Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handlediing om een kapotte ventilator van je PlayStation 5 te vervangen. Je kunt deze handleiding ook gebruiken om de ventilator te verwijderen als deze stoffig of vuil is en schoongemaakt of onderhouden moet worden.
Zorg dat je je spelcomputer, voordat je met deze handleiding begint, volledig hebt uitgeschakeld en alle kabels hebt losgekoppeld. Houd tijdens de reparatie altijd alle veiligheidsvoorschriften betreffende elektrostatische ontlading (ESO) in acht en ga voorzichtig te werk.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Als je PlayStation 5 rechtop staat, draai je deze om zodat de voet omhoog wijst.
Gebruik een muntje of een platkopschroevendraaier om de 26.5 mm lange schroef uit de voet van je PlayStation te draaien.
Bewaar de schroef die je uit de voet hebt verwijderd in het bakje aan de onderkant van de voet.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je nagels om het deksel uit het bakje te halen.
Gebruik je vinger om het deksel op het schroefgat te drukken.
Als je PlayStation 5 plat ligt, plaats je deze nu zodanig dat de oplaadpoort omhoog wijst.
Til de voet in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
Draai het toestel om zodat de USB- en ethernetpoorten zich links van je bevinden.
Til de hoek van het paneel omhoog om deze uit de klem in de behuizing los te maken.
Steek de platte kant van je spudger onder de grille en in de opening boven de ventilator.
Wrik de spudger omhoog en duw de grille van de behuizing weg.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een T9 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de ventilatorbehuizing aan de behuizing is bevestigd:
Twee 23.3 mm lange schroeven.
Eén 11.4 mm lange schroef.
Eén 31 mm lange schroef.
Til het ventilatorhuis in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger onder de zwarte kabelcover, in de opening boven de ventilatorkabels.
Gebruik je spudger om de kabelcover omhoog te duwen totdat je deze met je vingers vast kunt pakken.
Gebruik je vingers om de zijkanten van de kabelaansluiting van de ventilator vast te pakken en trek deze omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
Til de ventilator omhoog om deze uit de behuizing te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons PlayStation 5 Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
55 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
9Gids Commentaar
Can I put a 23 blade fan in a system that came with the 1.9a 17 blade fan?
I just did exactly that for a customer (technically it was a 23 blade 2.15A fan) it works great, the fan connector leads are just barely long enough to fit in the channel in a CFI-1215A model though, so careful not to tug too hard after plugging the fan connector and seating the fan in place.
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
