Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de camera achteraan van de OnePlus 3 verwijdert en vervangt.
Vanwege het ontwerp van de telefoon moet je het moederbord losmaken of verwijderen om de camera achteraan te kunnen verwijderen. Het lastigste deel van de handleiding is het losmaken van de clips van de achterbehuizing.
Sommige afbeeldingen in de handleiding tonen de batterij al verwijderd uit de telefoon. Je hoeft de batterij niet te verwijderen voor de procedure van de camera achteraan.
Wat je nodig hebt
Steek een simkaart-uitwerptool, bitje of een rechtgebogen paperclip in het gaatje tussen de simkaarthouder en de aan-/uitknop.
Druk stevig aan om de simkaarthouder uit te werpen.
Verwijder de twee 2,6 mm T2-schroeven aan de onderrand van de telefoon.
Naad van het Beeldscherm: Deze naad is onderdeel van de schermmodule. Wrik niet bij deze naad, anders zult u het Beeldscherm losmaken en beschadigen.
Naad van de omlijsting: Dit is waar de omlijsting het achterpaneel raakt. Deze ligt verzonken in het achterpaneel. Wrik alleen bij deze naad.
Er zijn veertien clips die de omlijsting tegen de achterbehuizing houden. Houd rekening met hun locatie terwijl u het achterpaneel in de volgende stappen loswrikt.
Wanneer de onder- en linkerkant van de telefoon los zijn, beweeg de omlijsting voorzichtig heen en weer om de clips aan de boven- en rechterkant los te maken.
Til het scherm op en verwijder het.
Lijn de bovenrand van de omlijsting uit met de achterbehuizing en zorg ervoor dat de bovenste clips op hun plaats vallen.
Knijp langs de lange randen van de telefoon om de resterende clips op hun plaats te klikken.
Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de accu uit het stopcontact te wippen en los te koppelen, gelegen boven de rechterbovenhoek van het accupakket.
Buig de (kabel)aansluiting weg van het stopcontact om onbedoeld contact te voorkomen.
Verwijder de 3 mm kruiskopschroef waarmee de kabelbeugel vastzit.
Verwijder de kabelbeugel.
Schuif de punt van een spudger onder de verbindingskabel van de antenne in de linkerbenedenhoek van het moederbord.
Wrik de verbindingskabel van de antenne omhoog en koppel deze los.
Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan uit het stopcontact op het moederbord te wrikken en los te koppelen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Bekijk ons OnePlus 3 antwoordenforum voor hulp bij Probleemoplossing.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
18Gids Commentaar
Why do I have to take out the MoBo? For me it looks like the camera connector is accessible without removing everything, one less step to swap screws etc...
I haven't done this procedure yet, but it looks like there is a metal tab that protrudes from the top of the camera module that is tucked under the PCB.
Fantastic! Many thanks. That fixed the problem: no more blurry rear camera. For less than 9 €… You’re the boss!!!
under 10 bucks finally fixed my broken auto focus, great tutorial!
It worked pretty well for me, but I had to use a metal 0.3mm Guitar Pick for the very first opening step, as neither the plastic opening tools nor plastic picks worked for me.
@jackhutchinson60: The back cover is taken off first (which has no eletrical connections) and then the motherboard is removed, but it’s all screws and plugs, so no problem there. According to youtube lens cover fixes are cheap and doable as well.
