Ga door naar hoofdinhoud
Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement
Ben Malone
Ben Malone en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
5 - 10 minuten
Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere introductie
This guide will help you open up your Oontz Angle 3 Ultra, which will allow you to work on its sensitive internals. To open up the speaker, you must remove the back panel to access the inner components of the device.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the two black rubber sheaths around the edges of the speaker.
    • Under the symbol-marked sheath there is a white rubber covering for the buttons. Peel this away to reveal the panel underneath.
    • On two corners of its triangular face there is a small divot, which allows you to use your fingernails or a pair of tweezers to grip and peel away the covering.
  2. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the six screws to expose the motherboard.
  3. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a pair of tweezers, pinch and pull the rubber fillings obstructing the screws.
  4. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a JIS #0 screwdriver, remove the 6 screws holding the backplate in.
    • Remove the back panel off of the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 747
