Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo DSi te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nintendo DSi Demontage, Nintendo DSi Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Demontage, Nintendo DSi Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Het is zover! Het is zover! Joehoe!
      • Inhoud van de doos:
      • Nintendo DSi
      • Gebruiksaanwijzing
      • Snelstartgids
      • Netvoeding
      • Extra stylus
      • Een uitnodiging van Mario's pet om lid te worden van Club Nintendo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Oeh, mooie kleuren!
      • De handleiding is in elke afmeting groter dan die van de DSi, behalve in dikte. Veel pagina's zijn in kleur... Dat is waarschijnlijk waarom de DSi zoveel meer kost dan zijn voorganger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DSi Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Een vergelijking naast elkaar van de Nintendo DS Lite (links) en de Nintendo DSi (rechts).
      • De DSi heeft een nieuwe afwerking: een matzwarte (bijna donkergrijze) kleur die veel ruwer aanvoelt dan de DS Lite. Door de ruwheid heb je meer grip op het systeem en is het beter bestand tegen krassen.
      • De DSi is 3 mm dunner dan de DS Lite, terwijl de lengte en breedte met respectievelijk 4 mm en 1 mm zijn toegenomen.
      • De DSi wordt geleverd met 3,25-inch lcd-panelen, precies 0,25 inch groter dan de 3-inch panelen van het vorige model.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DSi Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Twee kruiskopschroeven voorkomen toegang tot de accu. Ze zijn eenvoudig te verwijderen met onze op maat gemaakte schroevendraaier.
      • Met een snelle beweging van de spudger (of vingernagel) haal je de accu uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo DSi Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn in totaal zeven schroeven die de onderste behuizing van de DSi bij elkaar houden:
      • Drie zijn direct zichtbaar zonder dat er een dopje of afdekplaatje verwijderd hoeft te worden.
      • Twee dopjes nabij de bovenkant van het apparaat moeten worden verwijderd om twee schroeven bloot te leggen.
      • Het verwijderen van het batterijcompartiment legt twee extra schroeven bloot die moeten worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo DSi Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • En zo opent de behuizing.
      • Een oranje (kabel)aansluiting verbindt de behuizingshelften met elkaar. Wees voorzichtig bij het openen van de DSi om te voorkomen dat deze (kabel)aansluiting beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo DSi Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Een vergelijking tussen de oude en de nieuwe. Er zijn duidelijke verschillen tussen de DS Lite (links) en de DSi (rechts).
      • De DSi gebruikt een kleinere oplaadbare accu van 840 mAh (rechts), vergeleken met 1000 mAh voor de DS Lite (links). Het verschil in grootte is evenredig met het verschil in capaciteit. De oorspronkelijke Nintendo DS werd geleverd met een accu van 850 mAh.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo DSi Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van de printplaat van de accu is een vrij eenvoudige procedure:
      • Ontkoppel drie (kabel)aansluitingen.
      • Draai vijf kruiskopschroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo DSi Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De Wi-Fi-kaart wordt op zijn plek gehouden door één grote (kabel)aansluiting. Met een snelle wip-en-draai-beweging van de spudger komt deze los van het moederbord.
      • Met nog een wip van de spudger verwijder je de (kabel)aansluiting van de bedrading van de Wi-Fi-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo DSi Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Het moederbord komt er bijna net zo gemakkelijk uit als de printplaat van de batterij:
      • Er moeten vier kruiskopschroeven worden verwijderd.
      • Er moeten zes (kabel)aansluitingen worden losgekoppeld vóór verwijdering: vijf aan de zichtbare kant en één aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo DSi Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • We zijn klaar met het eerste niveau van de demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo DSi Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Vier zwarte plastic afdekplaatjes moeten worden verwijderd om de kruiskopschroeven eronder bloot te leggen.
      • Door de vier kruiskopschroeven te verwijderen, krijgt u toegang tot het bovenste scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo DSi Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De bovenste helft met de buitenbehuizing verwijderd.
      • De antennekaart voor Wireless LAN is gemonteerd in de rechterbovenhoek van het chassis.
      • De lintkabels voor het bovenste beeldscherm en de camera's zijn opgerold en door het scharnier tussen de helften van de behuizing geleid. We voegen dit toe aan de lijst met onderdelen waarvan we graag zouden zien hoe een robot ze in elkaar zet.
      • De dunne oranje draad die op de tweede foto te zien is, is voor de microfoon. Kleine dj's overal zullen kwijlen bij een nieuwe functie waarmee gebruikers de toonhoogte en snelheid van muziek tijdens het afspelen kunnen vervormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo DSi Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De DSi heeft twee VGA CMOS-digitale camera's (0,3 megapixels); één op het interne scharnier gericht op de gebruiker en de andere in de buitenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nintendo DSi Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Acht kruiskopschroeven bevestigen het batterijcompartiment en de stylus-houder/SD/SDHC-uitbreidingssleuf aan de behuizing.
      • De DSi heeft een geïntegreerde SD/SDHC-uitbreidingssleuf. Je kunt nu een normale SD-kaart gebruiken voor het afspelen van AAC-audiobestanden en externe opslag van foto's of gedownloade software. Iemand zin in homebrew-apps?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nintendo DSi Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Het logic board in volle glorie.
      • Interessante chips, van links naar rechts:
      • Samsung 1e generatie MoviNAND KMAPF0000M: 256 MB NAND-flashgeheugen en MMC-controller. De geïntegreerde MMC-controller stelt de CPU in staat om het complexe werk van de directe communicatie met het flashgeheugen uit te besteden.
      • 82DBS08164D-70L: Fujitsu Ltd 128-bit FCRAM (fast-cycle RAM) RAM-chip.
      • Nintendo's aangepaste ARM-CPU. Onze CPU is in september 2008 geproduceerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Nintendo DSi Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Nintendo DSi... RUST IN VREDE!
      • Interessante chips:
      • Samsung 1e generatie MoviNAND KMAPF0000M: 256 MB NAND-flashgeheugen en MMC-controller. De geïntegreerde MMC-controller stelt de CPU in staat om het complexe werk van het rechtstreeks aansturen van het flashgeheugen te ontlasten.
      • 82DBS08164D-70L: Fujitsu Ltd 128-bit FCRAM (fast-cycle RAM) RAM chip.
      • Nintendo's aangepaste ARM-CPU. Onze CPU werd geproduceerd in september 2008.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
12Gids Commentaar
This is Nintendo DSi Teardown
Fotini Grotenbreg - Antwoord Deel
Wow I never would have guessed that
Gigabit87898 - Antwoord Deel
Hello, how do you close the system after opening it?
When I opened my dsi to clean the L and R buttons, I removed the case from the top,opposite of what you did. I dont know how to reconnect that small orange ribbon! <:(
Teto - Antwoord Deel
I would like to contribute to iFixit by doing a 3DS XL Teardown. (2012), but i do not have the console.
Santi12008 - Antwoord Deel
You should be careful when removing the L button assembly and moving a case. There’s a small square pocket in the case which houses a small square nut which is where the top screw from the battery lid fastens to. The black piece that keeps the L shoulder button assembly in place also holds this nut. Once you remove it, the nut is free to come out and can be easily lost.
BrunoDSL - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 36
Afgelopen 7 dagen: 267
Afgelopen 30 dagen: 1,073
Altijd: 354,988
