Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Maak de Joy Con-controllers los: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Maak de Joy Con-controllers los: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Maak de Joy Con-controllers los: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld voordat je met deze reparatie begint.
      • Houd de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller ingedrukt.
      • Schuif de controller omhoog terwijl je de knop ingedrukt houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de Joy Con helemaal omhoog tot de controller van de console is losgekomen.
      • Herhaal deze stap voor de andere Joy Con.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de bovenste schroef: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de bovenste schroef: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskop- of een JIS-schroevendraaier(bitje) om de 2 mm lange schroef, waarmee de bovenkant van de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
      • Om te voorkomen dat je de schroefkoppen beschadigt en doordraait, raden we je aan stevige neerwaartse kracht te zetten, langzaam te werk te aan en een andere JIS- of kruiskopschroevendraaier(bitje) te gebruiken als de schroeven niet los willen komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de schroeven aan de onderkant: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de schroeven aan de onderkant: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 2 mm lange schroeven, waarmee de onderkant van de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de schroef aan de rechterkant: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de schroef aan de rechterkant: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de sensorrail van de rechter Joy Con aan de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de schroef aan de linkerkant: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de schroef aan de linkerkant: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de sensorrail van de linker Joy Con aan de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Open de kickstand: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Open de kickstand: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de kickstand aan de achterkant van het toestel te openen.
      • Als er een microSD-kaart in de microSD-poort zit, verwijder je deze nu voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y00-schroevendraaier(bitje) om de twee 4.3 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til de achterste behuizing van de bovenkant van het toestel omhoog en verwijdere de behuizing in z'n geheel.
      • Als je moeite hebt met het verwijderen van de behuizing, kun je een openingsplectrum gebruiken o de klemmen rondom de behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de tape op de beschermplaat: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de tape op de beschermplaat: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om een hoek van de tape van de beschermplaat los te peuteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of je vingers om de tape verder los te peuteren en te verwijderen.
      • Bewaar de tape op een plek waar deze veilig is opgeborgen zodat je deze later weer terug kunt plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Koppel de primaire wifi-antenne los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Koppel de primaire wifi-antenne los: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de coaxiale kabel van de primaire wifi-antenne omhoog te trekken en los te koppelen.
      • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel kan het lastig zijn deze antenne weer aan te sluiten. Als je de antenne aan wilt sluiten, breng je het uiteinde op de juiste positie boven het contact aan en druk je de aansluiting vervolgens met het platte deel van je spudger naar beneden. De aansluiting zou op z'n plek moeten klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de coaxiale kabel van de primaire antenne uit de kabelgoot: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de coaxiale kabel van de primaire antenne uit de kabelgoot: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de coaxiale kabel van de primaire antenne uit de kabelgoot: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de coax-kabel van de primaire antenne uit de kabelgoot op de beschermplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Schroef de primaire wifi-antenne los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Schroef de primaire wifi-antenne los: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 4.4 mm lange schroeven, waarmee de primaire wifi-antenne op de beschermplaat bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de primaire wifi-antenne: stap 15, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de primaire wifi-antenne: stap 15, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de primaire wifi-antenne: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum tussen de primaire wifi-antenne en de beschermplaat.
      • Wrik de antenne omhoog om deze van de beschermplaat te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de primaire wifi-antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Koppel de secundaire wifi-antenne los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Koppel de secundaire wifi-antenne los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de coaxiale kabel van de secundaire wifi-antenne omhoog te trekken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de coax-kabel van de secundaire wifi-antenne uit de kabelgoot: stap 18, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de coax-kabel van de secundaire wifi-antenne uit de kabelgoot: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de coax-kabel van de secundaire wifi-antenne uit de kabelgoot in het frame te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Schroef de secundaire wifi-antenne los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Schroef de secundaire wifi-antenne los: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 4.4 mm lange schroef, waarmee de secundaire wifi-antenne op de beschermplaat is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de secundaire wifi-antenne: stap 20, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de secundaire wifi-antenne: stap 20, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de secundaire wifi-antenne: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum tussen de secundaire wifi-antenne en de beschermplaat.
      • Wrik de secundaire wifi-antenne van de beschermplaat omhoog.
      • Probeer de antenne nog niet volledig te verwijderen, aangezien de coax-kabel nog steeds door het frame loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de coax-kabel van de secundaire wifi-antenne uit de klem in het frame los te maken.
      • Verwijder de secundaire wifi-antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Schroef de beschermplaat los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Schroef de beschermplaat los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zes 4.4 mm lange schroeven, waarmee de beschermplaat op het frame is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Gebruik je vingers om de bovenkant van de beschermplaat omhoog en van het frame weg te tillen.
      • Het kan zijn dat je op wat weerstand stuit. Dit is normaal, aangezien de beschermplaat door middel van wat koelpasta met het koellichaam verbonden is.
      • Verwijder de beschermplaat.
      • Een dikke roze thermische substantie overbrugt de ruimte tussen de beschermplaat en het koperen koellichaam eronder. Wanneer de beschermplaat is verwijderd, raadpleeg dan onze thermal paste guide om de oude thermische substantie te verwijderen en deze tijdens hermontage te vervangen door een geschikte substantie, zoals thermal putty of K5 Pro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Koppel de batterij los: stap 24, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Koppel de batterij los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de tape: stap 25, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de tape: stap 25, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Verwijder de tape: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om het stukje tape te verwijderen dat de schroef van het dochterbord bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Het dochterbord losmaken: stap 26, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Het dochterbord losmaken: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 4 mm schroef te verwijderen die het dochterbord aan de omlijsting bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Het dochterbord verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Het dochterbord verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Het dochterbord verwijderen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • De onderkant van het dochterbord is verbonden met het moederbord via een drukaansluiting.
      • Steek een spudger tussen de rand van het dochterbord en het moederbord.
      • Wrik met de spudger om de drukaansluiting los te koppelen en het dochterbord van de omlijsting te scheiden.
      • Verwijder het dochterbord.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijn je deze voorzichtig uit en druk je op één kant totdat deze vastklikt. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat permanente schade veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Het koellichaam losmaken: stap 28, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Het koellichaam losmaken: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 3 mm kruiskopschroeven te verwijderen die het koellichaam aan het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Het koellichaam verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Het koellichaam verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger tussen de beugel van het koellichaam en het moederbord.
      • Wrik met de spudger om het koellichaam van het moederbord los te maken.
      • Het kan zijn dat je enige weerstand voelt. Dit is normaal, omdat het koellichaam met warmtewerende lijm enigszins vastgeplakt zit aan de CPU.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger in de opening tussen de ventilator en het koellichaam.
      • Wrik omhoog met de spudger om het koellichaam los te maken van de lijm eronder.
      • Verwijder het koellichaam.
      • Reinig de oude warmtewerende lijm van het koellichaam en de CPU met isopropylalcohol (met een concentratie van 90% of hoger) en een microvezeldoek. Breng nieuwe warmtewerende lijm aan op de CPU vóór hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Ontkoppel de ZIF-aansluiting van de ventilator: stap 31, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Ontkoppel de ZIF-aansluiting van de ventilator: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de ventilatorkabel recht uit de (kabel)aansluiting op het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, De ventilator losmaken: stap 33, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, De ventilator losmaken: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie schroeven van 3 mm te verwijderen die de ventilator aan de omlijsting bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, De ventilator verwijderen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, De ventilator verwijderen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, De ventilator verwijderen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de ventilator recht omhoog uit de omlijsting te tillen.
      • Verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Maak de ZIF-aansluiting van de aan-/uitknopconnectorplaat los: stap 35, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Maak de ZIF-aansluiting van de aan-/uitknopconnectorplaat los: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de aan-/uitknopconnectorplaat omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kabel van de aan-/uitknop recht uit de (kabel)aansluiting op het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Ontkoppel de (kabel)aansluiting van de rechter Joy-Con sensorrail: stap 37, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Ontkoppel de (kabel)aansluiting van de rechter Joy-Con sensorrail: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de rechter Joy-Con sensorrail omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kabel van de rechter Joy-Con-sensorrail recht uit de (kabel)aansluiting op het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Koppel de ZIF-aansluiting van het display los: stap 39, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Koppel de ZIF-aansluiting van het display los: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om het scharnierende borgklepje op de ZIF-aansluiting van het display omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de beeldschermkabel recht uit de (kabel)aansluiting op het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, De linkerluidspreker loskoppelen: stap 41, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, De linkerluidspreker loskoppelen: stap 41, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, De linkerluidspreker loskoppelen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet met stompe uiteinden of je vingers om de JST-aansluiting van de linkerluidspreker uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, De rechterluidspreker loskoppelen: stap 42, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, De rechterluidspreker loskoppelen: stap 42, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, De rechterluidspreker loskoppelen: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden, of je vingers, om de JST-aansluiting van de rechterluidspreker uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Koppel de ZIF-aansluiting van de linker Joy-Con sensorrail los: stap 43, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Koppel de ZIF-aansluiting van de linker Joy-Con sensorrail los: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap, spudger of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje van de ZIF-aansluiting op de rechter Joy-Con sensorrail omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 44, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de kabel van de linker Joy-Con-sensorrail recht uit zijn (kabel)aansluiting op het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Maak het moederbord los: stap 45, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Maak het moederbord los: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen waarmee de centrale structuur aan de omlijsting is bevestigd:
      • Drie 3 mm schroeven
      • Twee 4,4 mm schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 46, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 46, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model moederbord vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger tussen het moederbord en de omlijsting.
      • Wrik met de spudger om het moederbord los te maken van de omlijsting.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende componenten overzetten of kleefstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis Probleemoplossing, of vraag onze Nintendo Switch OLED antwoordenforum om hulp.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
245.803 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
38.643 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
exisit il deux model de carte mere switch oled?
walidfathi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 205
Afgelopen 30 dagen: 903
Altijd: 39,139
