Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden
Wat je nodig hebt
  1. Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Verzamel de benodigde materialen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Verzamel de benodigde materialen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Verzamel de benodigde materialen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verzamel het gereedschap en de twee onderdelen die nodig zijn voor het vervangen van de sluiter voor plastic tanden:
    • Een vervangende sluiter in de juiste maat en stijl
    • Raadpleeg de identificatiehandleiding voor ritsen om te bepalen welk onderdeel je nodig hebt voor jouw reparatie.
    • Een bovenste stopper
    • Er zijn twee soorten metalen bovenstoppers, die beide gebruikt kunnen worden op ritsen met plastic tanden (afbeelding 3).
  2. Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Vind de bovenste stopper: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Vind de bovenste stopper: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Vind de bovenste stopper: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Maak de rits open.
    • Zoek de bovenste stopper bovenaan de rits, aan de kant met de sluiter.
    • De bovenste stopper is een stukje plastic of metaal dat voorkomt dat de sluiter van de ritsband af kan lopen.
  3. Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Verwijder de bovenste stopper: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Verwijder de bovenste stopper: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Verwijder de bovenste stopper: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk rondvliegende onderdelen.
    • Verwijder de bovenste stopper met een nijptang of een draadkniptang.
    • Om te voorkomen dat je de ritsband doorsnijdt, plaats je de kniptang zo dat je alleen de rand van de stopper afknipt.
  4. Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder ook de rest van de bovenste stopper van de ritsband.
    • Gebruik een aansteker om loszittende ritsband weer dicht te schroeien.
  5. Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Verwijder de beschadigde sluiter: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Verwijder de beschadigde sluiter: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Verwijder de beschadigde sluiter: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de beschadigde sluiter omhoog en van de ritsband af.
    • Gooi de sluiter in de daarvoor bestemde afvalbak weg.
  6. Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Bevestig de nieuwe sluiter: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Bevestig de nieuwe sluiter: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Bevestig de nieuwe sluiter: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zorg ervoor dat de nieuwe sluiter in de juiste richting wijst en schuif deze over de ritsband.
    • Patagonia-reparatie tech-tip: Manoeuvreer de schuiver alsof je een auto fileparkeert: Begin schuin, beweeg de sluiter dan over de rits en draai 'm dan weer recht. Deze stap vereist oefening, geduld en een beetje spierkracht!
    • Zodra de sluiter op de ritsband zit, test je of je de jas dicht kunt ritsen om er zeker van te zijn dat je het juiste type sluiter hebt gebruikt en dat het probleem is opgelost.
  7. Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Plaats een nieuwe bovenste stopper: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Plaats een nieuwe bovenste stopper: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Plaats een nieuwe bovenste stopper: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een nieuwe bovenste stopper rondom de rand van de ritsband, direct boven de bovenste tanden, waar de oude stopper zat.
  8. Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Klem de nieuwe bovenste stopper vast: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Klem de nieuwe bovenste stopper vast: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van een sluiter voor plastic ritstanden, Klem de nieuwe bovenste stopper vast: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een tang om de bovenste stopper op zijn plaats te knijpen.
    • Controleer of de nieuwe stopper voorkomt dat de nieuwe sluiter van de rits af loopt.
Eindstreep
64 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
90.653 Reputatie
142 handleidingen geschreven
23Gids Commentaar
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - Antwoord Deel
Off of another zipper
nerdyrepair - Deel
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte - Deel
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - Antwoord Deel
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 84
Afgelopen 7 dagen: 620
Afgelopen 30 dagen: 3,447
Altijd: 805,026
