Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je OnePlus 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. OnePlus 2 Demontage, OnePlus 2 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Demontage, OnePlus 2 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Demontage, OnePlus 2 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De OnePlus 2 heeft wat spierballen nodig om de grote jongens te verslaan. Laten we de specificaties bekijken:
      • 5,5-inch IPS-display (1920x1080, 401 PPI)
      • 13 MP hoofdcamera, 5 MP selfiecamera; tot 4K-video; 720p slow-mo met 120 fps
      • 64-bit Qualcomm Snapdragon 810-processor met 1,8 GHz Octa-core CPU en Adreno 430 GPU
      • 3 of 4 GB LPDDR4 RAM
      • 16 of 64 GB eMMC v5.0 opslagcapaciteit
      • 802.11a/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS/GLONASS, digitaal kompas — en USB-C-connectiviteit (een behoorlijk fraaie kers op de taart voor deze functies)
      • Kun je niet wachten om de binnenkant te zien? Wij ook niet! Gelukkig hebben we vrienden met röntgenvisie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 2 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Maak kennis met de nieuwe "alert slider". OnePlus heeft een "volume"-regeling ontwikkeld voor je meldingen, die met één schakelaar terugschakelt naar verschillende prioriteitsniveaus.
      • Op de achterkant van de telefoon vinden we de veelgeprezen 13 MP, f/2.0 camera achteraan met zes elementen, flitser en laser-autofocus.
      • Is dat een USB-C-poort die we daar USB-zien?
      • Als een van de eerste smartphones voor de massamarkt met een USB-C-poort profiteert de OnePlus 2 van een omkeerbare (kabel)aansluiting, al ontbreken blijkbaar de snellere oplaad- en gegevensoverdrachtsmogelijkheden waarop we hadden gehoopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 2 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Net als bij andere recente Android-vlaggenschepen heeft de OnePlus 2 geen externe schroeven.
      • Gelukkig heeft OnePlus ook afgezien van het gebruik van lijm voor het achterpaneel en gekozen voor plastic clips.
      • We kregen hoop, maar na het openwrikken van de behuizing bleek er een solide centrale structuur aanwezig te zijn; geen batterij in zicht.
      • Het makkelijk verwijderbare achterpaneel betekent een betere repareerbaarheid, al vermoeden we dat het gemak van vervanging meer te maken heeft met de StyleSwap-covers van OnePlus.
      • En we hebben tenminste toegang tot de lade voor twee Nano-simkaarten; er is geen sim-uitwerptool nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 2 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nu het achterpaneel is verwijderd, gaan we aan de slag met een enorm leger aan schroeven. Het is vele malen beter dan lijm, maar er zijn er gewoon zo veel... Gelukkig staat onze Pro Tech Schroevendraaier set klaar om deze verzameling Phillips bevestigingen de baas te kunnen.
      • De OnePlus 2 slaat terug, want we vinden nog meer schroeven die verborgen zitten onder rubberen afdekplaatjes.
      • We vinden ook één schroef die voorzien is van een verzegeling tegen knoeien—een zegel waarvan we vrij zeker weten dat OnePlus verwachtte dat deze verbroken zou worden...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 2 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 OnePlus 2 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het blijkt dat die stevig vastzittende centrale structuur een dunne plastic kap is—nu (na het verwijderen van 18 schroeven) eenvoudig te verwijderen.
      • Een blik naar binnen onthult de kenmerkende rode accu en een stukje van het moederbord.
      • Er is niet veel meer over in de kap van de centrale structuur—slechts een luidspreker en afdeklenzen voor de camera en de ledflitser. We gaan door naar groenere en verleidelijkere oorden...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 2 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • "De batterij is niet verwijderbaar," zeg je. Dat klinkt voor ons als een uitdaging.
      • De niet-verwijderbare batterij is een mooi rood doelwit voor onze grijpgrage handen tijdens de Demontage.
      • Hoewel deze batterij onder die afdekking van de centrale structuur zit, is deze eigenlijk veel makkelijker te verwijderen dan de lithium-polymeercel in de OnePlus One.
      • Met 3,8 V en 3300 mAh biedt deze batterij ook een lichte verbetering ten opzichte van de 3100 mAh lithium-polymeercel van de One.
      • Dat plaatst de 2 een rang boven de 2915 mAh iPhone 6 plus en 2550 mAh Galaxy S6, en verslaat zelfs de 3220 mAh-cel in de monolithische Nexus 6.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OnePlus 2 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 OnePlus 2 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Smartphones zijn tegenwoordig zonder twijfel het populairste hulpmiddel voor fotografie (camera!). Dat maakt de lenzen in deze slimme apparaten tot een belangrijk vergelijkingspunt. Dit is wat OnePlus in de strijd gooit tegen de concurrentie:
      • 13 MP, f/2.0 camera achteraan met optische beeldstabilisatie en dual-ledflitser.
      • 5 MP camera vooraan.
      • Om het maximale uit deze fantastische hardware te halen, brengt OnePlus een software-update uit waarmee 4K-video en 10-bit RAW-beeldopnames mogelijk worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. OnePlus 2 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 OnePlus 2 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Volgens ons onderzoek is de hoofdcamera uitgerust met een Omnivision OV13860 PureCel-S afbeeldingssensor, terwijl de selfiecamera een 5 MP OmniVision OV5648 gebruikt.
      • Die camera achteraan beschikt over 1,3 µm lichtopvangende pixels—de grootste ooit in een 13 MP smartphonecamera.
      • Maar niet groter dan de 1,5 µm pixels van de iPhone 6 in zijn 8 MP camera. Trek daaruit je eigen conclusie.
      • Wanneer we met onze röntgenblik nauwkeuriger kijken, kunnen we duidelijk de elektromechanische actuatoren onderscheiden die de lens bewegen en zorgen voor die optische beeldstabilisatie.
      • Dat zijn de horizontale en verticale balkjes rondom de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. OnePlus 2 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Eén laatste onderdeel maakt de OnePlus 2 tot een geavanceerde camera: de infraroodlaserafstandsmeter.
      • Dit onderdeel bestaat uit twee delen: een IR-led en een bijbehorende ontvanger.
      • De IR-led projecteert waarschijnlijk een kegel van IR-licht op het onderwerp, dat vervolgens terugkaatst naar de ontvanger. Hierdoor kan de camera de afstand tot het onderwerp inschatten en de focus direct hierop aanpassen.
      • We hebben hem ook volledig met röntgenstralen doorlicht, gewoon omdat het kan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. OnePlus 2 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 OnePlus 2 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $2.99
      • Onze altijd betrouwbare spudger komt van pas om de handvol kabels los te maken die het moederbord nog op zijn plek houden.
      • Een paar van de vele schroeven van de centrale structuur dienden om het moederbord vast te zetten, maar nu we die al eerder hebben verwijderd, hoeven we er nog maar één los te draaien.
      • Schroef verwijderd, alert slider omhoog en—met een beetje wrikken—is het moederbord eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. OnePlus 2 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus 2 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Samsung K3RG2G2 LPDDR4 dual-channel RAM, met de Qualcomm Snapdragon 810 eronder gestapeld
      • Qualcomm PM899
      • Qualcomm WCD9330 audiocodec
      • Qualcomm PMI8994 Power Management IC
      • RF Micro Devices RF7389EU multiband-eindversterker
      • Skyworks 77814-11 eindversterkermodule voor LTE
      • Qualcomm WTR3905 RF-transceiver voor dual-simondersteuning
      • Qualcomm QFE1100 envelope tracking IC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. OnePlus 2 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • En aan de achterkant...
      • Qualcomm QCA6174 802.11ac Wi-Fi 2x2 MIMO combo-SoC
      • Samsung KLMCG8GEND-B031 eMMC 64 GB NAND-flashgeheugen
      • NXP TFA9890 audioversterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. OnePlus 2 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De USB-C-oplaadpoortkabel is vrij eenvoudig—slechts een paar (mysterieuze) veercontacten, wat goed nieuws is voor reparatie.
      • Het is iets lastiger dan de One van vorig jaar, maar zeker niet de chaos aan oplaadpoorten van Apple.
      • USB-C is een vrij nieuwe toevoeging aan de smartphonewereld, dus we hebben natuurlijk een kijkje binnenin genomen.
      • Het ontwerp van USB-C is compact en omkeerbaar, net als de Lightning-kabelaansluiting van Apple—maar dan cooler. Het is een meer open standaard en heeft meer functies. Laten we hopen dat deze poorten blijven bestaan en bestand zijn tegen het misbruik van oplaadkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. OnePlus 2 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Onder de oplaadpoort-kabel treffen we het dochterbord aan. Eureka!
      • De kleine schuimrubberen basis is de luidsprekerbehuizing voor die luidspreker die we in de centrale structuur zagen.
      • Het dochterbord herbergt ook een bekende klassieker: een trilmotor van het munt-type. Helaas heb je een soldeerbout nodig om deze te vervangen.
      • Aan de achterzijde vinden we nog meer veercontacten, een microfoon en de leds van de soft-knoppen. Net als het moederbord is dit dochterbord een druk bezet exemplaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. OnePlus 2 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      iOpener
      $14.95
      • Het moest er vroeg of laat van komen—de iOpener wordt erbij gepakt om de lijm te lijf te gaan die het scherm aan de centrale structuur van het apparaat bevestigt.
      • Na een korte opwarmsessie met de iOpener is het scherm van de OnePlus 2 eenvoudig los te maken met een paar opening plectrums.
      • We krijgen eindelijk een goed beeld van de achterkant van de 5,5-inch schermmodule naast de nu lege behuizing van de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. OnePlus 2 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 OnePlus 2 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Aan de achterkant van het display vinden we de Synaptics S3320A-touchcontroller die het touchscreen aanstuurt.
      • We krijgen ook een blik op wat een zachte thuisknop blijkt te zijn, die op onhandige wijze onder de zeer kwetsbare kabels van de zijknop zit. Dit zal het vervangen van de thuisknop zeker lastiger maken dan nodig is.
      • In navolging van Apple en Samsung beschikt de OnePlus 2 over een vingerafdruksensor. De FPC1150 touch-vingerafdruksensor van Fingerprint Cards AB kan tot vijf vingerafdrukken herkennen en leest deze in elke oriëntatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. OnePlus 2 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 OnePlus 2 Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Repareerbaarheidsscore van de OnePlus 2: 7 uit 10 (10 is het gemakkelijkst te repareren).
      • Een enkele (niet-propriëtaire) schroefkop verlaagt de kosten voor reparatiewerktuigen.
      • Veel onderdelen zijn modulair en kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen.
      • De USB-C-poort bevindt zich op een relatief eenvoudige flexkabel, niet op een assemblage—dit zou een goedkope vervanging moeten zijn.
      • Ondanks de waarschuwing is de batterij vrij gemakkelijk te verwijderen—maar demontage is nog steeds vereist.
      • Het lcd-scherm en de digitizer zijn aan elkaar versmolten en moeten als één enkel onderdeel worden vervangen; warmte is vereist om deze uit de centrale structuur te verwijderen.
      • De adembenemende röntgenfoto's van vandaag worden u aangeboden met dank aan onze geweldige vrienden bij Creative Electron—bedankt mannen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Andrew W.
8.452 Reputatie
11 handleidingen geschreven
33Gids Commentaar
一加手机
oiiozzzzz - Antwoord Deel
What type of gyro/accel is present? What are the ICs on the camera circuit board - are these OIS gyros?
scottlibert - Antwoord Deel
Is there any NFC hardware present on the phone?
suneth5000 - Antwoord Deel
Nope! OnePlus claims that there are currently not enough NFC applications to justify including NFC hardware in the OP2.
Evan Noronha - Antwoord Deel
Does anyone knows if the Oneplus 2 has the same problem as the 1 has. Is the digitizer also broken even there is even 1 crack in the lcd?
telderman92 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 178,462
