Ga door naar hoofdinhoud
PlayStation Vita Speakers Replacement
Brittany McCrigler
Brittany McCrigler en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 27, 2019
20 - 30 minuten
Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
This guide takes you through installing the speakers in the PlayStation Vita.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
Toon meer…
  1. PlayStation Vita Speakers Replacement, Case Separation: stap 1, afbeelding 1 van 2 PlayStation Vita Speakers Replacement, Case Separation: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off and remove the memory card.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.4mm screws on the back casing.
  2. PlayStation Vita Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 PlayStation Vita Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 PlayStation Vita Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
  3. PlayStation Vita Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation Vita Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5.4mm Phillips #00 screws on the bottom of the device near the charging port.
  4. PlayStation Vita Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation Vita Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation Vita Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases.
    • Continue working your way around the device gently prying it open.
    • There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
  5. PlayStation Vita Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation Vita Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently separate the two cases, minding the battery and the touch screen controller connectors holding the two cases together.
  6. PlayStation Vita Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using a spudger, free the touch screen controller flex cable by gently prying up the connection.
  7. PlayStation Vita Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Free the battery cable by gently prying up on the connection with a spudger.
  8. PlayStation Vita Speakers Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Separate the front and rear cases.
  9. PlayStation Vita Speakers Replacement, Speakers: stap 9, afbeelding 1 van 2 PlayStation Vita Speakers Replacement, Speakers: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gently insert a spudger along the side of the speaker on the back casing assembly. Pry the speaker off the casing and remove it.
    • The speaker is adhered to the casing with light tape, which may give the speaker light resistance.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brittany McCrigler
89.745 Reputatie
142 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.470 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My Ps vita is still not playing sound with the volume all the way up. Think this could be electrical?
Sarah - Antwoord
my ps vita 3G model get washed, i dismantle the console and both speakers to let it dry. 1 month later my vita woke up but now the speakers sound bad, is there a way to fix them?
Luis Hernández - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 13,677
