Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
OnePlus 8T Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Verwarm de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel allereerst je toestel uit.
    • Verwarm een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verwarmen en te verzwakken. Leg de iOpener gedurende minimaal twee minuten op je toestel. Het kan nodig zijn dat je deze stap meerdere keren herhaalt om de achterkant voldoende te verwarmen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor warmte-gerelateerde schade.
  2. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Creeër een opening: stap 2, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Creeër een opening: stap 2, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Creeër een opening: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
    • Als je glazen achterkant gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het in dat geval omhoog te trekken met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met wat secondelijm.
    • Trek de zuignap omhoog om een opening te creëren tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening en schuif deze naar de linker onderhoek.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  3. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 3, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening linksonderin het toestel.
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van het toestel naar de hoek rechtsonderin.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten in de hoek om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm te stug is om door te snijden, is het waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener nog een keer om de lijm weer te verwarmen.
    • Steek een derde openingsplectrum in de hoek rechtsonderin het toestel.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog naar de hoek rechtsbovenin.
    • Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 5, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening rechtsbovenin het toestel.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel naar de hoek linksbovenin en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat je plectrum in de hoek linksbovenin zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Snijd de resterende lijm door: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Snijd de resterende lijm door: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Snijd de resterende lijm door: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de hoek linksbovenin in het toestel.
    • Schuif deze plectrum langs de linkerzijde naar beneden richting de hoek linksonderin om de laatste stukken intacte lijm door te snijden.
  7. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Verwijder de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Zorg dat je, na het installeren van de nieuwe glazen achterkant, stevige druk zet op je telefoon. Zo zorg je ervoor dat de lijm zich goed kan hechten. Je kunt hiervoor een stapel boeken gebruiken.
  8. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Schroef de cover van het moederbord los: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de negen 3.8 mm lange schroeven, waarmee de cover van het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
  9. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Haal de moederbord-cover uit de klemmen los: stap 9, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Haal de moederbord-cover uit de klemmen los: stap 9, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Haal de moederbord-cover uit de klemmen los: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum onder de linker onderhoek van de moederbord-cover.
    • Gebruik je openingsplectrum op de moederbord-cover omhoog te duwen en zo los te maken uit de plastic klemmen.
  10. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbord-cover: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de moederbord-cover.
  11. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen. Dit doe je door de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  12. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabels los: stap 12, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabels los: stap 12, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Koppel de flexkabels los: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de twee flexkabels, die over de batterij heen zijn geplaatst, los te koppelen.
  13. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Maak de batterij vrij: stap 13, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Maak de batterij vrij: stap 13, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Maak de batterij vrij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Buig de twee flexkabels richting de onderkant van de telefoon en van de batterij weg.
    • Voorkom dat je de kabels vouwt.
  14. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Trek de batterij omhoog: stap 14, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Trek de batterij omhoog: stap 14, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Trek de batterij omhoog: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Trek de rode treklip en de zwarte sticker op de linkerzijde van de batterij los.
    • Trek de lip langzaam met een constante kracht weg om de batterij van de lijm die het op z'n plek houdt te scheiden.
  15. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Trek de batterij omhoog: stap 15, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Trek de batterij omhoog: stap 15, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Trek de batterij omhoog: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Maak rode treklip en de zwarte sticker op de rechterkant van de batterij los.
    • Trek de lip met een langzame maar constante kracht omhoog om de batterij te scheiden van de lijm die de batterij op z'n plek houdt.
  16. OnePlus 8T Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, weer aan en test je reparaties voordat je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om zeker te weten dat je batterij op de juiste positie wordt aangebracht, plaats je de nieuwe kleefstrips op de plek waar de oude zich bevonden en niet direct op de batterij zelf. Druk de batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng de nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de relevante gebieden hebt schoongemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Zorg dat je je nieuwe batterij kalibreert: Laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur aan de oplader liggen. Gebruik je telefoon vervolgens tot deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
78%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
63.090 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.891 handleidingen geschreven
16Gids Commentaar
This doesn't look too bad. Heat the back cover enough to cut through the adhesive, then lift off the back cover. Unscrew 9 tiny #00 phillips screws and pop off the mobo cover. Lift 3 ribbon cable connectors. Pull the battery off the adhesive. Clean off all the old adhesive from under the battery and around the edge of the back cover. Then reverse the process to reassemble. You would need a new battery, and a new back cover if you broke the original one trying to remove it. You can get a new back cover from Amazon for $20, but the reviews all said it's not Gorilla Glass, and it's far less durable and crack-resistant than the OEM cover. Finding a good quality replacement battery seems to be more difficult, I don't see even one battery for sale on Amazon that says specifically that it fits this phone.
LAURA-ANN CHARLOT - Antwoord
My refurbished OP8T's battery gave up randomly one day. Plugging in any charger/any attempt to boot would just briefly showed a lightning bolt icon and would fade to black.
With that said, I completed my fix yesterday evening without any issues. I used a blow-dryer to loosen the back cover rather than the iFixit heating tool, and it worked fantastically. I removed the dead stock battery and replaced it with a 4600mAh from eBay, taking care to move the sticky pull tabs from the old battery to the new for future repairs. The battery and two removed cables snapped in with an audible click.
When reseating the motherboard cover, be aware there's a little connector that needs to line up with the board, and that will click into place.
I resealed my device with gorilla glue (but there are better, more tailored glues on Amazon). I am a little worried about water and dust getting in now that I've broken the seal, so I would be very wary of that.
In total, repairs cost about $40 and 40 minutes of my time. Great guide!
Michael Rooplall - Antwoord
Update 10/10/2023
So exactly a year later, my OnePlus 8T has given up on me. A few weeks ago, I noticed it began randomly shutting off. The screen would "fade" to black and I'd have to hold the power button down to start it back up. Today, it turned off completely and refuses to turn back on or boot into recovery.
I'm not sure if this was due to the third-party battery giving out (Generic 4600mAh battery from eBay) or if it was caused by any range of software issues. I'll be leaving it on the charger overnight and attempting another battery swap shortly, so hopefully that works.
Michael Rooplall -
Michael, please let us know how the next replacement goes. I’m attempting my first replacement right now. Thanks.
Jeff Brady -
A question, the 8T has a battery rated at 4400mAh, while the battery in the store is 2200mAh. is this a mistake or does the replacement battery have half the battery life of the original?
Sai Krishan Kumar - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 300
Afgelopen 30 dagen: 1,061
Altijd: 49,503
