Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus 3 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. OnePlus 3 batterij vervangen, Simkaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 OnePlus 3 batterij vervangen, Simkaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 OnePlus 3 batterij vervangen, Simkaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaart-uitwerptool, bitje of een rechtgebogen paperclip in het gaatje tussen de simkaarthouder en de aan-/uitknop.
      • Druk stevig aan om de simkaarthouder uit te werpen.
      • Zorg er bij het terugplaatsen voor dat de simkaarthouder op de juiste manier is georiënteerd. Deze past slechts op één manier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 3 batterij vervangen, Achterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,6 mm T2-schroeven aan de onderrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 3 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Er is een groot risico op beschadiging van het Beeldscherm als deze openingsprocedure niet correct wordt gevolgd.
      • De volgende drie stappen laten zien hoe de achterbehuizing van de omlijsting wordt losgewrikt. Lees de stappen eerst door voordat u de procedure probeert uit te voeren.
      • Er zijn twee verschillende naden tussen het scherm en de behuizing van de telefoon:
      • Naad van het Beeldscherm: Deze naad is onderdeel van de schermmodule. Wrik niet bij deze naad, anders zult u het Beeldscherm losmaken en beschadigen.
      • Naad van de omlijsting: Dit is waar de omlijsting het achterpaneel raakt. Deze ligt verzonken in het achterpaneel. Wrik alleen bij deze naad.
      • Er zijn veertien clips die de omlijsting tegen de achterbehuizing houden. Houd rekening met hun locatie terwijl u het achterpaneel in de volgende stappen loswrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 3 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Probeer de telefoon tijdens het werken niet per ongeluk in te schakelen. Mocht dit toch gebeuren, schakel de telefoon dan uit voordat je verdergaat met het uit elkaar halen.
      • Plaats een zuignap bij de onderrand van het display.
      • Trek met krachtige, gelijkmatige druk aan de zuignap.
      • Druk de rand van een openingsgereedschap recht in de naad van de omlijsting bij de zuignap, totdat de rand tussen de kunststof omlijsting en de lip van de achterbehuizing klemt.
      • Vanwege de nauwe toleranties is hier aanzienlijke kracht voor nodig. Het gebruik van een nieuw openingsgereedschap met een onbeschadigde rand zal bij deze stap helpen.
      • Gebruik geen metalen gereedschap, aangezien dit zeer waarschijnlijk het scherm zal doen barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 3 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de rand van het Openingsgereedschap op zijn plek zit, schuif je het gereedschap voorzichtig langs de onderkant van de telefoon.
      • Geleid het Openingsgereedschap voorzichtig om de linkerhoek van de telefoon terwijl je de rand van het gereedschap in de naad houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 3 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Blijf het Openingsgereedschap langs de lange rand schuiven en maak onderweg de clips los.
      • De laatste clip in de linkerbovenhoek bij de schakelaar voor geluidsmodus ligt verzonken en kan lastig los te maken zijn. Neem de tijd en gebruik de platte kant van een spudger of een opening plectrum om te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 3 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer de onder- en linkerkant van de telefoon los zijn, beweeg de omlijsting voorzichtig heen en weer om de clips aan de boven- en rechterkant los te maken.
      • Til het scherm op en verwijder het.
      • Pauzeer hier tijdens de hermontage om de functionaliteit van je telefoon te testen voordat je de achterbehuizing vastmaakt.
      • Om de achterbehuizing te herinstalleren:
      • Lijn de bovenrand van de omlijsting uit met de achterbehuizing en zorg ervoor dat de bovenste clips op hun plaats vallen.
      • Knijp langs de lange randen van de telefoon om de resterende clips op hun plaats te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 3 batterij vervangen, OnePlus 3 accu loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 2 OnePlus 3 batterij vervangen, OnePlus 3 accu loskoppelen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de accu uit het stopcontact te wippen en los te koppelen, gelegen boven de rechterbovenhoek van het accupakket.
      • Buig de (kabel)aansluiting weg van het stopcontact om onbedoeld contact te voorkomen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijnt u ze voorzichtig uit en drukt u aan één kant totdat deze vastklikt; herhaal dit daarna aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de (kabel)aansluiting niet goed uitgelijnd is, kunnen de pinnen verbuigen, wat leidt tot blijvende schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 3 batterij vervangen, OnePlus 3 verbindingskabel loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 2 OnePlus 3 batterij vervangen, OnePlus 3 verbindingskabel loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3 mm kruiskopschroef waarmee de kabelbeugel vastzit.
      • Verwijder de kabelbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 3 batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de verbindingsflexkabel los te wippen en los te koppelen van het moederbord, dat zich boven de accu bevindt.
      • Herhaal het proces om de flexkabel van het dochterbord los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 3 batterij vervangen, Batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus 3 batterij vervangen, Batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de flex-verbindingskabel los te wrikken en los te koppelen van het dochterbord, dat zich onder de batterij bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 3 batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de verbindingskabel.
      • Buig de nog aangesloten flexkabel van het dochterbord voorzichtig weg van de accu.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de aansluiting met het label Main op het moederbord wordt aangesloten. De Sub-aansluiting past wel op het stopcontact van het moederbord, maar zal ervoor zorgen dat je telefoon niet goed werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 3 batterij vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het openingsgereedschap om eventuele plakstrips die de accu aan de rand van de plastic omlijsting houden, weg te duwen. Er hoort er ten minste één aan elke kant van de accu te zitten.
      • Pas op dat u het accupakket niet doorboort met het gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 3 batterij vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Trek de doorzichtige treklip omhoog van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 3 batterij vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Houd de omlijsting van de telefoon tegen de tafel aan.
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de doorzichtige treklip omhoog totdat de accu uit de uitsparing loskomt.
      • Als dit moeilijk gaat, breng dan wat isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan langs de naad van de accu om de lijm te helpen verzwakken.
      • Zwaai de accu volledig uit de uitsparing en trek deze los van eventuele lijmresten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 3 batterij vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 OnePlus 3 batterij vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Verwijder de batterij en eventuele lijmresten op de omlijsting.
      • Gebruik de batterij niet opnieuw nadat deze is verwijderd. Het hergebruiken van een batterij die verbogen of anderszins belast is, vormt een potentieel veiligheidsrisico.
      • Als bij je reservebatterij geen treklip zat, kun je de oude lip overzetten op de nieuwe batterij om latere vervangingen te vergemakkelijken.
      • Terwijl je een nieuwe batterij installeert, moet je de batterij tijdelijk aansluiten op de telefoon om een juiste uitlijning van de batterij te garanderen.
      • Om een nieuwe batterij op een bestaande omlijsting te installeren, verwijder je enkele kleefstrips van een voorgesneden lijmkaart, of snijd je enkele strips van een rol Tesa-tape en plak je deze in het gemarkeerde gebied.
      • Als je een batterij installeert op een nieuw scherm en een digitizer, zorg er dan voor dat je de oranje schutlaag van de lijm verwijdert om de batterijlijm voor de nieuwe batterij bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuw geplaatste reservebatterij voor optimale prestaties: Laad deze op tot 100% en blijf daarna nog minstens 2 uur doorladen. Gebruik je apparaat vervolgens totdat het uitvalt vanwege een lege batterij. Laad de batterij ten slotte ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons OnePlus 3 antwoordenforum voor hulp bij problemen.
58 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
348.708 Reputatie
929 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
This is a great run down! I am rather scared with step 3 so I think I am going to have someone else repair it for me.
subwayfox - Antwoord Deel
Is this tutorial and the repair kit also applicable for the OnePlus 3T model? Thanks in advance for helping!
Useless User - Antwoord Deel
The tutorial for the 3T model would be similar, but not completely identical to this guide. Since the battery capacity is different between the 3 and 3T, the repair kit would not be applicable. However, the tools are most likely the same.
Arthur Shi - Antwoord Deel
Thanks for your response Arthur! Is it planned to offer a battery kit also for the OnePlus 3T? I’d definitely appreciate it since I can’t find any trustworthy OnePlus 3T batteries so far. Best regards!
Unfortunately, I don’t think we are releasing a 3T battery kit anytime soon.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 46,719
