Ga door naar hoofdinhoud
PS4 Hard Drive Removal
Sam Omiotek
Sam Omiotek en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op October 23, 2024
5 minuten
Eenvoudig
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
This is a prerequisite-only guide! This guide is part of another procedure and is not meant to be used alone.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Grip the PS4 with both hands along the gap in the top cover.
    • Push the glossy side of the top cover with your thumbs until it pops to the side.
    • Lift the glossy top cover up and back to remove it from the PS4.
  2. PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive bracket screw: stap 2, afbeelding 1 van 2 PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive bracket screw: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 6.5 mm screw securing the hard drive bracket to the enclosure.
  3. PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive bracket: stap 3, afbeelding 1 van 3 PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive bracket: stap 3, afbeelding 2 van 3 PS4 Hard Drive Removal, Remove the hard drive bracket: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the hard drive bracket out of the enclosure.
    • Be careful not to drop the hard drive. The internal components are fragile and are susceptible to damage by sudden shock.
Conclusie
Sam Omiotek
83.765 Reputatie
290 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 137
