Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus 3 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. OnePlus 3 moederbord vervangen, Simkaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 OnePlus 3 moederbord vervangen, Simkaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 OnePlus 3 moederbord vervangen, Simkaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaart-uitwerptool, bitje of een rechtgebogen paperclip in het gaatje tussen de simkaarthouder en de aan-/uitknop.
      • Druk stevig aan om de simkaarthouder uit te werpen.
      • Zorg er bij het terugplaatsen voor dat de simkaarthouder op de juiste manier is georiënteerd. Deze past slechts op één manier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 3 moederbord vervangen, Achterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,6 mm T2-schroeven aan de onderrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Er is een groot risico op beschadiging van het Beeldscherm als deze openingsprocedure niet correct wordt gevolgd.
      • De volgende drie stappen laten zien hoe de achterbehuizing van de omlijsting wordt losgewrikt. Lees de stappen eerst door voordat u de procedure probeert uit te voeren.
      • Er zijn twee verschillende naden tussen het scherm en de behuizing van de telefoon:
      • Naad van het Beeldscherm: Deze naad is onderdeel van de schermmodule. Wrik niet bij deze naad, anders zult u het Beeldscherm losmaken en beschadigen.
      • Naad van de omlijsting: Dit is waar de omlijsting het achterpaneel raakt. Deze ligt verzonken in het achterpaneel. Wrik alleen bij deze naad.
      • Er zijn veertien clips die de omlijsting tegen de achterbehuizing houden. Houd rekening met hun locatie terwijl u het achterpaneel in de volgende stappen loswrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Probeer de telefoon tijdens het werken niet per ongeluk in te schakelen. Mocht dit toch gebeuren, schakel de telefoon dan uit voordat je verdergaat met het uit elkaar halen.
      • Plaats een zuignap bij de onderrand van het display.
      • Trek met krachtige, gelijkmatige druk aan de zuignap.
      • Druk de rand van een openingsgereedschap recht in de naad van de omlijsting bij de zuignap, totdat de rand tussen de kunststof omlijsting en de lip van de achterbehuizing klemt.
      • Vanwege de nauwe toleranties is hier aanzienlijke kracht voor nodig. Het gebruik van een nieuw openingsgereedschap met een onbeschadigde rand zal bij deze stap helpen.
      • Gebruik geen metalen gereedschap, aangezien dit zeer waarschijnlijk het scherm zal doen barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de rand van het Openingsgereedschap op zijn plek zit, schuif je het gereedschap voorzichtig langs de onderkant van de telefoon.
      • Geleid het Openingsgereedschap voorzichtig om de linkerhoek van de telefoon terwijl je de rand van het gereedschap in de naad houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Blijf het Openingsgereedschap langs de lange rand schuiven en maak onderweg de clips los.
      • De laatste clip in de linkerbovenhoek bij de schakelaar voor geluidsmodus ligt verzonken en kan lastig los te maken zijn. Neem de tijd en gebruik de platte kant van een spudger of een opening plectrum om te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer de onder- en linkerkant van de telefoon los zijn, beweeg de omlijsting voorzichtig heen en weer om de clips aan de boven- en rechterkant los te maken.
      • Til het scherm op en verwijder het.
      • Pauzeer hier tijdens de hermontage om de functionaliteit van je telefoon te testen voordat je de achterbehuizing vastmaakt.
      • Om de achterbehuizing te herinstalleren:
      • Lijn de bovenrand van de omlijsting uit met de achterbehuizing en zorg ervoor dat de bovenste clips op hun plaats vallen.
      • Knijp langs de lange randen van de telefoon om de resterende clips op hun plaats te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 3 moederbord vervangen, OnePlus 3 accu loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 2 OnePlus 3 moederbord vervangen, OnePlus 3 accu loskoppelen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de accu uit het stopcontact te wippen en los te koppelen, gelegen boven de rechterbovenhoek van het accupakket.
      • Buig de (kabel)aansluiting weg van het stopcontact om onbedoeld contact te voorkomen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijnt u ze voorzichtig uit en drukt u aan één kant totdat deze vastklikt; herhaal dit daarna aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de (kabel)aansluiting niet goed uitgelijnd is, kunnen de pinnen verbuigen, wat leidt tot blijvende schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 3 moederbord vervangen, OnePlus 3 verbindingskabel loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 2 OnePlus 3 moederbord vervangen, OnePlus 3 verbindingskabel loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3 mm kruiskopschroef waarmee de kabelbeugel vastzit.
      • Verwijder de kabelbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de verbindingsflexkabel los te wippen en los te koppelen van het moederbord, dat zich boven de accu bevindt.
      • Herhaal het proces om de flexkabel van het dochterbord los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 3 moederbord vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus 3 moederbord vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de punt van een spudger onder de verbindingskabel van de antenne in de linkerbenedenhoek van het moederbord.
      • Wrik de verbindingskabel van de antenne omhoog en koppel deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van het scherm omhoog te wippen en los te koppelen van het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven kruiskopschroeven waarmee het moederbord aan de omlijsting is bevestigd:
      • Vier zwarte 3 mm schroeven
      • Drie zilverkleurige 2,9 mm schroeven
      • Sommige van deze schroeven kunnen zijn afgedekt met stickers. Verwijder de stickers om bij de schroeven te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je de simkaartlade hebt verwijderd voordat je deze stap uitvoert.
      • Het moederbord wordt aan de bovenkant nog op zijn plaats gehouden door clips.
      • Schuif de platte kant van een spudger onder de linkerbovenhoek van het moederbord.
      • Draai de spudger en wrik omhoog om het moederbord uit de uitsparing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 3 moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord.
      • Let er bij het terugplaatsen op dat er geen flexkabels of antennekabels onder het moederbord bekneld raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons OnePlus 3 antwoordenforum voor hulp bij de Probleemoplossing.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
350.908 Reputatie
938 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 6,808
