Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nokia N8 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nokia N8 Demontage, Nokia N8 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ons nieuwste slachtoffer -- de zojuist uitgebrachte Nokia N8.
      • Technische specificaties:
      • ARM11 680 MHz processor
      • 640 × 360 (nHD), 3,5-inch capacitief multi-touchscherm met AMOLED-technologie
      • 256 MB SDRAM
      • 512 MB intern NAND-geheugen en 16 GB ingebouwd geheugen
      • 12 Megapixel (hoofdcamera) met Carl Zeiss-optiek en Xenon-flitser, 16:9 720p video, 25 FPS
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia N8 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De 12 MP autofocuscamera is een flinke jongen. Zoals we bij andere smartphones hebben gezien, bepaalt de dikte van de camera de dikte van de telefoon.
      • Volgens Dr. Hubert Nasse bestaat de lens in de cameramodule uit vijf individuele asferisch gevormde optische elementen. Deze complexe vorm maakt foto's van zeer hoge kwaliteit mogelijk met een zeer klein apparaat.
      • Nokia heeft ervoor gekozen om de camera uit de achterbehuizing te laten steken, wat een goed gripunt kan bieden wanneer je de telefoon uit je broekzak haalt, of juist voor gedoe kan zorgen wanneer je de telefoon terug in je broekzak stopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia N8 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia N8 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia N8 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Naast een standaard 3,5 mm aansluiting koptelefoon, beschikt de N8 over zowel een mini-HDMI- als een micro-USB-poort. Weet je niet zeker wat je met die HDMI-poort moet? Probeer een wereldrecord te vestigen.
      • Knoppen zijn onder andere: aan-/uitknop, thuisknop, vergrendelschakelaar, cameraknop en volumeknop.
      • De simkaart- en microSD-poorten bevinden zich naast elkaar aan de buitenkant van de telefoon, waardoor de microSD-kaart tijdens gebruik kan worden verwisseld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia N8 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Door gebruik te maken van de camera vooraan kunnen apps zoals Fring of Skype gebruikers in staat stellen om overal te videochatten met zowel mobiel-naar-mobiel- als mobiel-naar-desktopverbindingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia N8 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nokia N8 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Kijk eens aan – zichtbare T4 Torx-schroeven! We dachten dat dit een mooi beginpunt was om het apparaat uit elkaar te halen.
      • Even later was het onderste deel van de telefoon verwijderd. Hadden we er maar een...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia N8 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nokia N8 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de onderkant van de telefoon is verwijderd, kan een kleine borgbeugel van de batterij uit het stopcontact worden gewipt.
      • Daarna kan de van een hologram voorziene batterij uit de behuizing worden geschoven.
      • Hoewel het vereist dat er twee schroeven met een afwijkende maat worden verwijderd, is de batterij echt niet zo moeilijk te vervangen. Een dikke duim omhoog voor het feit dat er niet gesoldeerd hoeft te worden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nokia N8 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia N8 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De BL-4D 3,7 V, 1200 mAh Li-ion-accu wordt als niet-verwijderbaar beschouwd. Tuurlijk Nokia, tuurlijk...
      • Het hologram dat onder de treklip van de accu geplakt zit, is er hoogstwaarschijnlijk om te garanderen dat je een echte, door Nokia goedgekeurde accu krijgt en niet een kloon van lage kwaliteit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nokia N8 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia N8 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia N8 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nadat u de beschermkap hebt verwijderd, kunt u een Torx-schroef bij de mini-HDMI-poort verwijderen.
      • Vervolgens komt de bovenste bedekking van de telefoon los, waardoor er meer Torx-schroeven zichtbaar worden die we kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nokia N8 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Het voorste deel van de telefoon opent als een schelp.
      • De digitizer- en schermkabels verbinden het voorpaneel nog steeds met de rest van de telefoon, dus zorg ervoor dat u de schermmodule aan de bovenkant optilt als u besluit uw toestel te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nokia N8 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nokia N8 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nokia N8 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gelukkig is het glas niet aan de voorzijde van het AMOLED-display bevestigd, dus je hoeft ze niet beide te vervangen als alleen het glas breekt.
      • De zeefdruk op de achterkant van het display luidt:
      • AMS347FF01-0
      • De zeefdruk geeft ook aan dat het display op 2 februari 2010 is gefabriceerd. Dit ding bestaat al een hele tijd.
      • De touch screen-controller is een Synaptics T1201A. Dit is dezelfde chip als die in de Microsoft Kin Two en de RIM Blackberry Torch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nokia N8 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Hier is een vergelijking van het scherm van de N8 met een LCD van de 4e generatie iPod Touch. Je kunt het verschil zien tussen LCD- en AMOLED-schermen door te letten op de lichtblauwe gloed die het AMOLED-scherm afgeeft wanneer er licht op schijnt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nokia N8 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nokia N8 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nokia N8 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Een paar Torx-schroeven (T6) en de bovenste antenne houden het middenframe vast aan de binnenzijde van de N8.
      • Zes kussentjes die lijken op staalwol helpen de achterkant van het AMOLED-scherm te aarden aan het middenframe.
      • Nokia was behoorlijk creatief met de plaatsing van de antennes, aangezien dit toestel grotendeels is omhuld door aluminium. De hoofdantennes bevinden zich in de buurt van de platte kunststof platen aan de boven- en onderkant van de telefoon, zoals te zien is op de tweede en derde foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nokia N8 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nokia N8 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd en de antenne is losgeklikt, kan het middenframe van de N8 worden verwijderd.
      • Het ontwerp van het stalen middenframe is behoorlijk geniaal. Nokia heeft een grote EMI afscherming in het middenframe geïntegreerd om de hoofdchips te beschermen. Daarnaast zijn er thermische pads op de binnenzijde van het middenframe geplaatst om warmte van de hoofdchips af te voeren.
      • Naarmate processorsnelheden toenemen en apparaten meer geïntegreerd raken, wordt de noodzaak voor thermisch beheer cruciaal om een lange levensduur en werking in veel omgevingen te garanderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nokia N8 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nokia N8 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Nadat het middenpaneel is verwijderd, kan het moederbord eenvoudig uit de achterbehuizing worden getild.
      • De connectorplaat aan de bovenkant van het moederbord heeft een interessant ontwerp, omdat deze verbonden is met het hoofdmoederbord via een lintkabel die tussen de vele lagen van het moederbord is ingeklemd.
      • Bij de meeste apparaten zijn lintkabels bevestigd met een ZIF-aansluiting of op het oppervlak van het bord gesoldeerd, en niet tussen de lagen ingeklemd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nokia N8 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nokia N8 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Het Nokia N8 moederbord:
      • Toshiba THGBM1G7D4FBA13 K23538 (16 GB intern geheugen)
      • Samsung K5W4G2GACA - AL54 (CPU + DDR RAM + NAND ROM)
      • Broadcom BCM2727 GPU met toegewezen 3D-graphics
      • 4380044 9920Q VJ (RF-transceiver) van STMicroelectronics
      • EPCOS D1053 (RF-front-endmodule)
      • RENESAS 09801A (RF-eindversterker)
      • 4376057 GAZ0035G (basisbandprocessor) van Texas Instruments
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nokia N8 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nokia N8 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nokia N8 Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Met het moederbord uit de achterbehuizing verwijderd, komt de flitser er eenvoudig uit.
      • In tegenstelling tot veel andere smartphones die een enkele of dubbele led gebruiken voor de flitser, gebruikt de N8 een xenon-flitsbuis die vergelijkbaar is met het soort flitser dat in camera's van normaal formaat wordt aangetroffen.
      • De grote condensator op de flitsermodule levert de hoge spanning die nodig is om zo'n felle flits te produceren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Nokia N8 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • De luidspreker kan op dit punt van de lijm waarmee deze aan de achterbehuizing vastzit, worden losgewrikt.
      • Deze luidspreker wordt voornamelijk gebruikt voor de luidsprekerfunctie en voor het afspelen van audio van media die op de telefoon zijn opgeslagen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Nokia N8 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Nokia N8 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheid van de Nokia N8: 8 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De batterij kan eenvoudig worden verwijderd, hoewel Nokia deze niet als door de gebruiker vervangbaar beschouwt.
      • Het AMOLED-scherm komt makkelijk los van het glas, wat betekent dat u het glas en het scherm onafhankelijk van elkaar kunt vervangen.
      • Er zijn grotendeels mechanische bevestigingen en er is zeer weinig lijm aan de binnenkant gebruikt.
      • U moet nog steeds een heteluchtpistool gebruiken om het glas aan de voorzijde te verwijderen, maar u verwarmt tenminste metaal dat niet zo snel vervormt als plastic.
      • Het verwijderen van de camera's is nagenoeg onmogelijk en vereist vervelende, potentieel schadelijke stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
6Gids Commentaar
I love the way they've managed to hide an iphone screen cover in the n8 (step 11!) Nice touch!
Tandy - Antwoord Deel
………….….joke?
Nadeesha Sampath - Antwoord Deel
don't do it yourself ! it's impossible at least you have specific tools and parts that are systematically replaced !
Elbeeyou - Antwoord Deel
Any idea what is the top antenna used for?
Georgi - Antwoord Deel
FM radio and/or direct satellite GPS both need antennas
b1suncat - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 284
Altijd: 516,750
