Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je met de reparatie begint:
      • Schakel je PlayStation uit en koppel alle kabels en accessoires los.
      • Verwijder eventuele steunen die de console ondersteunen en leg de console neer met de rechterkant naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De consolepanelen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De consolepanelen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De consolepanelen verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Elk consolepaneel zit vast met haakjes langs de achterrand en clips langs de voorrand.
      • Om een paneel te verwijderen, trek je de voorrand stevig omhoog om de clips los te maken.
      • Je hoort duidelijke "klikjes" wanneer de clips loskomen.
      • Verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik dezelfde procedure om de drie overige achterpanelen te verwijderen.
      • Om een achterpaneel terug te plaatsen, plaatst u de haakjes in hun uitsparingen langs de achterrand en drukt u de voorrand van het achterpaneel stevig op zijn plek om de clips weer vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De schroeven van de voeding verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De schroeven van de voeding verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de twee 21,5 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de voeding vastzit.
      • Draai je PlayStation om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De schroef van het uitbreidingsslotklepje verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De schroef van het uitbreidingsslotklepje verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze exact teruggeplaatst wordt op de plek waar deze vandaan kwam.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 17,1 mm lange schroef te verwijderen waarmee het uitbreidingsslotklepje vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het klepje van het uitbreidingsslot verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het klepje van het uitbreidingsslot verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het klepje van het uitbreidingsslot verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het klepje van het uitbreidingsslot bij de inkeping naast het schroefgat op te tillen en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De klep over de ventilatorkabels verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De klep over de ventilatorkabels verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De klep over de ventilatorkabels verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Gebruik je vingers om het plastic klepje dat de (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels bedekt te verwijderen.
      • De klep zit vast met lichte lijm.
      • Druk tijdens de hermontage het stukje plastic terug op zijn plaats om het vast te zetten met de overgebleven lijm. Als het niet goed blijft zitten, gebruik dan stroken dubbelzijdige tape om het vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Maak de ventilatorkabels los: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Maak de ventilatorkabels los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de ventilatorkabels voorzichtig onder hun plastic clip op de omlijsting vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Pak de witte (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels stevig vast en trek deze recht omhoog uit het stopcontact.
      • Als dit lastig gaat, pak de kabels dan net boven de connector head vast en trek voorzichtig.
      • Lijn tijdens de hermontage de (kabel)aansluiting uit boven het stopcontact en duw met de platte kant van een spudger op de randen totdat deze volledig in het stopcontact schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De ventilatorschroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De ventilatorschroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de ventilator vastzetten:
      • Eén schroef van 31,7 mm lang
      • Twee schroeven van 21,5 mm lang
      • Eén schroef van 11,5 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De ventilator verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De ventilator verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de ventilator bij de ventilatieopeningen vast te pakken en til deze recht omhoog om hem te verwijderen.
      • Tijdens hermontage:
      • Dit is een goed moment om de ventilator schoon te maken. Gebruik een schone doek en wat perslucht om stof of vuil te verwijderen.
      • Plaats de ventilator terug zodat de kabels zich in de buurt van hun (kabel)aansluiting bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Verwijder de verzegelingssticker: stap 12, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Verwijder de verzegelingssticker: stap 12, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het ventilatorrooster verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het ventilatorrooster verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het ventilatorrooster verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het plastic rooster bij de ventilatoruitsparing los te klikken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De schroeven van de binnenschaal aan de rechterkant verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De schroeven van de binnenschaal aan de rechterkant verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de 10 schroeven te verwijderen waarmee de binnenschaal aan de rechterkant is bevestigd:
      • Vier schroeven van 18,8 mm lang
      • Twee schroeven van 18,6 mm lang
      • Vier schroeven van 31,7 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Verwijder de binnenste behuizing aan de rechterkant: stap 15, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Verwijder de binnenste behuizing aan de rechterkant: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Til de binnenste behuizing aan de rechterkant recht omhoog en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De CMOS-connectorplaat loskoppelen: stap 16, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De CMOS-connectorplaat loskoppelen: stap 16, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De CMOS-connectorplaat loskoppelen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een gebogen pincet om de zijkanten van de CMOS-connectorplaat connector stevig vast te pakken; houd het pincet zo dicht mogelijk bij de (kabel)aansluiting voor een goede grip.
      • Trek de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact om deze los te koppelen.
      • Als dit niet lukt, probeer de (kabel)aansluiting dan voorzichtig heen en weer te wiebelen om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het CMOS-bord verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het CMOS-bord verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het CMOS-bord verwijderen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het CMOS-bord van de kleine metalen nokjes te tillen en trek het richting het midden van je console om het te verwijderen.
      • Als je nieuwe bord niet met een kabel wordt geleverd, zet dan de originele kabel over naar je vervangende bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De antennekabels loskoppelen: stap 18, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De antennekabels loskoppelen: stap 18, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De antennekabels loskoppelen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger onder de metalen hals van een van de coax-connectoren van de antennekabel en til deze recht omhoog om hem los te koppelen.
      • Herhaal dit proces om de andere antennekabel los te koppelen.
      • Gebruik de markeringen op het bord om de antennekabels op de juiste stopcontacten aan te sluiten—sluit de blauwe kabel aan op het stopcontact gemarkeerd met RB en de witte kabel op het stopcontact gemarkeerd met RW.
      • Om een kabel opnieuw aan te sluiten, houdt u de metalen (kabel)aansluiting boven het stopcontact en drukt u met de platte kant van een spudger naar beneden totdat de aansluiting vastklikt. Probeer de aansluiting niet te forceren. Als het niet lukt, verplaats de aansluiting dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om het kleine stukje witte tape dat de antennekabels aan het metalen schild bevestigt omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Verplaats de antennekabels: stap 20, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Verplaats de antennekabels: stap 20, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Verplaats de antennekabels: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de antennekabels uit de klemmetjes op de metalen afscherming te halen.
      • Verplaats de antennekabels over de zijkant van je PlayStation, zodat ze niet in de weg zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het koellichaam omhoog wippen: stap 21, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het koellichaam omhoog wippen: stap 21, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het koellichaam omhoog wippen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Warmtewerende lijm verbindt de onderste vinnen van het koellichaam (het dichtst bij de aan-/uitknop) met het metalen schild. Afhankelijk van de ouderdom van je apparaat en de staat van de warmtewerende lijm, kan er enige kracht nodig zijn om het koellichaam los te maken.
      • Steek de platte kant van een spudger onder de bocht in de heat pipes, bij de onderste rand van het koellichaam.
      • Gebruik je spudger om het koellichaam omhoog te wippen en oefen gelijkmatige druk uit om het los te maken van de warmtewerende lijm.
      • Als het koellichaam niet volledig loskomt, gebruik je spudger dan om de onderste rand aan de andere kant van de metalen vinnen omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het koellichaam verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het koellichaam verwijderen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Pak het koellichaam vast bij de heat pipes en verwijder het.
      • Pak de scherpe, metalen vinnen van het koellichaam niet vast.
      • Tijdens de hermontage:
      • Voordat u de oude warmtewerende lijm verwijdert, moet u de locatie en de hoeveelheid warmtewerende lijm op het metalen schild noteren. Zo weet u hoeveel u moet gebruiken bij het aanbrengen van de nieuwe laag.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om zoveel mogelijk van de oude warmtewerende lijm weg te schrapen en te verwijderen.
      • Verwijder alle resterende warmtewerende lijm en de resten daarvan met isopropylalcohol (minimaal 90%) en een microvezeldoek.
      • Breng nieuwe warmtewerende lijm aan op de plek waar de oude lijm zat.
      • Duw het koellichaam stevig op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De schroeven van de hoofdprintplaat-assemblage verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De schroeven van de hoofdprintplaat-assemblage verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De schroeven van de hoofdprintplaat-assemblage verwijderen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen:
      • Eén zwarte schroef van 11,5 mm lang die de hoofdprintplaat-assemblage vastzet
      • Eén schroef van 28,7 mm lang die de afdekking van de verbindingskabel vastzet
      • Vier schroeven van 7,5 mm lang die de afdekking van de verbindingskabel vastzetten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De afdekking van de verbindingskabel verwijderen: stap 24, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De afdekking van de verbindingskabel verwijderen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de afdekking van de verbindingskabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De verbindingskabel loskoppelen: stap 25, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De verbindingskabel loskoppelen: stap 25, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De verbindingskabel loskoppelen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de metalen beugel op het stopcontact van de verbindingskabel naar beneden te duwen.
      • Houd de metalen beugel ingedrukt, pak de kunststof treklip vast met je vingers of een pincet en schuif de kabel recht uit het stopcontact.
      • Tijdens de hermontage steek je de verbindingskabel in het stopcontact totdat deze op zijn plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het moederbord-samenstel optillen: stap 26, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het moederbord-samenstel optillen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • De voeding is verbonden met de onderkant van het moederbord-samenstel door middel van metalen pinnen die in de linkeronderhoek zijn gestoken.
      • Til de linkeronderhoek van het moederbord-samenstel van de grijze plastic pin. Houd het samenstel omhoog voor de volgende stap.
      • De plastic behuizing van je PlayStation zal waarschijnlijk iets doorbuigen terwijl je het samenstel optilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Maak de voeding los: stap 27, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Maak de voeding los: stap 27, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Maak de voeding los: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Houd de moederbord-eenheid met één hand omhoog.
      • Steek met uw vrije hand uw vinger tussen de eenheid en de voeding.
      • Duw op de voeding en til de eenheid op om ze van elkaar te scheiden.
      • Er is aanzienlijk wat kracht nodig om de twee van elkaar te scheiden.
      • Druk tijdens de hermontage stevig op de linkerbenedenhoek van de moederbord-eenheid om deze volledig op de voeding aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het moederbord-samenstel verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het moederbord-samenstel verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, Het moederbord-samenstel verwijderen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Pak het moederbord-samenstel niet vast bij de koperen heat pipes of de koelvinnen, omdat deze gemakkelijk beschadigd kunnen raken.
      • Houd de plastic behuizing stevig vast met één hand.
      • Pak met je vrije hand de bovenrand van het moederbord-samenstel vast en til het uit de plastic behuizing.
      • Bij hermontage:
      • Zorg ervoor dat de verbindingskabel niet bekneld raakt onder het moederbord-samenstel wanneer je het op zijn plek laat zakken.
      • Laat het samenstel in de uitsparing zakken zodat de pinnen in hun stopcontact op de voeding vallen en de twee uitsparingen over hun uitlijningspunten vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De voeding verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De voeding verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Pro Voeding Vervangen, De voeding verwijderen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Til de linkerkant van de voeding op en verwijder deze.
      • Plaats de voedingspoort in de uitsparing aan de achterkant van je PlayStation.
      • Laat de voeding in de uitsparing zakken en zorg ervoor dat de uitsparing in de linkerbenedenhoek over de plastic pin valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Spencer Day
201.702 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 96
Afgelopen 30 dagen: 437
Altijd: 4,817
