Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je toestel, voordat je met deze procedure begint, volledig is uitgeschakeld.
    • Gebruik een Y00-schroevendraaier om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waar vandaan komt zodat je zorgt dat alle schroeven op de juiste plek worden terug geplaatst.
  2. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Verwijder de bovenste en onderste schroeven uit het achterste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Verwijder de bovenste en onderste schroeven uit het achterste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit Phillips 000-schroevendraaier om de volgende schroeven, waarmee het achterste paneel bevestigd is, te verwijderen:
    • Twee 3.6 mm lange schroeven aan de bovenkant van het toestel.
    • Twee 3.6 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
    • Om te voorkomen dat je deze strakke schroeven doordraait of stript, zorg je dat je een stevige neerwaartse kracht uitoefent, langzaam te werk gaat en een andere schroevendraaier probeert als de schroeven er niet uit komen.
  3. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Maak de klemmen die het achterste paneel bevestigen los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Maak de klemmen die het achterste paneel bevestigen los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de linker speakergrill, aan de onderkant van het toestel.
    • Kantel je openingstool om de klemmen die het achterste paneel bevestigen los te maken.
    • Probeer je openingstool niet verder dan nodig in het toestel te steken om te voorkomen dat je de speakermodule beschadigt.
  4. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Maak de klemmen rondom het toestel los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Maak de klemmen rondom het toestel los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingstool langs de linker onderhoek om de klemmen aan de linkerkant van het toestel los te klikken.
  5. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Draai om de klemmen los te maken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Draai om de klemmen los te maken: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de rechter speakergrill die zich aan de onderkant van het toestel bevindt.
    • Kantel je openingstool om de klemmen los te klikken.
    • Voorkom dat je je openingstool te diep in het toestel steekt, aangezien je daarmee riskeert de speakermodule te beschadigen.
  6. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Schuif en wrik rond de hoeken: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Schuif en wrik rond de hoeken: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingstool richting en om de rechter onderhoek en duw ondertussen de behuizing van het toestel open. Als het goed is komen de klemmen aan de rechterkant van het toestel los.
  7. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingstool langs de opening aan de bovenkant van het toestel en wrik de behuizing onderwijl open om de klemmen ook hier los te maken.
  8. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Til de onderkant van het achterste paneel omhoog, waardoor het toestel zich opent als een boek.
    • Verwijder het achterste paneel.
  9. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Verwijder de beschermplaat: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit Phillips 000-schroevendraaier om de volgende vier schroeven te verwijderen:
    • Drie 3.1 mm lange schroeven
    • Eén 4.5 mm lange schroef
  10. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of je vingers om de beschermplaat uit het toestel omhoog te tillen en te verwijderen.
    • Je kunt wat weerstand voelen in deze stap. Dit is normaal, aangezien de beschermplaat lichtjes aan het koellichaam is bevestigd met behulp van thermische lijm.
    • Verwijder de beschermplaat.
    • Verwijder de oude thermische lijm van de beschermplaat en het koellichaam met behulp van wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek. Breng nieuwe thermische lijm aan op het koellichaam voordat je je telefoon weer volledig in elkaar zet en sluit.
  11. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel van het moederbord open te klappen.
  12. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de interconnectkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
    • Gebruik in deze stap geen metalen pincet! Sommige reparateurs menen dat een metalen pincet kortsluiting kan veroorzaken bij de lintkabel/aansluiting. Het is daarom veiliger om een plastic pincet te gebruiken.
  13. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord te duwen.
  14. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Verwijder de linkerspeaker: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker, Verwijder de linkerspeaker: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de linker speakerkabel in een rechte beweging uit het contact op het dochterbord te verwijderen.
    • Trek niet aan de kabels zelf, aangezien je daarmee riskeert de kabels van de aansluiting af te trekken.
  15. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de volgende vier schroeven te verwijderen:
    • Drie 2.5 mm lange schroeven
  16. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de cover van de linker speakermodule omhoog te tillen en te verwijderen.
  17. Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 17, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 17, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de linkerspeaker: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Steek een spudger in de opening aan de bovenkant van de speaker.
    • Zorg dat je de speakerkabels vermijdt bij het in de opening inbrengen van je spudger.
    • Duw de speaker omhoog om deze uit de inkeping te kunnen verwijderen.
    • De speaker is met een milde lijm in de speakermodule bevestigd, dus je zult een beetje kracht moeten gebruiken om deze te kunnen verwijderen.
    • Verwijder de linkerspeaker.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Nintendo Switch Lite antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
38.614 Reputatie
82 handleidingen geschreven
Één opmerking
Est-ce que les haut parleur des la switch classique et de la lite son pareil et compatible ?
thomasdupin23 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 4,121
