Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je OnePlus Watch te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. OnePlus Watch Demontage, OnePlus Watch Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Dit horloge tikt niet, maar heeft wel wat andere handige specificaties en functies:
      • 1,39-inch scherm met een resolutie van 454 Ă— 454
      • 4 GB interne opslag
      • Wi-Fi, Bluetooth 5.0 en ingebouwde GPS
      • IP68-classificatie voor bescherming, geschikt voor waterbestendigheid tot 50 meter (5 ATM)
      • Versnellingsmeter, gyroscoop, barometer, kompas, hartslagmeter, SpO2
      • Draait op een aangepast RTOS (Real-Time besturingssysteem)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus Watch Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 OnePlus Watch Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 OnePlus Watch Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Wanneer het tijd is voor demontage, kun je je niet verbergen voor onze Pro Tech gereedschapset—niet in een doos, en niet met een vos. We houden echter wel van deze sluwe rode doos.
      • Maar voordat we beginnen met sleutelen, gaan we vergelijken! Links: de Galaxy Watch3, met zijn draaibare ring en tactiele knoppen. En rechts: de Huawei Watch GT2e, met zijn elektronische "draaibare" aanraak-raam en platte knoppen (vergelijkbaar met die van de OnePlus Watch).
      • Aan de achterkant beschikt de OnePlus Watch over redelijk standaardapparatuur: hartslag- + SpO2-sensoren (bloedzuurstofverzadiging)—geen luxe ECG, zoals in de Galaxy Watch3 of Apple Watch Series 6.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus Watch Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 OnePlus Watch Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 OnePlus Watch Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Standaard veerpennetjes houden de fluorelastomeer bandjes op hun plek, dus die verwijderen we eenvoudig, samen met vier Torx-schroeven aan de achterkant van het horloge.
      • Onze eerste blik binnenin onthult een achterbehuizing met een Li-ion-accu en een paar andere opvallende onderdelen.
      • Een enkele metalen beugel bedekt de verborgen kabelaansluitingen, die we zullen verwijderen voor een beter zicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus Watch Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus Watch Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus Watch Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Deze achterbehuizing bevat alles bij elkaar een kleine luidspreker en lineaire actuator, een microfoon, een barometrische sensor en de hartslag- en SpO2-sensoren. De meeste van deze onderdelen bevinden zich op dezelfde flexkabel-octopus, die niet verwijderbaar is.
      • Het enige vervangbare onderdeel van de groep is de luidspreker – als je de tekst op de achterkant van de "niet-verwijderbare" batterij mag geloven. Wat we... niet doen. Voor ons leek hij perfect verwijderbaar!
      • De batterij levert 1,59 Wh (410 mAh bij 3,87 V). Daarmee scoort hij beter dan de Galaxy Watch3 (1,3 Wh) en de Apple Watch Series 6 44 mm (1,17 Wh). Alleen de Xiaomi Mi Watch uit 2021 biedt meer kracht met 1,62 Wh.
      • Wat is dat, een TĂśV-teken op een batterij? We kunnen ons niet herinneren dit bij een andere smartwatch te hebben gezien. Maar het is niet ongebruikelijk om certificering van TĂśV voor mobiele apparaten te zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus Watch Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus Watch Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus Watch Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verder maar weer: slechts een paar kruiskopschroeven houden het moederbord op zijn plek, waar aan deze kant ogenschijnlijk niets op gemonteerd zit.
      • Dus laten we die resterende beeldscherm- en knopaansluitingen losmaken, en daarna gaan we voor de brains.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus Watch Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus Watch Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus Watch Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OnePlus Watch Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 OnePlus Watch Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Chips, vervolg:
      • Texas Instruments BQ25618 1,5 A li-ion-batterijlader
      • CellWise CW2015 batterij-brandstofmeter
      • Cirrus Logic CS47L15 audiocodec
      • Awinic AW8896CSR klasse-D-audioversterker
      • STMicroelectronics LSM6DSOX 3-assige versnellingsmeter/gyroscoop
      • Geomagnetische sensor (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. OnePlus Watch Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 OnePlus Watch Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 OnePlus Watch Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      iFlex Opening Tool
      $11.99
      • Nu het moederbord eruit is en deze ingewikkelde knoppenvoering verwijderd is, richten we ons op het laatste onderdeel: het scherm.
      • We passen wat hitte toe en laten onze snijkunsten zien tot we eindelijk die opschepper... kunnen verwijderen.
      • Dit scherm biedt een resolutie van 454 Ă— 454 pixels, wat resulteert in een dichtheid van 326 ppi over de 1,39 inch. En hoewel de dunne lijnen in de donkere ring rondom het scherm een soort digitale draairing (bezel) suggereren, is er geen dergelijke functie aanwezig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. OnePlus Watch Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Daarmee is onze demontage ten einde. Waar is de tijd gebleven? We lijken de tijd uit het oog te zijn verloren.
      • Bewonder gerust de onderdelen van dit uurwerk. En terwijl wij het weer in elkaar zetten, zijn hier enkele observaties over de repareerbaarheid om over na te denken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Laatste gedachten
      • De openingsprocedure is eenvoudig en zonder lijm.
      • Er worden door het hele horloge slechts twee gangbare schroeftypes gebruikt.
      • Enkele lastige metalen beugels en een paar overlappende kabels bemoeilijken reparaties.
      • De accu zelf is makkelijk toegankelijk, maar is verbonden met het moederbord via de sensor-flexkabelconstructie.
      • De sensor-flexkabelconstructie is niet verwijderbaar en zit vast aan de achterbehuizing.
      • Het scherm is moeilijk te verwijderen en vereist hitte en speciaal wrikgereedschap.
      Repareerbaarheidsscore
      5
      Repareerbaarheid 5 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 11,803
