Ga door naar hoofdinhoud
Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch
Wat je nodig hebt
  1. Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Maak de sluitklemmen van de Joy Con-controller los: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat console en de controllers volledig zijn uitgeschakeld voordat je met deze reparatie begint.
    • Druk de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller in en houd deze ingedrukt.
    • Schuif je controller, terwijl je de knop nog steeds ingedrukt houdt, omhoog.
  2. Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Blijf de Joy-Con omhoog schuiven totdat deze volledig van de console verwijderd is.
    • Herhaal ditzelfde proces bij de andere Joy-Con.
  3. Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek terug geplaatst worden.
    • Als je per ongeluk toch een van de vier 6.3 mm lange Y00-schroeven doordraait, kun je de schroef alsnog proberen te verwijderen met een Y0-bitje. Je zult in dat geval wel extra druk op de schroevendraaier moeten zetten, zodat het bitje in de schroef blijft zitten. Ga uiteraard wel voorzichtig te werk!
    • Als het je lukt om de doorgedraaide schroef alsnog te verwijderen, gebruik deze schroef dan niet weer bij het weer in elkaar zetten van je toestel. Vervang de doorgedraaide door een nieuwe schroef.
  4. Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Verwijder de bovenste en onderste schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Verwijder de bovenste en onderste schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een JIS 00 schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
    • Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
    • Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
    • Om te voorkomen dat deze schroeven, die strak vastgedraaid zijn, strippen of doordraaien, zul je een stevig neerwaarste kracht moeten zetten, langzaam te werk moeten gaan en gebruik moeten maken van een andere JIS 000- of PH 000-schroevendraaier als de schroeven niet los willen komen.
  5. Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Verwijder de schroeven in het midden van de zijkanten: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Verwijder de schroeven in het midden van de zijkanten: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee middelste schroeven van 3,8 mm aan de zijkanten van het apparaat te verwijderen (één aan elke kant).
  6. Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vinger om de standaard aan de achterkant van het apparaat omhoog te klappen.
    • Zorg dat je, als er een microSD-kaart in de microSD-kaarthouder zit, deze nu verwijdert voordat je verdergaat met de volgende stap.
  7. Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Verwijder de schroef uit de standaard: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 1,6 mm-schroef uit de standaard te verwijderen.
    • Sluit de standaard.
  8. Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Verwijder het achterpaneel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Verwijder het achterpaneel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervang het achterste paneel van de Nintendo Switch, Verwijder het achterpaneel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Open de klep van de gamekaart-cartridge.
    • De klep van de gamekaart-cartridge is aan de andere helft van de plastic behuizing bevestigd, zodat je het achterpaneel niet volledig kunt optillen als deze is gesloten.
    • Til het achterpaneel vanaf de onderkant van het apparaat omhoog en verwijder het.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je onderdelen over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recyclepunt.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Nintendo Switch-antwoordenforum.
89 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
41.333 Reputatie
82 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Excellent and concise guide.
The new panel doesn’t come with the sticky grille pieces x 2 on the bottom. Is it supposed to be a straight transfer between the old and the new?
fclbriat123 - Antwoord
You can transfer the grill to the new back plat
Phillip Norton -
Just did this replacement and there are a few things to keep in mind that this review does not mention. There are x2 square foam pieces that can be transferred to the new panel located at the bottom backside of the old. Also, the game cartridge shield hardware and the kickstand holder hardware have to be taken off the back of the old panel and transferred to the new panel. The kickstand has 2 Phillips #000 screws and the game cartridge shield has 1 Phillips #000 screw
Ryan Talbert - Antwoord
How do you transfer the foam pieces? Use some heat to loosen their adhesive and then remove them and transfer over the new backplate?
John - Antwoord
Is the casing the same between the HAC model and the HAD model? This guide doesn’t specify
Julian Webb - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 76
Afgelopen 7 dagen: 378
Afgelopen 30 dagen: 1,414
Altijd: 121,898
