Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Philips DS3000 luidsprekers vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Philips DS3000 luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Steek een openingsgereedschap tussen de grijze behuizing aan de voorzijde en de witte behuizing aan de achterzijde.
      • Wrik de grijze behuizing weg van de witte behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips DS3000 luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de metalen vergrendeling van de ZIF-aansluiting op met een spudger.
      • Trek de lintkabel voorzichtig uit de aansluiting.
      • Als je niet bekend bent met het gebruik van aansluitingen, raadpleeg dan deze handleiding.
      • Zorg ervoor dat de vergrendeling van de aansluiting volledig is opgetild voordat je aan de lintkabel trekt. Dit voorkomt schade aan de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips DS3000 luidsprekers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Philips DS3000 luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Wrik langzaam rondom de zwarte interne behuizing met een Openingsgereedschap.
      • Trek het losgekomen zwarte deksel weg van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Philips DS3000 luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      $5.49
      • Zoek de groene printplaat aan de achterkant van het zwarte deksel.
      • Verwijder de vier 8 mm Phillips-schroeven waarmee de printplaat vastzit met een Phillips-kruiskopschroevendraaier #1. De schroeven bevinden zich op de vier hoeken van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Philips DS3000 luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      $5.49
      • Verwijder de enkele 8 mm Phillips-kruiskopschroef met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      • Trek de luidsprekerpoort (de grote zwarte buis) van de zwarte hoofdbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Philips DS3000 luidsprekers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      $5.49
      • Verwijder de vier 7 mm Phillips-kruiskopschroeven #1 die de luidspreker op zijn plaats houden met een Phillips-kruiskopschroevendraaier #1.
      • De luidspreker bevindt zich onder de luidsprekerpoort, die je in stap 6 hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Philips DS3000 luidsprekers vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de luidspreker voorzichtig uit de zwarte behuizing.
      • De luidspreker moet met de behuizing verbonden blijven door middel van een paar draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Philips DS3000 luidsprekers vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Kerf voorzichtig een inch (2,5 cm) van de zwarte schuimrubberen isolatie in met een draadkniptang.
      • Trek het schuim voorzichtig weg van de bedrading.
      • In plaats van een draadkniptang kan ook een schaar, stanleymes of X-Acto mes worden gebruikt.
      • Gebruik bij het snijden van het schuim lichte druk om beschadiging van de onderliggende bedrading te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Philips DS3000 luidsprekers vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Philips DS3000 luidsprekers vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Soldering Iron 60w Hakko 503F
      $19.99
      • Noteer waar de bedrading op de luidspreker is aangesloten. Wanneer u een nieuwe luidspreker installeert, soldeert u de bedrading op diezelfde punten vast.
      • Verwarm het soldeersel waarmee de rode draad vastzit met een soldeerbout.
      • Verwijder de rode draad.
      • Verwijder de zwarte draad via hetzelfde proces.
      • Ga uiterst voorzichtig om met een soldeerbout om ernstige brandwonden te voorkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte om het inademen van soldeerdampen te vermijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Philips DS3000 luidsprekers vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      $19.99
      • Verwijder een halve centimeter rubberen isolatie van elk van de luidsprekerdraden (rood en zwart) met een striptang voor 0,80 mm draaddikte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew McAuliffe
128 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Michigan Tech, Team 5-7, Lauer Spring 2014 Lid van Michigan Tech, Team 5-7, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G7
3 Leden
24 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
i hardly difficult to treat 2 defective speakers. i find the flat cable a little loose on the main plate. thank you!!!
araujojraa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 4,211
