Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Game Boy luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Nintendo Game Boy luidspreker vervangen, Batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Game Boy luidspreker vervangen, Batterijen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zet je Game Boy uit en verwijder de cartridge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Game Boy luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Game Boy luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Game Boy luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een vingernagel (of een kleine munt) om de vergrendeling van de achterbehuizing in te drukken en verwijder de achterbehuizing.
      • De ontgrendeling is een plastic veerclip. Als je Game Boy al wat ouder is, wees dan voorzichtig, omdat het plastic broos kan zijn.
      • Wanneer je de klep terugplaatst, zorg er dan voor dat de twee plastic lipjes in de sleuven aan de onderkant van het batterijcompartiment vallen voordat je de klep weer op zijn plaats duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Game Boy luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Game Boy luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een vingernagel om elke batterij vanaf de positieve (+) batterijklem naar buiten te wippen om ze te verwijderen.
      • Voer gebruikte batterijen op de juiste manier af!
      • Haal de batterijen uit je Game Boy voordat je deze langer dan een maand opbergt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Game Boy luidspreker vervangen, Buitenbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes Triwing-schroeven van de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Game Boy luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de behuizing aan de voorzijde voorzichtig van de behuizing aan de achterzijde nadat u de schroeven hebt verwijderd.
      • Pas op dat u de helften van de behuizing niet volledig scheidt, omdat ze nog steeds verbonden zijn door een grote lintkabel die beschadigd kan raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Game Boy luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de voorkant van de behuizing naar beneden om de lintkabelaansluiting bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Game Boy luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak de kabelaansluiting vast met uw duim en wijsvinger. Trek voorzichtig naar beneden totdat de aansluiting, niet de kabel zelf, uit het stopcontact komt.
      • Scheid de voor- en achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Game Boy luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 10 Phillips #00-schroeven van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Game Boy luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo Game Boy luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om het moederbord voorzichtig omhoog te tillen en uit de voorste kunststof behuizing te verwijderen.
      • Wees voorzichtig bij het optillen van het moederbord, aangezien de luidspreker is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Game Boy luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo Game Boy luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo Game Boy luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer de twee draden los die de luidspreker met het moederbord verbinden.
      • Verwijder de luidspreker.
      • Als je nog niet bekend bent met solderen, raadpleeg dan deze handleiding voor tips die je helpen bij het lossolderen van de luidsprekerdraden en/of het vastsolderen van de nieuwe draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Tramposch
2.384 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
This is just a guide to remove the speaker not replacing it so change the title as it is misleading as people that following this will want know how to replace not remove only
Paul - Antwoord Deel
As stated in the conclusion, you simply follow the steps in reverse to install your replacement speaker.
Jeff Suovanen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 287
Altijd: 39,084
