Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Nokia G42 5G Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je telefoon uit en koppel alle aangesloten kabels los.
    • Steek een simuitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, die zich linksbovenin de telefoon bevindt.
    • Duw je tool stevig in het gat om de simkaarthouder uit je toestel te duwen.
  2. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de simkaarthouder.
    • Zorg dat je je simkaart of microSD-kaart op de juiste wijze in de simkaarthouder plaatst en dat deze volledig in de kaarthouder valt voordat je de kaarthouder terug in je telefoon duwt.
  3. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De achterste behuizing wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden.
    • Steek een openingsplectrum in de kleine inkeping in de opening van de simkaarthouder.
  4. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats je plectrum in een scherpe hoek tussen de achterste behuizing en de schermmodule.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon naar beneden om de behuizing uit de greep van de klemmen los te maken.
  5. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de hoek heen en langs de onderkant van de telefoon om de behuizing daar uit de klemmen los te maken.
  6. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van je toestel omhoog om de behuizing daar uit de klemmen los te maken.
  7. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de behuizing daar uit de klemmen los te maken.
    • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te vrwijderen, aangezien deze nog steeds met de rest van de telefoon verbonden is door middel van een kabel.
  8. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Leg je toestel met het scherm naar beneden op je werkoppervlak en til de rechterzijde van de achterste behuizing voorzichtig omhoog en open de behuizing zoals je ook een boek zou openen.
    • Werk voorzichtig en voorkom dat je de kabel van de vingerafdruklezer onder onnodige spanning zet.
    • Leg de achterste behuizing naast de telefoon.
  9. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Schroef de beugel van de vingerafdruklezer los: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de beugel bevestigd is, te verwijderen.
  10. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de vingerafdruklezer te verwijderen.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij met scherpe tools raakt of beschadigt. Een doorboorde of beschadigde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een brand veroorzaken.
    • Zorg dat je de zijkant van de beugel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, onder de rand van de uitsnede onder de moederbordcover terugplaatst.
  11. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruklezer uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerste de ene kant en dan de andere kant van de aansluiting in het contact. Druk niet in het midden, want als de aansluiting niet goed gepositioneerd is, riskeer je de pinnen te verbuigen en je toestel te beschadigen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  12. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Schroef het moederborddeksel los: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Het is mogelijk dat er een witte sticker over een van de bovenste schroeven geplaatst is. Druk erdoorheen met de punt van je schroevendraaier of gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de tien 3.8 mm lange schroeven, waarmee het moederborddeksel bevestigd is, te verwijderen.
  13. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Wrik het moederborddeksel omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Wrik het moederborddeksel omhoog: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Wrik het moederborddeksel omhoog: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Het moederborddeksel wordt op z'n plek gehouden met behulp van plastic klemmen.
    • Steek een openingsplectrum onder de rechterzijde van het moederborddeksel.
    • Draai je openingsplectrum om het deksel uit de greep van de plastic klemmen te verwijderen.
  14. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder het moederborddeksel: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder het moederborddeksel: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder het moederborddeksel: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om het moederborddeksel te verwijderen.
  15. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  16. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Maak de strips op de batterij los: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Maak de strips op de batterij los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij in de volgende stappen doorboort, verbuigt, of vervormt. Een beschadigde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een brandgevaarlijke situatie veroorzaken.
    • Gebruik je vingers om de twee buitenste trekstrips van de batterij los te maken.
  17. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Til de batterij omhoog: stap 17, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Til de batterij omhoog: stap 17, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Til de batterij omhoog: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • De batterij in de Nokia G42 5G is door middel van lijm in het frame bevestigd. De trekstrips die op de batterij zitten zijn geplaatst om de lijm los te maken en de batterij te verwijderen.
    • Gebruik je vingers om de middelste trekstrip van de batterij af te trekken.
    • Gebruik een hand om je telefoon vast te houden, en gebruik je andere hand om de middelste groene trekstrip weg te trekken zodat de batterij van de lijm wordt losgemaakt.
    • Als de groene trekstrip scheurt, gebruik je de buitenste trekstrips.
    • Als je moeite hebt met het scheiden van de batterij van de lijm kun je contact opnemen met de ondersteuningsafdeling van Nokia.
  18. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Trek de batterij van de lijm los en verwijder de batterij.
    • Hergebruik nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit een potentieel gevaarlijke situatie met zich meebrengt. Vervang de oude altijd door een nieuwe batterij.
  19. Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder de lijmstrip onder de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder de lijmstrip onder de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de batterij, Verwijder de lijmstrip onder de batterij: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Pak de rechter benedenhoek van de lijmstrip vast.
    • Trek de strip met een ferme kracht richting de bovenkant van de telefoon om deze te verwijderen.
    • Om een nieuwe batterij te installeren:
    • Breng je de onderkant van de batterij (de kant zonder lijm) op een lijn met de onderkant van de inkeping voor de batterij in de telefoon.
    • Duw je de batterij op z'n plek en druk je deze stevig op z'n plek, zodat deze goed aan de lijm eronder hecht.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding om te garanderen dat je nieuwe batterij optimaal kan presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Manuel Haeussermann
15.592 Reputatie
71 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.420 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 383
Altijd: 6,448
