Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Panasonic SL-MP73J Motorassemblage vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Panasonic SL-MP73J Motorassemblage vervangen, Bodemplaat: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de open-schuifregelaar en duw de schuifknop naar rechts om de cd-speler te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic SL-MP73J Motorassemblage vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Panasonic SL-MP73J Motorassemblage vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open het batterijdeksel en verwijder de batterijen uit de cd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic SL-MP73J Motorassemblage vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de vier 7 mm lange schroeven uit de hoeken van de onderste binnenplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic SL-MP73J Motorassemblage vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek een opening tussen de binnenste bodemplaat en de onderkant van de speler waar je je plastic Openingsgereedschap tussen kunt steken, en til voorzichtig langs de rand met het gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Panasonic SL-MP73J Motorassemblage vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Panasonic SL-MP73J Motorassemblage vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je alle (kabel)aansluitingen met de hefboom hebt losgemaakt, til je de basisplaat van de binnenste bodemplaat af.
      • Mogelijk moet je de basisplaat enigszins draaien om deze langs de aansluiting koptelefoon te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Panasonic SL-MP73J Motorassemblage vervangen, Motorassemblage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Panasonic SL-MP73J Motorassemblage vervangen, Motorassemblage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord en de bevestigde motorbehuizing uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic SL-MP73J Motorassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Panasonic SL-MP73J Motorassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je plastic openingstool om de verbindingsbeugel los te wrikken en de lintkabel te verwijderen.
      • Koppel de lintkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Sarah Rukavina
289 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 302
