Ga door naar hoofdinhoud
PlayStation 5 Vervanging van de ventilator
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroef in de voet: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Als je PlayStation 5 rechtop staat, draai je deze om zodat de voet omhoog wijst.
    • Als je PlayStation zich in horizontale positie bevindt, ga je verder met stap 6.
    • Werk op een vlakke oppervlakte om te voorkomen dat je PlayStation omvalt.
    • Gebruik een muntje of een platkopschroevendraaier om de 26.5 mm lange schroef uit de voet van je PlayStation te draaien.
  2. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder de verticale voet: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder de verticale voet: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de voet recht omhoog om deze te verwijderen.
  3. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Bewaar de schroef in de voet: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Bewaar de schroef in de voet: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Bewaar de schroef die je uit de voet hebt verwijderd in het bakje aan de onderkant van de voet.
  4. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik een pincet of je nagels om het deksel uit het bakje te halen.
    • Gebruik je vinger om het deksel op het schroefgat te drukken.
  5. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Sluit het bakje: stap 5, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Sluit het bakje: stap 5, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Sluit het bakje: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Draai de voet tegen de klok in om het bakje weer te sluiten.
  6. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder de horizontale voet: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder de horizontale voet: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als je PlayStation 5 plat ligt, plaats je deze nu zodanig dat de oplaadpoort omhoog wijst.
    • Til de voet in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
    Do you guys sell the stand
    Corey Lewis - Antwoord
    Steps 1 through 6 are just about removing the stand, correct? Storing the screw and all that is just about being neat and tidy?
    tofu - Antwoord
  7. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder het rechterpaneel: stap 7, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder het rechterpaneel: stap 7, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder het rechterpaneel: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Draai het toestel om zodat de USB- en ethernetpoorten zich links van je bevinden.
    • Til de hoek van het paneel omhoog om deze uit de klem in de behuizing los te maken.
  8. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het paneel terwijl je de hoek omhoogtilt richting de onderkant van het toestel.
    • Verwijder het rechterpaneel.
    I recommend doing both covers at this time, to avoid hassle later. Skip to step 38, then come back here
    UnitedShoes - Antwoord
  9. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Wrik de grille omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Wrik de grille omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Wrik de grille omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek de platte kant van je spudger onder de grille en in de opening boven de ventilator.
    • Wrik de spudger omhoog en duw de grille van de behuizing weg.
  10. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder de grille: stap 10, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder de grille: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Til de grille van de behuizing weg om deze te verwijderen.
    During reassembling:
    There is a little flat pin in each end, they need to go into the console
    Janick Carstens - Antwoord
  11. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroeven uit het ventilatorhuis: stap 11, afbeelding 1 van 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Gebruik een TR8 Torx Security-schroevendraaier(bitje) om de vier schroeven, die het ventilatorhuis aan de behuizing bevestigen, te verwijderen:
    • Twee 23.3 mm lange schroeven.
    • Eén 11.4 mm lange schroef.
    • Eén 31 mm lange schroef.
    • Zorg dat je, tijdens de reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
    My ps5 seems to have tiny black caps over each screw. My spudger can’t get them off I see no other way to move forward besides breaking the shroud
    Anthony Pouliot - Antwoord
    wrong side, take the cover off the other side
    Alan Sears -
    The 31 mm-long screw just wont budge! do I turn that one counter-clockwise or clockwise? someone please help!
    Chris Love - Antwoord
    counter clockwise to remove
    Alan Sears -
    I damaged the 23.3mm on the bottom right next to fan connector. Is there any replacements? Can't seem to find any 23.3mm t8 screw anywhere online
    forsage.rh - Antwoord
    I used a t8 for all of them and had no problem removing, except for that bottom right screw
    forsage.rh -
    Is there any replacement screws you can buy for the fan? I slightly damage 23.3mm screw.
    Kevin Sarmiento - Antwoord
    My PS5 has TX8 (security Torx bit) screws on my fan shroud and all the case screws. A normal Torx driver won’t work you need the one with the hole in the middle of the bit driver.
    Daniel Sutczak - Antwoord
    Why does my ps5 have 3 different screws? 2 are the same then 2 other ones? Why?
    GoodContentKing - Antwoord
    Does anyone know the thread pitch of these screws? I just bought a used PS5 and the screws are missing. The fan has been glued in. Can't make this up.....
    Steven Brien - Antwoord
    Ci sono viti di ricambio?
    Dove posso trovarle?
    Ho guardato dappertutto e non se ne trovano
    Alessio Zecca - Antwoord
    Sind mit den Massen die dicke oder die Länge gemeint
    Zombiehunter -_- - Antwoord
  12. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder het ventilatorhuis: stap 12, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder het ventilatorhuis: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Til het ventilatorhuis in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
    wo bekomme ich die original Torx M8 für die Ps5?
    Elli Pirelly - Antwoord
  13. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder de rubberen kabelcover: stap 13, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder de rubberen kabelcover: stap 13, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder de rubberen kabelcover: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger onder de zwarte kabelcover, in de opening boven de ventilatorkabels.
    • Wrik enkel de kabelcover omhoog, niet de ventilatorkabels.
    • Gebruik je spudger om de kabelcover omhoog te duwen totdat je deze met je vingers vast kunt pakken.
    Some PS5's have a smaller sticky cover instead , remove it in this step
  14. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator: stap 14, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator: stap 14, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de kabelcover weg te trekken.
  15. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Koppel de ventilator los: stap 15, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Koppel de ventilator los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de zijkanten van de kabelaansluiting van de ventilator vast te pakken en trek deze omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
    • Trek de kabels altijd aan de aansluiting, en niet aan de kabels, omhoog.
  16. PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder de ventilator: stap 16, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder de ventilator: stap 16, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Vervanging van de ventilator, Verwijder de ventilator: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Til de ventilator omhoog om deze uit de behuizing te verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons PlayStation 5 Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Robert Boyd
29.173 Reputatie
94 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Hello, I followed tronix fixs and he used pliers then I used it as well and the yellow part came off and the fan lines broke I don't know what to do since I have been saving up since it came out
Emran - Antwoord
Can I put a 23 blade fan in a system that came with the 1.9a 17 blade fan?
wgeclipse - Antwoord
Did you find out?
Popes -
I just did exactly that for a customer (technically it was a 23 blade 2.15A fan) it works great, the fan connector leads are just barely long enough to fit in the channel in a CFI-1215A model though, so careful not to tug too hard after plugging the fan connector and seating the fan in place.
just chris... -
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
Frank Garcia - Antwoord
Hello,
which type of JST connector was used by sony for the fan?
Seb Uhb - Antwoord
Are the 4 screws used to hold the fan in place the exact same size on a ps5 slim?
Or do they have different size screws?
(I went to clean my fan for the first time and 1 of the screws is already stripped)
Bos Sox - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 243
Afgelopen 7 dagen: 1,446
Afgelopen 30 dagen: 6,464
Altijd: 229,552
