de rechter benedenhoek van de moederbordcover.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de moederbordcover omhoog om de cover uit de greep van de plastic klemmen los te maken en omhoog te wrikken.
Steek je openingslectrum vervolgens onder de bovenkant van de moederbordcover en wrik deze omhoog.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de flexkabel van de aan-/uit- en volumeknoppen in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de flexkabel van de aan-/uit- en volumeknoppen naar de zijkant te vouwen en zo ruimte te maken voor een vrije toegang tot de batterij.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Buig de interconnectkabel richting de oplaadpoort om toegang te krijgen tot de treklipjes op de batterij.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of je nagels om de oranje kleefstrips, welke met een A gemarkeerd is, van de batterij af te trekken.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of je nagels om de oranje kleefstrips, welke met een B gemarkeerd is, van de batterij af te trekken.
Pak beide treklippen die met een A gemarkeerd zijn en trek de oranje kleefstrip omhoog om de batterij uit de uitsparing in de telefoon te tillen. Breng de batterij in een rechtopstaande positie.
Trek de batterij helemaal los van de kleefstrips.
Verwijder de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo zorg je dat je batterij optimaal kan presteren.
Bevestig je nieuwe batterij met een op maat gesneden kleefstrip of dubbelzijdige tape. Om je nieuwe batterij op de juiste plek te bevestigen, breng je de strip aan op de plek in de behuizing waar de oude strip zich bevond, en niet direct op de batterij. Druk je batterij tot slot stevig vast.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je deze kunt plaatsen.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Big thanks!! 🍻🍻💪💪
Big thanks excellent tutorial 🙂
ماذا عن الجو بارد جدا انا حقا محتار من هاتف كهذا
Hello, do you lose fast charging with the battery replacement?
