Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de ventilator in je Nintendo Switch OLED te vervangen.
Ontlaad voor je eigen veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat je je Switch uit elkaar haalt. Dit verkleint het risico op brand als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als je batterij is opgezwollen, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
De Switch OLED gebruikt JIS-schroeven, maar je kunt in een noodgeval een kruiskopschroevendraaier gebruiken. Wees heel voorzichtig dat je de schroeven niet stript. De Phillips-bits van iFixit zijn ontworpen om kruislings compatibel te zijn met JIS-stijl schroeven.
Let op: Wanneer je de afschermplaat verwijdert, moet je de warmtewerende lijm tussen de plaat en het koellichaam vervangen. Normale warmtewerende lijm is niet ontworpen om grote openingen te overbruggen, dus je hebt thermische pasta of viskeuze warmtewerende lijm nodig. Je hebt echter wel gewone warmtewerende lijm nodig als je het koellichaam vervangt.
Wat je nodig hebt
Houd de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller ingedrukt.
Schuif de controller omhoog terwijl je de knop ingedrukt houdt.
Schuif de Joy Con helemaal omhoog tot de controller van de console is losgekomen.
Gebruik een kruiskop- of een JIS-schroevendraaier(bitje) om de 2 mm lange schroef, waarmee de bovenkant van de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 2 mm lange schroeven, waarmee de onderkant van de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de sensorrail van de rechter Joy Con aan de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de sensorrail van de linker Joy Con aan de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik je vingers om de kickstand aan de achterkant van het toestel te openen.
Gebruik een Y00-schroevendraaier(bitje) om de twee 4.3 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
Til de achterste behuizing van de bovenkant van het toestel omhoog en verwijdere de behuizing in z'n geheel.
Gebruik het platte einde van je spudger om een hoek van de tape van de beschermplaat los te peuteren.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de tape verder los te peuteren en te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de coaxiale kabel van de primaire wifi-antenne omhoog te trekken en los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de coax-kabel van de primaire antenne uit de kabelgoot op de beschermplaat te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 4.4 mm lange schroeven, waarmee de primaire wifi-antenne op de beschermplaat bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum tussen de primaire wifi-antenne en de beschermplaat.
Wrik de antenne omhoog om deze van de beschermplaat te scheiden.
Gebruik een pincet of je vingers om de coaxiale kabel van de secundaire wifi-antenne omhoog te trekken en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de coax-kabel van de secundaire wifi-antenne uit de kabelgoot in het frame te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 4.4 mm lange schroef, waarmee de secundaire wifi-antenne op de beschermplaat is bevestigd, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum tussen de secundaire wifi-antenne en de beschermplaat.
Wrik de secundaire wifi-antenne van de beschermplaat omhoog.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zes 4.4 mm lange schroeven, waarmee de beschermplaat op het frame is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de batterij los te koppelen.
Gebruik een pincet, of je vingers, om het stukje tape te verwijderen dat de schroef van het dochterbord bedekt.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 4 mm schroef te verwijderen die het dochterbord aan de omlijsting bevestigt.
Steek een spudger tussen de rand van het dochterbord en het moederbord.
Wrik met de spudger om de drukaansluiting los te koppelen en het dochterbord van de omlijsting te scheiden.
Verwijder het dochterbord.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 3 mm kruiskopschroeven te verwijderen die het koellichaam aan het moederbord bevestigen.
Steek een spudger tussen de beugel van het koellichaam en het moederbord.
Wrik met de spudger om het koellichaam van het moederbord los te maken.
Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie schroeven van 3 mm te verwijderen die de ventilator aan de omlijsting bevestigen.
Gebruik een spudger om de ventilator recht omhoog uit de omlijsting te tillen.
Verwijder de ventilator.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze Nintendo Switch OLED antwoordenforum om hulp.
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—misschien moet je resterende onderdelen overzetten of kleefstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
