Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je OnePlus 12 last heeft van een snel leeglopende batterij of niet meer goed oplaadt, is het misschien tijd om de batterij van de telefoon te vervangen.
Ontlaad voor je eigen veiligheid de batterij tot onder de 20% voordat je het apparaat uit elkaar haalt. Dit vermindert het risico op een gevaarlijke thermische gebeurtenis als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als je batterij opgezwollen is, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
Bij deze reparatie moet de glazen achterkant van de telefoon worden verwijderd. Je hebt vervangende lijm nodig, of mogelijk zelfs een nieuwe achterkant om deze reparatie te kunnen voltooien.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld en met het achterglas naar je toe op een stabiele ondergrond ligt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Jimmy$7.95
Steek een Jimmy in de naad van de achterkant van glas om deze iets op te tillen. Probeer de druk op één plek van het glas te verminderen om te voorkomen dat het barst.
Steek een plastic kaart onder de kleine opening die bij de achterkant van glas is ontstaan en schuif de kaart voorzichtig onder het opgetilde glas.
Verwijder de achterkant van glas van de telefoon door langzaam rondom het glas te werken. Mogelijk moet je na verloop van tijd opnieuw verwarmen om de lijm zacht te houden. Anders zou het glas kunnen versplinteren.
Verwijder de twaalf Phillips #0-schroeven uit het kunststof van het moederbord.
Verwijder de acht Phillips #0-schroeven uit het onderste kunststof.
Maak het draadloze oplaadstation los van het onderste plastic. Probeer onder een van de hoeken te komen met een Jimmy.
Zodra het is losgemaakt, laat je het voor nu even zitten. Probeer het niet van het plastic van het moederbord te verwijderen - het oplaadstation en het plastic zijn één geheel.
Steek een Jimmy tussen het plastic van het moederbord en de omlijsting van de telefoon en wrik voorzichtig om het plastic los te klikken.
Het plastic van het moederbord kan omhoog en uit de telefoon worden getild. De draadloze oplaadspoel is onderdeel van het plastic, dus wees hier voorzichtig mee bij het verplaatsen van het plastic.
Maak de batterij-drukaansluiting los met een plastic spudger of gereedschap.
Plaats een Jimmy aan de zijkant van de luidspreker tussen de omlijsting van de telefoon en de luidspreker.
Zodra deze in de opening tussen de omlijsting en de luidspreker zit, kun je de luidspreker voorzichtig omhoog wrikken om deze los te maken van de telefoon.
Koppel de coax-connector voorzichtig los.
Maak de bedrading voorzichtig los uit de kabelgeleider door deze omhoog en naar buiten te trekken. Er is wat weerstand, maar er is geen clip of vergrendeling.
Plaats je Jimmy aan de andere kant van het onderste plastic tussen de omlijsting en het plastic en wrik vervolgens voorzichtig omhoog om het plastic eruit te wippen, net zoals bij de luidspreker.
Maak de drukaansluiting voor de flexkabel los.
Maak de andere drukaansluiting van de flexkabel los met een plastic spudger of gereedschap.
Nu de twee drukaansluitingen van de flexkabel zijn losgekoppeld, kun je de flexkabel verwijderen en opzij leggen.
Gebruik je vingernagel om de treklipjes van de batterij los te maken.
Pak één treklipje van de batterij vast met de ene hand en stabiliseer de telefoon met de andere hand. Ik houd de telefoon graag bij de omlijsting vast met de andere hand. Je kunt vervolgens beginnen met het rechtstreeks van de telefoon wegtrekken van het treklipje - trek het niet opzij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
