Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nexus 6 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nexus 6 Demontage, Nexus 6 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nexus 6 Demontage, Nexus 6 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nexus 6 Demontage, Nexus 6 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Nexus 6 technische specificaties:
      • 5,96" display met een resolutie van 1440 x 2560 pixels (493 ppi)
      • 2,7 GHz quad-core Krait 450 CPU (Qualcomm Snapdragon 805 SOC) + Adreno 420 GPU, met 3 GB RAM
      • 32 of 64 GB interne opslag
      • Android 5.0 Lollipop
      • 802.11ac 2x2 (MIMO) + Bluetooth 4.1 + NFC
      • 3220 mAh "niet-verwijderbare" batterij
      • 13 MP camera achteraan met optische beeldstabilisatie + 2 MP camera vooraan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nexus 6 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nexus 6 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nexus 6 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De Nexus 6 heeft een centrale camera achteraan die eruitziet alsof er wellicht wat interessante flitsactie naast verborgen zit.
      • Hierover later meer...
      • De bovenkant van de telefoon is uitgerust met een 3,5 mm aansluiting koptelefoon en een ietwat misplaatste nano-simkaartsleuf.
      • De onderkant bevat de micro-usb-poort, samen met de verplichte FCC-markeringen, waardoor de achterkant van de telefoon vrij blijft van jargon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nexus 6 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nexus 6 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Begun, the Clone War has.
      • Drie bedrijven produceren twee phablets en we houden ze in dezelfde hand om hun formaat te vergelijken. Dankzij een dunner raam krijg je meer schermoppervlak bij de Nexus 6, met slechts een iets grotere behuizing.
      • Nexus 6: 82,98 mm x 159,26 mm x 10,06 mm
      • iPhone 6 Plus: 77,8 mm x 158,1 mm x 7,1 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nexus 6 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nexus 6 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nexus 6 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Aangezien er geen zichtbare schroeven op het achterpaneel zitten, gebruiken we opening plectrums om naar binnen te wrikken of te schuiven.
      • Het slechte nieuws: Geen eenvoudige clips op dit paneel; je nagels zullen niet voldoende zijn voor deze klus.
      • Het goede nieuws: De lijm die het paneel vasthoudt is relatief mild; zodra het plectrum in de naad glijdt, kan het paneel worden losgehaald.
      • Het lelijke nieuws: Het verwijderen van het achterpaneel geeft nog steeds geen toegang tot de interne componenten. We hebben nu tenminste visuele bevestiging van schroeven, een hele menigte ervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nexus 6 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nexus 6 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nexus 6 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om de (vele) schroeven te verwijderen. 22 Torx-schroeven (T3) presenteren zich en wachten stilletjes op onze precisieschroevendraaier.
      • We hebben een geheime klep ontdekt! Met een geheime (kabel)aansluiting!
      • We hebben geleerd om hierop te controleren en deze voor de zekerheid vooraf los te koppelen.
      • Een glimmende koperen spoel trekt onze aandacht door de centrale structuur met gaten. We zullen zeker onderzoeken wat dat is zodra we het open hebben...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nexus 6 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nexus 6 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De Nexus is eindelijk klaar om zijn geheimen te onthullen. Het lijkt erop dat die mysterieuze (kabel)aansluiting bij de batterij hoorde!
      • Nu de kabels zijn losgekoppeld, wordt het plotseling heerlijk duidelijk waarom er zoveel schroeven in de centrale structuur zaten. De Nexus 6 valt nagenoeg uiteen in twee helften: de centrale structuur/batterij-eenheid en de scherm/moederbord-eenheid.
      • Dankzij de vele schroeven hebben we niet te maken met lijm of zelfs lastige plastic clips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nexus 6 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nexus 6 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Kijk eens aan! Het glimmende koper van zojuist is een inductieve oplaadspoel! (Misschien slaat dit uiteindelijk toch nog aan).
      • Korte opfrisser over inductief opladen: een inductief oplaadstation stuurt een wisselstroom door een spoel. De stroom die heen en weer beweegt in de spoel in het basisgedeelte genereert en laat een magnetisch veld ineenstorten, wat een stroomstoot induceert in de spoel in het apparaat. Deze wisselstroom wordt vervolgens gelijkgericht naar gelijkstroom om de accu op te laden.
      • Door de spoel los te pellen kunnen we de 3,8 V, 3220 mAh (12,2 Wh) accu bekijken.
      • Dat is een stapje meer dan de 11,1 Wh van de iPhone 6 Plus, maar het lijkt erop dat de batterijduur van de Nexus er niet veel van profiteert.
      • Voor een "niet-verwijderbare" accu viel dat nog best mee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nexus 6 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nexus 6 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl we onze tocht vervolgen, kunnen we die flitsmodule eens wat beter bekijken.
      • De Nexus 6 slaat met de dubbele led-flitser een andere weg in – of eigenlijk twee "verschillende" wegen.
      • De ronde cameralensbedekking fungeert als lichtgeleider voor twee flits-leds aan de zijkanten, wat een ringflitser nabootst. Slim!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nexus 6 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nexus 6 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nexus 6 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • De eerste blik op het moederbord brengt herinneringen naar boven aan de Moto X; groot, groen en vol met kleine EMI afschermingen.
      • We pakken gemakkelijk de camera achteraan en de camera vooraan eruit met een pincet.
      • De Nexus 6 is zeker geen doetje als het op camera's aankomt. De 13 MP camera achteraan is voorzien van een Sony Exmor IMX 214 afbeeldingssensor (ook gevonden in de OnePlus One).
      • De Nexus 6 beschikt ook over optische beeldstabilisatie, net als de iPhone 6 Plus, wat zorgt voor scherpere foto's.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nexus 6 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nexus 6 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Nadat het moederbord is losgemaakt van de schermmodule, zien we één enkele IC:
      • Atmel MXT640T CCU 1424D TW QLR64 touchscreen-controller
      • En dat is het! De schermmodule is kaal en bevat geen extra componenten, na een redelijk eenvoudige tocht naar het centrum van de Nexus.
      • Hoewel het makkelijk was om hier te komen, is het scherm nog steeds versmolten met het digitizer-glas; het zal geen goedkoop vervangend onderdeel zijn als je je scherm breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nexus 6 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Eindelijk, het onderdeel waar we allemaal op hebben gewacht! Laten we een paar van de IC's identificeren die deze Nexus aansturen:
      • SK Hynix H9CKNNNDBTMTAR 24 Gb (3 GB) LPDDR3 RAM, met Qualcomm Snapdragon 805 SoC daaronder geplaatst
      • Qualcomm PMA8084 Power Management IC
      • SanDisk SDIN9DW4-32G 32 GB eMMC NAND Flash
      • Qualcomm MDM9625M LTE-modem
      • Qualcomm WTR1625L RF-chip
      • Qualcomm WFR1620 Receive-Only Companion Chip
      • Texas Instruments TMS320C55 digitale signaalprocessor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nexus 6 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nexus 6 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Nog meer IC's:
      • Qualcomm SMB1359
      • Broadcom BCM4356 802.11ac + Bluetooth 4.1 IC
      • RF Micro Devices RF7389EU F14NRC2 Envelope Tracking Power Amplifier
      • RGB-led in de speakergrill
      • Om de een of andere reden besloot Motorola deze led geheim te houden.
      • NXP TFA9890A Audioversterker
      • Qualcomm QFE1100 Envelope Tracking IC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nexus 6 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nexus 6 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Maar wacht, er is meer! Motorola prijst zijn Turbo Charger aan met de bewering dat deze in slechts 15 minuten opladen genoeg stroom levert voor 6 uur gebruik.
      • De Motorola Turbo Charger is compatibel met Qualcomm's nieuwe Quick Charge 2.0 technologie en biedt drie verschillende uitgangsopties: 5 V bij 1,6 A, 9 V bij 1,6 A en 12 V bij 1,2 A.
      • Het klinkt alsof er niets slakachtigs is aan deze Turbo, maar er is maar één manier om daar echt achter te komen...
      • ...en dat is door ons een weg naar binnen te banen met een rotary tool!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nexus 6 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nexus 6 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Aan de ene kant, tussen klonten epoxy, vinden we een transformator omringd door wat standaard condensatoren, voltageregulatoren en een USB-poort.
      • Aan de andere kant, te midden van een zee van soldeer en surface mount componenten:
      • Een gelijkrichter, verantwoordelijk voor het omzetten van wisselstroom naar gelijkstroom
      • Dialogue iW1760B voedingcontroller, duidelijk het brein van de operatie
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nexus 6 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nexus 6 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Motorola Nexus 6: 7 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Drukcontacten en kabelaansluitingen maken de modulaire componenten (camera's, knoppen, aansluiting koptelefoon) makkelijk vervangbaar.
      • De Nexus 6 gebruikt één soort schroef, al is het een vrij ongebruikelijk formaat (T3).
      • Er zitten heel veel schroeven die de centrale structuur op zijn plek houden—dit maakt het verwijderen ervan enigszins bewerkelijk, maar betekent ook dat er geen clips of lijm nodig zijn om deze aan het voorpaneel te bevestigen.
      • De vastgelijmde batterij is minder toegankelijk dan we zouden willen, maar hij kan worden vervangen.
      • Diverse componenten (vibrator, simkaartslot, luidspreker, usb-poort) zijn direct op het moederbord gesoldeerd en zullen moeilijker te vervangen zijn dan wanneer ze met een kabel verbonden waren.
      • De digitizer is versmolten met het beeldscherm, wat de reparatiekosten voor een gebarsten scherm verhoogt, maar het is makkelijk om bij de kale schermmodule te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
42Gids Commentaar
Step 12, the chip above the orange one, Broadcom BCM20795 NFC controller chip.
Frank Chen - Antwoord Deel
So is it possible to put back the back cover or it need some kind of glue ?
th3d3vi0us - Antwoord Deel
It's still pretty sticky, so it ought to go back on and stay without any additional adhesive.
Andrew Optimus Goldheart - Antwoord Deel
I'm struggling to stick mine back on, what adhesive can I use?
Zaidoun Haddad - Antwoord Deel
Is it possible to upgrade to upgrade the storage?
Collin Corcoran - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 251,490
