Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de batterij van je Nokia G42 5G te vervangen.
Schakel je telefoon uit en ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Hergebruik je batterij niet nadat je deze verwijderd hebt, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt. Vervang je batterij altijd door een nieuwe batterij.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit en koppel alle aangesloten kabels los.
Steek een simuitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, die zich linksbovenin de telefoon bevindt.
Duw je tool stevig in het gat om de simkaarthouder uit je toestel te duwen.
Steek een openingsplectrum in de kleine inkeping in de opening van de simkaarthouder.
Plaats je plectrum in een scherpe hoek tussen de achterste behuizing en de schermmodule.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon naar beneden om de behuizing uit de greep van de klemmen los te maken.
Leg je toestel met het scherm naar beneden op je werkoppervlak en til de rechterzijde van de achterste behuizing voorzichtig omhoog en open de behuizing zoals je ook een boek zou openen.
Leg de achterste behuizing naast de telefoon.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de beugel bevestigd is, te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de vingerafdruklezer te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruklezer uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de tien 3.8 mm lange schroeven, waarmee het moederborddeksel bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum onder de rechterzijde van het moederborddeksel.
Draai je openingsplectrum om het deksel uit de greep van de plastic klemmen te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om het moederborddeksel te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je vingers om de twee buitenste trekstrips van de batterij los te maken.
Gebruik je vingers om de middelste trekstrip van de batterij af te trekken.
Gebruik een hand om je telefoon vast te houden, en gebruik je andere hand om de middelste groene trekstrip weg te trekken zodat de batterij van de lijm wordt losgemaakt.
Pak de rechter benedenhoek van de overgebleven lijmstrip vast en trek deze met een constante kracht richting de bovenkant van de telefoon om hem te verwijderen.
Breng isopropylalcohol (>90%) aan op de oude lijmresten en gebruik de platte kant van een spudger om deze weg te schrapen.
Verwijder de doorzichtige beschermlaag van de voorgesneden batterijlijm en breng het kleverige gedeelte aan in de accuhouder. Verwijder de ondoorzichtige beschermlaag voordat je verdergaat met de hermontage.
Verwijder de batterijlijm van de beschermlagen en breng deze aan op de batterij.
Breng je de onderkant van de batterij (de kant zonder lijm) op een lijn met de onderkant van de inkeping voor de batterij in de telefoon.
Duw je de batterij op z'n plek en druk je deze stevig op z'n plek, zodat deze goed aan de lijm eronder hecht.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding om te garanderen dat je nieuwe batterij optimaal kan presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
