Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia G22 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Werp de simkaarthouder uit: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Werp de simkaarthouder uit: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Werp de simkaarthouder uit: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simuitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in linksbovenin de zijkant van de telefoon.
      • Druk je tool stevig in het gat om de simkaarthouder uit te werpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de simkaarthouder.
      • Zorg dat je simkaart of microSD-kaart, bij het terugplaatsen in de kaarthouder, in de juiste positie terugplaatst. Zorg ook dat de kaart niet boven de randen van de kaarthouder uitsteekt voordat je alles terug in de telefoon steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Maak de plastic klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Maak de plastic klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Maak de plastic klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingsplectrum in een scherpe hoek tussen de achterste behuizing en de schermmodule.
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon omlaag om de plastic klemmen aldaar los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia G22 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum om de hoek heen en verder langs de onderkant van de telefoon. Ook hier wil je de plastic klemmen losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia G22 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon omhoog en maak ook hier de klemmen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia G22 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de behuizing uit de laatste klemmen los te maken.
      • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de rest van de telefoon verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je telefoon met het scherm op je werkoppervlak ligt en klap de achterste behuizing als een boek open door de rechterkant van de behuizing omhoog te tillen en open te klappen.
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de kabel van de vingerafdruklezer tijdens deze stap beschadigt.
      • Leg de achterste behuizing naast de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Schroef de beugel van de vingerafdruklezer los: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier of -bitje om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de beugel van de vingerafdruklezer bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de vingerafdruklezer te verwijderen.
      • Voorkom dat je de batterij doorboort of bekrast met je tool. Een verbogen of bekraste batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekker of zelfs in brand vliegen.
      • Zorg dat je de beugel van de vingerafdruklezer bij het weer in elkaar zetten van je toestel goed terugplaatst. Zorg dat het metalen uitsteeksel op de beugel in de inkeping onder de moederbordcover komt te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruklezer los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene kant en dan pas de andere kant op het contact vast. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, riskeer je de pinnen te buigen en de aansluiting permanent te beschadigen.
      • Verwijder de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Schroef de moederbordbedekking los: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Wrik de moederbordcover omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Wrik de moederbordcover omhoog: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Wrik de moederbordcover omhoog: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De moederbordcover wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden.
      • Steek een openingsplectrum onder de rechterkant van de moederbordcover om deze uit de greep van de plastic klemmen los te maken.
      • Klap de moederbordcover richting de bovenkant van de telefoon open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbordcover: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbordcover: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Verwijder de moederbordcover: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De moederbordcover bevat twee korte lijmstrips die aan de bovenkant van de cover en vanaf daar aan het frame zijn bevestigd.
      • Trek de moederbordcover van het frame weg om de lijmstrips los te trekken en verwijder de cover.
      • Vouw de lijmstrips bij het weer in elkaar zetten van je toestel weer terug op het frame nadat je de cover terug op z'n plek hebt geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Maak de strips op de batterij los: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Maak de strips op de batterij los: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Ga in de volgende stappen voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij vervormt, buigt of doorboort. Een beschadigde batterij kan namelijk gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of zelfs in brand vliegen.
      • Gebruik je vingers om de buitenste lijmstrips van de batterij los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Til de batterij omhoog: stap 17, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Til de batterij omhoog: stap 17, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Til de batterij omhoog: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • De batterij in de Nokia G22 is met lijm in de telefoon bevestigd. Er bevinden zich wel twee trekstrips onder de batterij waarmee de batterij te verwijderen is.
      • Gebruik je vingers om de middelste, groene trekstrip van de batterij los te maken.
      • Gebruik je hand om de telefoon op z'n plek te houden en gebruik je andere hand om de trekstrip omhoog te trekken om de batterij uit de telefoon te verwijderen.
      • Als de groene trekstrip scheurt, kun je de buitenste trekstrips gebruiken om de batterij, inclusief lijmstrips, uit de telefoon omhoog te trekken. Wees je er wel bewust van dat dit meer tijd kost en ook warmte nodig heeft om de lijm voldoende te verzwakken.
      • Als je moeite hebt met de stugge batterijlijm, kun je contact opnemen met Nokia phones support.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Trek de batterij van de lijmstrip af en verwijder deze uit de telefoon.
      • Herinstalleer of hergebruik nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit altijd een veiligheidsrisico vormt. Vervang je oude batterij door een nieuwe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia G22 Vervanging van de batterij, Verwijder de lijmstrip van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de batterij, Verwijder de lijmstrip van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Pak de rechter benedenhoek van de overgebleven lijmstrip vast en trek deze met een constante kracht richting de bovenkant van de telefoon om deze te verwijderen.
      • Om een reservebatterij te bevestigen:
      • Breng isopropylalcohol (>90%) aan op de oude lijm en gebruik de platte kant van een spudger om deze eraf te schrapen.
      • Verwijder de doorzichtige beschermfolie van de voorgesneden batterijlijm en breng het kleverige gedeelte aan in de batterijhouder. Verwijder de ondoorzichtige beschermfolie voordat u verdergaat met de hermontage.
      • Verwijder de batterijlijmstrip van de beschermfolie en breng deze aan op de batterij.
      • Breng de onderkant van de batterij op één lijn (de kant zonder lijm) met de onderkant van het reces in de telefoon.
      • Laat de batterij in het reces zakken en druk de batterij stevig op z'n plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je batterij in staat om optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Manuel Haeussermann
26.839 Reputatie
72 handleidingen geschreven
iFixit EU Team Lid van iFixit EU Team
Staff
37 Leden
3.069 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Good step-by-step details for changing the battery. I used it right now as a great intro to see what to expect from the [soon] offered C-22. Looks good to me to go for one. :) Thanks for this report.
Hans M.
Hans M. - Antwoord Deel
10.03.2023 Acquistabile oggi in Italia. Chi compra una batteria quando il telefono è nuovo? Nessuno. Tra due, massimo tre anni, la batteria originale sarà da sostituire; voglio proprio vedere se nel 2025 o addirittura 2026 non sarà OUT OF STOCK. Tutti i produttori offrono le batterie solo il primo anno. Voglio proprio vedere se Nokia e IFIXIT manterranno la loro promessa oggi - reputazione domani. In fede. Cordiali saluti
Laura Piras - Antwoord Deel
As a tip, there is the option to do this without removing the mainboard cover. You can lift up the black flap at the bottom of the mainboard cover to see the the plate that protects the battery flex cable connector. Just unscrew the screw, insert the flat end of the spudger under the plate and quickly twist clockwise about 45 degrees to pop off the plate. MAKE SURE YOU KEEP YOUR FINGER ON TOP OF THE PLATE SO THAT IT DOESN'T FLY OFF.
Petri - Antwoord Deel
Despite Nokia says it was designed with maintainability in mind, it seems overcomplicated for a regular person. Why not just make the whole battery replaceable without tools, like the venerable 3310?
Pa R - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 198
Altijd: 19,155
