Ga door naar hoofdinhoud
Pentax LX Top Cover (Rewind Side) Removal
Sam Gustafson
Sam Gustafson en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op January 26, 2025
3 minuten
Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Removing the top cover of the camera is the first step in many servicing jobs. It gives the user direct access to the ISO resistor which frequently needs to be cleaned.
Any disassembly of the LX body will compromise the weather sealing. New seals must be reapplied during final reassembly to restore weather proofing.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Pentax LX Top Cover (Rewind Side) Removal, Remove rewind knob: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pentax LX Top Cover (Rewind Side) Removal, Remove rewind knob: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place a thin tool in the rewind fork and unscrew the topside knob.
    • Remove the washer under the rewind knob.
  2. Pentax LX Top Cover (Rewind Side) Removal, Remove exposure compensation dial: stap 2, afbeelding 1 van 3 Pentax LX Top Cover (Rewind Side) Removal, Remove exposure compensation dial: stap 2, afbeelding 2 van 3 Pentax LX Top Cover (Rewind Side) Removal, Remove exposure compensation dial: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove three #000 5.5 mm screws.
    • Remove exposure compensation dial assembly.
    • Remove washer.
    • Remove rubber seal.
  3. Pentax LX Top Cover (Rewind Side) Removal, Remove rewind side top cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pentax LX Top Cover (Rewind Side) Removal, Remove rewind side top cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove one #00 X mm screw.
    • Remove one #00 2.5 mm screw.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sam Gustafson
7.682 Reputatie
42 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 154
