Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
OnePlus 5 luidspreker vervangen
Bekeken: 3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
94
Altijd:
2.979
Commentaar: 18
18 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Volg deze handleiding om de luidspreker uit een OnePlus 5 te verwijderen. Het lastigste deel is het loskrijgen van de klemmen van de omlijsting. Zodra dat gedaan is, komt de luidspreker er gemakkelijk uit.
    1. OnePlus 5 luidspreker vervangen, Simkaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5 luidspreker vervangen, Simkaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5 luidspreker vervangen, Simkaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaart-uitwerptool, een bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gaatje onder de simkaartlade, die zich bij de camera achteraan aan de zijkant van de telefoon bevindt.
      • Druk stevig aan om de lade uit te werpen.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat je de simkaartlade correct oriënteert wanneer je deze terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 5 luidspreker vervangen, Achterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,6 mm T2-schroeven aan weerszijden van de USB-C-poort aan de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Er is een groot risico op beschadiging van het Beeldscherm als deze openingsprocedure niet correct wordt uitgevoerd.
      • De volgende vier stappen laten zien hoe je de achterbehuizing van de omlijsting wrikt. Lees de stappen eerst door voordat je de procedure probeert uit te voeren.
      • Er zijn twee verschillende naden tussen de behuizing en het scherm van de telefoon:
      • Naad van het Beeldscherm: Deze naad is onderdeel van de schermmodule. Wrik niet bij deze naad, anders zul je het Beeldscherm losmaken en beschadigen.
      • Naad van de omlijsting: Dit is waar de omlijsting het achterpaneel raakt. Wrik alleen bij deze naad.
      • Er zitten twaalf clips die de omlijsting tegen de achterbehuizing houden. Houd rekening met hun locatie terwijl je in de volgende stappen het achterpaneel eraf wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Probeer tijdens het werken niet per ongeluk de telefoon in te schakelen. Mocht dit toch gebeuren, schakel de telefoon dan uit voordat je verdergaat met de demontage.
      • Plaats een zuignap bij de onderste rand van het scherm.
      • Trek met krachtige, gelijkmatige kracht aan de zuignap.
      • Druk de rand van een openingsgereedschap recht in de naad van de omlijsting bij de zuignap, totdat de rand tussen de plastic omlijsting en de lip van de achterbehuizing kig komt te zitten.
      • Vanwege de nauwe toleranties vereist dit aanzienlijke kracht. Het gebruik van een nieuw openingsgereedschap met een onbeschadigde rand helpt bij deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de rand van het Openingsgereedschap op zijn plek zit, schuift u het gereedschap voorzichtig langs de onderkant van de telefoon.
      • Leid het Openingsgereedschap voorzichtig om de linkerhoek van de telefoon terwijl u de rand van het gereedschap in de naad houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wrik met het Openingsgereedschap om de eerste clip uit de omlijsting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het Openingsgereedschap langs de lange rand schuiven om onderweg de clips los te maken.
      • De laatste clip in de linkerbovenhoek bij de camera vooraan zit verzonken en kan lastig los te maken zijn. Neem de tijd en gebruik de platte kant van een spudger of een opening plectrum om te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Met de onder- en linkerrand van de telefoon los, beweeg de omlijsting voorzichtig heen en weer om de clips aan de boven- en rechterkant los te maken.
      • De omlijsting zit nog vast aan de achterbehuizing via een lange flexkabel. Verwijder de achterbehuizing niet.
      • Tijdens de hermontage, pauzeer hier om de functionaliteit van je telefoon te testen voordat je de achterbehuizing vastzet.
      • Om de achterbehuizing terug te plaatsen:
      • Lijn de bovenrand van de omlijsting uit met de achterbehuizing en zorg ervoor dat de bovenste clips op hun plek vallen.
      • Knijp langs de lange randen van de telefoon om de overige clips vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alle clips los zijn, draai je de telefoon om zodat het display naar beneden wijst.
      • Draai de achterbehuizing open en laat deze rusten op de blootgelegde omlijsting.
      • Pas op dat je de flexkabel die de achterbehuizing met de omlijsting verbindt niet belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2,6 mm kruiskopschroef die de kabelbeugel boven de batterij op zijn plek houdt.
      • Til de kabelbeugel op en verwijder deze.
      • Om de beugel terug te plaatsen, plaats je het ene uiteinde op zijn plek en buig je de beugel lichtjes om het andere uiteinde op zijn plek te laten veren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van de achterbehuizing omhoog te wippen en los te koppelen van het stopcontact.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijnt u ze voorzichtig uit en drukt u aan één kant omlaag totdat ze vastklikken; herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot blijvende schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 5 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 2,6 mm kruiskopschroeven die de luidspreker aan de omlijsting bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de hoek van de luidsprekermodule en wrik een beetje om de luidspreker uit de uitsparing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 5 luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker.
      • Lijn voor het terugplaatsen van de luidspreker de onderrand van de luidspreker uit met de omlijsting en druk de module vervolgens op zijn plek.
      • Zorg er tijdens het terugplaatsen voor dat de schermkabelaansluiting onder de luidsprekermodule nog stevig vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons OnePlus 5 antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
Auteur
met
Arthur Shi
354.345 Reputatie
938 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 2,979
