Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus 5 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. OnePlus 5 batterij vervangen, Simkaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5 batterij vervangen, Simkaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5 batterij vervangen, Simkaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaart-uitwerptool, een bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gaatje onder de simkaartlade, die zich bij de camera achteraan aan de zijkant van de telefoon bevindt.
      • Druk stevig aan om de lade uit te werpen.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat je de simkaartlade correct oriënteert wanneer je deze terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 5 batterij vervangen, Achterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,6 mm T2-schroeven aan weerszijden van de USB-C-poort aan de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 5 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Er is een groot risico op beschadiging van het Beeldscherm als deze openingsprocedure niet correct wordt uitgevoerd.
      • De volgende vier stappen laten zien hoe je de achterbehuizing van de omlijsting wrikt. Lees de stappen eerst door voordat je de procedure probeert uit te voeren.
      • Er zijn twee verschillende naden tussen de behuizing en het scherm van de telefoon:
      • Naad van het Beeldscherm: Deze naad is onderdeel van de schermmodule. Wrik niet bij deze naad, anders zul je het Beeldscherm losmaken en beschadigen.
      • Naad van de omlijsting: Dit is waar de omlijsting het achterpaneel raakt. Wrik alleen bij deze naad.
      • Er zitten twaalf clips die de omlijsting tegen de achterbehuizing houden. Houd rekening met hun locatie terwijl je in de volgende stappen het achterpaneel eraf wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 5 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Probeer tijdens het werken niet per ongeluk de telefoon in te schakelen. Mocht dit toch gebeuren, schakel de telefoon dan uit voordat je verdergaat met de demontage.
      • Plaats een zuignap bij de onderste rand van het scherm.
      • Trek met krachtige, gelijkmatige kracht aan de zuignap.
      • Druk de rand van een openingsgereedschap recht in de naad van de omlijsting bij de zuignap, totdat de rand tussen de plastic omlijsting en de lip van de achterbehuizing kig komt te zitten.
      • Vanwege de nauwe toleranties vereist dit aanzienlijke kracht. Het gebruik van een nieuw openingsgereedschap met een onbeschadigde rand helpt bij deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 5 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de rand van het Openingsgereedschap op zijn plek zit, schuift u het gereedschap voorzichtig langs de onderkant van de telefoon.
      • Leid het Openingsgereedschap voorzichtig om de linkerhoek van de telefoon terwijl u de rand van het gereedschap in de naad houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 5 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wrik met het Openingsgereedschap om de eerste clip uit de omlijsting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 5 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het Openingsgereedschap langs de lange rand schuiven om onderweg de clips los te maken.
      • De laatste clip in de linkerbovenhoek bij de camera vooraan zit verzonken en kan lastig los te maken zijn. Neem de tijd en gebruik de platte kant van een spudger of een opening plectrum om te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OnePlus 5 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Met de onder- en linkerrand van de telefoon los, beweeg de omlijsting voorzichtig heen en weer om de clips aan de boven- en rechterkant los te maken.
      • De omlijsting zit nog vast aan de achterbehuizing via een lange flexkabel. Verwijder de achterbehuizing niet.
      • Tijdens de hermontage, pauzeer hier om de functionaliteit van je telefoon te testen voordat je de achterbehuizing vastzet.
      • Om de achterbehuizing terug te plaatsen:
      • Lijn de bovenrand van de omlijsting uit met de achterbehuizing en zorg ervoor dat de bovenste clips op hun plek vallen.
      • Knijp langs de lange randen van de telefoon om de overige clips vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. OnePlus 5 batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alle clips los zijn, draai je de telefoon om zodat het display naar beneden wijst.
      • Draai de achterbehuizing open en laat deze rusten op de blootgelegde omlijsting.
      • Pas op dat je de flexkabel die de achterbehuizing met de omlijsting verbindt niet belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. OnePlus 5 batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2,6 mm kruiskopschroef die de kabelbeugel boven de batterij op zijn plek houdt.
      • Til de kabelbeugel op en verwijder deze.
      • Om de beugel terug te plaatsen, plaats je het ene uiteinde op zijn plek en buig je de beugel lichtjes om het andere uiteinde op zijn plek te laten veren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. OnePlus 5 batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van de achterbehuizing omhoog te wippen en los te koppelen van het stopcontact.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijnt u ze voorzichtig uit en drukt u aan één kant omlaag totdat ze vastklikken; herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot blijvende schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. OnePlus 5 batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 5 batterij vervangen, OnePlus 5 accu loskoppelen: stap 13, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5 batterij vervangen, OnePlus 5 accu loskoppelen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de accu uit zijn stopcontact te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 5 batterij vervangen, Luidspreker: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 2,6 mm kruiskopschroeven die de luidspreker aan de omlijsting bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 5 batterij vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de hoek van de luidsprekermodule en wrik een beetje om de luidspreker uit de uitsparing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 5 batterij vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker.
      • Lijn voor het terugplaatsen van de luidspreker de onderrand van de luidspreker uit met de omlijsting en druk de module vervolgens op zijn plek.
      • Zorg er tijdens het terugplaatsen voor dat de schermkabelaansluiting onder de luidsprekermodule nog stevig vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 5 batterij vervangen, OnePlus 5 verbindingskabel loskoppelen: stap 17, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5 batterij vervangen, OnePlus 5 verbindingskabel loskoppelen: stap 17, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5 batterij vervangen, OnePlus 5 verbindingskabel loskoppelen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de verbindingskabel los te wrikken uit het stopcontact.
      • Als je de batterij vervangt, buig dan de verbindingskabel weg van de telefoon en zet deze opzij met een elastiekje of tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 5 batterij vervangen, Batterij: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Trek de groene treklip omhoog van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 5 batterij vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5 batterij vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Houd de omlijsting van de telefoon tegen de tafel aan.
      • Gebruik een krachtige, gelijkmatige beweging om het groene treklip omhoog te trekken totdat de batterij loskomt uit de uitsparing.
      • Als het niet lukt, breng dan wat isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan langs de naad van de batterij om de lijm te helpen verzwakken.
      • Zwaai de batterij volledig uit de uitsparing en trek deze los van de plastic voering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 5 batterij vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij.
      • Gebruik de batterij niet opnieuw nadat deze is verwijderd. Het opnieuw gebruiken van een batterij die verbogen of anderszins beschadigd is, vormt een potentieel veiligheidsrisico.
      • Als je reservebatterij niet werd geleverd met een groen treklipje, kun je het oude lipje overzetten naar de nieuwe batterij om toekomstige vervangingen te vergemakkelijken.
      • Terwijl je een nieuwe batterij plaatst, sluit je de batterij tijdelijk aan op de telefoon om ervoor te zorgen dat de batterij goed uitgelijnd is.
      • Als je een batterij op een nieuw scherm en digitizer-assemblage plaatst, zorg er dan voor dat je de donkerblauwe plakstrip verwijdert om de batterijlijm voor de nieuwe batterij bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kalibreer voor optimale prestaties je nieuw geïnstalleerde batterij: Laad hem op tot 100% en laat hem daarna nog minstens 2 uur aan de lader liggen. Gebruik je apparaat vervolgens totdat het uitvalt vanwege een lege batterij. Laad de batterij tot slot ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons OnePlus 5 antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van problemen.
98 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
349.519 Reputatie
930 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
29Gids Commentaar
Thanks a lot for your contribution! It worked perfectly.
Kyuhwa Lee - Antwoord Deel
I follow the instructions but it said the battery is too slow
Jhonny Cheong - Antwoord Deel
Charge the battery for at least a few hours. If the battery does not charge, double-check all connectors, especially the interconnect cable. Does the phone react to a charging cable? If not, something may be broken between the USB port and the motherboard.
Arthur Shi - Antwoord Deel
It honestly took an hour to get the back cover off, and then another hour to take the rest apart and put it back together. But this guide was useful.
Matthew MacDonald - Antwoord Deel
Thanks so much for this guide. Worked out great!
johndbattles - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 264
Altijd: 60,079
