Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PSP Go te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. PSP Go Demontage, PSP Go Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 PSP Go Demontage, PSP Go Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Oh vreugde! Oh vreugde! Raad eens wat we dit keer in handen hebben gekregen! Het is de gloednieuwe Sony PSP Go!
      • Hoewel het ontwerp van de PSP Go afwijkt van eerdere PSP-modellen, is de PSP Go niet bedoeld om zijn geliefde oudere broer, de PSP 3000, te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PSP Go Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 PSP Go Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 PSP Go Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zo'n elegante achterkant... Maar waar is de UMD-drive? Laten we een moment stil zijn. Rust zacht UMD-drive, we hebben je nauwelijks gekend.
      • De PSP Go meet 128 x 16,5 x 69 mm en weegt 159 g (inclusief de interne accu).
      • In tegenstelling tot eerdere PSP-modellen moet de PSP Go het doen met 16 GB intern flashgeheugen.
      • Oooooh, hij schuift omhoog om de gamepad te onthullen!
      • Het productlabel bevat de gebruikelijke stroomvereisten en FCC-waarschuwingen. Het lijkt erop dat zelfs Japanse bedrijven hun producten in China laten fabriceren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PSP Go Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 PSP Go Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • Het verwijderen van de nodige schroeven om toegang te krijgen tot de binnenkant van de PSP Go.
      • Bij dit apparaat zijn alle schroeven gemakkelijk bereikbaar en is er een standaard Phillips #0 kruiskopschroevendraaier nodig. Geen verborgen lipjes of tri-wing schroeven hier.
      • Met een niet-gesoldeerde batterij en kruiskopschroeven, waarom keurt Sony het zelf vervangen van de batterij dan niet goed?
      • Wij kunnen maar één reden bedenken: het begint met "ka-" en eindigt met "-ching". Inderdaad, het geluid van de kassa.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PSP Go Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 PSP Go Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 PSP Go Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Een eenvoudige beweging met een PSP Openingsgereedschap en presto!
      • Dames en heren, aanschouw! De binnenkant van de PSP Go.
      • In tegenstelling tot de Zune HD of de iPod Classic, gebruikt de Go geen intern metalen frame. Sterker nog, hij heeft helemaal geen intern frame; alle structurele integriteit wordt geleverd door de plastic behuizingen aan de buitenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PSP Go Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 PSP Go Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • We beginnen onze ontleding door een paar kabelaansluitingen los te koppelen en een paar schroeven te verwijderen.
      • Het was duidelijk dat de printplaat er niet uit zou komen zonder eerst de triggers te verwijderen. Dus besloten we om te beginnen met de linker triggerknop.
      • De lintkabels van de triggerknop zijn met ZIF-aansluitingen verbonden met de printplaat; een voorzichtige tik met het Openingsgereedschap maakte de klem los en gaf de lintkabel vrij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PSP Go Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 PSP Go Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Stevig vastgeplakt op de accu zit een drietalige 'Warranty Void'-zegel. Ze hebben echt overal aan gedacht, zolang je Engels, Frans of Spaans begrijpt.
      • Goed nieuws: de accu is niet op het moederbord gesoldeerd.
      • Slecht nieuws: helaas moet je de garantiesticker loshalen om de accu te verwijderen.
      • Maar meer goed nieuws: als je voorzichtig bent, kun je de accu verwijderen zonder het 'VOID'-gedeelte van de zegel te verstoren, maar dat hebben wij niet gezegd.
      • Schuif gewoon een Openingsgereedschap tussen de accu en de sticker. Werk voorzichtig van links naar rechts totdat de accu loskomt van de sticker. Hocus pocus!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PSP Go Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De accu is een Li-ion-unit van 3,7 V, 930 mAh, 3,5 Wh.
      • Dit is hoe de drie belangrijkste draagbare spelcomputers zich verhouden op het gebied van de accu:
      • PSP Go: 930 mAh, officieus door de gebruiker te vervangen
      • DSi: 840 mAh, officieel door de gebruiker te vervangen
      • iPod touch 3e generatie: 789 mAh, officieus door de gebruiker te vervangen, vereist lastig soldeerwerk
      • De PSP wint op het gebied van capaciteit en de DSi wint op het gebied van onderhoudsvriendelijkheid. De touch, tja, als je niets aardigs kunt zeggen...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PSP Go Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 PSP Go Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de cosmetische afdekking weg van de onderrand van de Go, in de buurt van de audio-aansluiting.
      • Twee extra schroeven bevestigen de joystick aan de Go.
      • Er zijn stalen afdekkingen over het merendeel van de chips geplaatst om ze te beschermen tegen elektromagnetische interferentie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PSP Go Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 PSP Go Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 PSP Go Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je de Select/Start-knop, de volumeknoppen en de aansluiting koptelefoon hebt losgekoppeld, kun je het logic board eenvoudig uit de behuizing tillen.
      • De analoge joystick komt tegelijk met het logic board naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. PSP Go Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 PSP Go Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Nu het moederbord eruit is, kunnen we verder met het uit elkaar halen van de Go.
      • Er moeten een paar schroeven worden verwijderd om de schermmodule van de behuizing aan de onderkant te scheiden.
      • Nu de behuizing aan de onderkant en het moederbord zijn verwijderd, kun je de details van het metalen schuifmechanisme zien. Die lintkabel van het scherm is vast ontworpen voor de slijtage van miljoenen keren openen en sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. PSP Go Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 PSP Go Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 PSP Go Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • We gebruikten een PSP-openingsgereedschap om het LCD-beeldscherm uit de schuifbare bovenbehuizing te tillen.
      • Twee kleine luidsprekers (met de mintgroene labels) streamen geluid vanuit de voorkant van de Go. Ze zijn bedrukt met het serienummer:
      • EAS1D129A VNXG9618V17a
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. PSP Go Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 PSP Go Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • De achterkant en de voorkant van het PSP Go logic board, met de joystick nog bevestigd.
      • Nu gaan we ons richten op het identificeren van de vele chips die de Go... nou ja... laten gaan.
      • Het enorme aantal chips en EMI-schilden is verbazingwekkend. Het apparaat heeft zeker een groot aantal chips met specifieke functies, in plaats van een paar grote chips die voor meerdere taken worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. PSP Go Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 PSP Go Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De eerste afbeelding bevat:
      • Sony Computer Entertainment CXD2986A1GG
      • 9110563 20AK2L 0846
      • In de tweede afbeelding:
      • SAMSUNG 922 KLSAG8DAAD-B202 flashgeheugen levert 16 GB aan interne opslag.
      • CIRRUS 42L52CNZ CF1S0917 energiezuinige stereo-codec met hoofdtelefoon- en luidsprekerversterkers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. PSP Go Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 PSP Go Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 PSP Go Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • SHARP 0923 7y LR388G1 TFT-LCD-controller voor video-uitvoer.
      • OKI L86V7657 9175902J
      • De tweede afbeelding is van de QZ7-001A 95D ALPS 002433 A73457 Bluetooth-communicatiechip.
      • Voor de derde afbeelding:
      • SCEI 923KMO3 4053
      • U3031 9M93
      • Het kleine object dat in het groen is gemarkeerd op de derde afbeelding is de surface mount-microfoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. PSP Go Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 PSP Go Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • In rood gemarkeerd op de eerste afbeelding staat de Fujitsu-stroomverwerkingsmodule met serienummer:
      • Fujitsu LTD MB44C018A 0925 M64 E1
      • Op de tweede afbeelding is de FOXCONN T60H975 draadloze chip te zien, die ondersteuning biedt voor 802.11b WLAN.
      • Nog steeds geen G- of N-ondersteuning...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. PSP Go Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • En dat was het: de Go in onderdelen.
      • Benieuwd hoe de PSP er van binnen uitziet vergeleken met de concurrentie op het gebied van handheld-gaming? We hebben zowel een DSi-demontage als een iPod touch-demontage.
      • Houd onze demontage-pagina in de gaten voor een kijkje in de nieuwste gadgets!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
5Gids Commentaar
Is there a way to remove the start & select buttons on the GO? If so can some add pictures on how to do this. Thanks in advance.
Pat - Antwoord Deel
I'd say you can follow this guide and just push the buttons out of the front case.
Andrew Bookholt - Antwoord Deel
Is there anyway to connect a umd drive from any of the other PSP preferred 1000 as I am planing to making a PSP console hopefully from a PSP go as this has the Bluetooth in it to connect a ps3 controller I know you may think it's pointless but it's something I like to do
Aaron Smith - Antwoord Deel
What are the psp go's tft screen pinouts?
Jonathan Nunez - Antwoord Deel
what is the Name of IC on Step13 first picture number starting with 44C01 and also what is the name of circuit, in my psp go that IC Heating when putting a battery also not turn on its dead, please help to find a fault to my console
MUTHU M - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 109
Afgelopen 30 dagen: 534
Altijd: 153,946
