Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo 3DS moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo 3DS moederbord vervangen, Draai de schroeven aan de achterkant los: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Gebruik een Phillips PH00-schroevendraaier om de vier schroeven langs de bovenkant van de achterbehuizing los te draaien.
      • Alle schroeven in dit apparaat zijn JIS-schroeven. Officiële iFixit PH000-PH1 Phillips-schroevendraaiers zijn ontworpen om compatibel te zijn met JIS-schroeven, dus ze zijn veilig in gebruik. Het gebruik van een andere schroevendraaier dan een officiële iFixit-schroevendraaier of een JIS-schroevendraaier kan resulteren in doorgedraaide schroeven.
      • De schroeven worden op hun plek gehouden door sluitringen en komen niet uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS moederbord vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS moederbord vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd het apparaat in één hand vast en draai het om.
      • Pak de bovenrand van de achterbehuizing vast met uw andere hand, zodat de behuizing niet terug op zijn plek valt.
      • Draai de 3DS opnieuw om, zodat de achterbehuizing naar boven is gericht.
      • Trek de achterbehuizing omhoog en weg van de rest van het apparaat om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS moederbord vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in de inkeping in de behuizing boven de accu.
      • Wrik de accu omhoog met het plastic Openingsgereedschap.
      • Pak de bovenrand van de accu vast en til deze uit de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS moederbord vervangen, Behuizing aan de onderzijde: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de negen 6,3 mm zwarte schroeven uit de behuizing aan de onderzijde te verwijderen.
      • JIS (Japanese Industrial Standards) schroeven zijn niet hetzelfde als Phillips / kruiskop. Om te voorkomen dat deze schroeven doorgedraaid raken, moet u een JIS #00 schroevendraaier gebruiken en geen PHILLIPS #00 kruiskopschroevendraaier. U kunt een kruiskopschroevendraaier gebruiken met veel neerwaartse druk, maar wees gewaarschuwd: dit zal de schroefkop vervormen en u loopt het risico dat de schroef doorgedraaid raakt.
      • De kruiskopschroevendraaier van iFixit is ontworpen om schade aan JIS-schroefkoppen te verminderen, dus het gebruik ervan zou geen probleem moeten zijn; oefen desalniettemin meer druk uit. Zorg ervoor dat het de officiële kruiskopschroevendraaier van iFixit is, aangezien wij niet op de hoogte zijn van andere fabrikanten die dit ook doen.
      • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de 2,4 mm zilveren schroef boven de gleuf voor de gamecartridge te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de onderrand van de onderbehuizing van de rest van de 3DS.
      • Er zijn nog twee lintkabels die het moederbord met de behuizing verbinden, dus zorg ervoor dat je de onderbehuizing niet volledig lostrekt.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de lintkabels van de schouderknop uit hun stopcontacten op het moederbord te wrikken.
      • Verwijder de onderbehuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS moederbord vervangen, Circle Pad-joystick: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7,7 mm kruiskopschroeven die de achterkant van de Circle Pad aan het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de achterkant van de Circle Pad van het moederbord te wrikken.
      • Til de Circle Pad-joystick van het moederbord en leg hem op zijn achterkant zodat de kabelaansluiting van de lintkabel toegankelijk is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het ZIF-stopcontact van de lintkabel van de Circle Pad omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt en niet het stopcontact zelf.
      • Til de Circle Pad-joystick van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Om de kans te verkleinen dat je ze kwijtraakt tijdens de reparatie, kun je de twee dunne kussentjes onder de Circle Pad-joystick verwijderen.
      • Gebruik een spudger of schroevendraaier om de kussentjes omhoog te wippen en uit het apparaat te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS moederbord vervangen, SD-kaartlezer: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4,5 mm kruiskopschroeven die de SD-kaartlezer aan het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de lintkabel van het SD-kaartbord uit het stopcontact op het moederbord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de SD-kaartlezer en het moederbord.
      • Wrik langzaam omhoog om de SD-kaartlezer los te maken van het RF-schild eronder. Als je te snel wrikt, kun je het schild scheuren of de soldeerpunten beschadigen.
      • Ga met de spudger langs de zijkanten van de SD-kaartlezer om deze los te maken van de lijm die hem op zijn plek houdt.
      • Zodra deze volledig los is, til je de SD-kaartlezer recht van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS moederbord vervangen, Wip de wifi-kaart omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS moederbord vervangen, Wip de wifi-kaart omhoog: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het platte uiteinde van een spudger onder de hoek van de wifi-kaart en til deze van het moederbord af.
      • De wifi-antennekabel is nog verbonden met de wifi-kaart, dus je kunt de wifi-kaart nog niet volledig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS moederbord vervangen, De wifikaart loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen, De wifikaart loskoppelen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen, De wifikaart loskoppelen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til de wifikaart van het moederbord af en draai deze om, zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de wifikaart-antenneaansluiting uit het stopcontact op de wifikaart te wippen.
      • Verwijder de wifikaart uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS moederbord vervangen, Moederbordassemblage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS moederbord vervangen, Moederbordassemblage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Pak de lintkabel van de microfoon bij de microfoon vast met een pincet.
      • Trek de microfoon recht omhoog uit de bovenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van de luidsprekerunit omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, NIET het stopcontact zelf. Het beschadigen van het stopcontact of de kabel zal resulteren in een 3DS die met het aan-/uitlampje knippert wanneer je op de aan-/uitknop drukt - en verder niets doet.
      • Koppel de lintkabel van de luidsprekerunit los met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van de camera omhoog te wippen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      • Let er bij het terugplaatsen op dat de gouden contactpunten naar het moederbord zijn gericht (in tegenstelling tot de gouden contactpunten van de camerakabel, die van het moederbord af zijn gericht).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder zeven kruiskopschroeven die het moederbord aan de bovenbehuizing bevestigen:
      • Vier goudkleurige 2,5 mm schroeven
      • Twee zwarte 3,5 mm schroeven
      • Eén zilverkleurige 2,5 mm schroef
      • Wanneer je deze schroef verwijdert, kan de volumeschuifregelaar eruit vallen.
      • Til de kant van het moederbord op die langs de onderrand van de 3DS zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het moederbordassemblage optillen en draai het totdat het naast de rest van het apparaat rust.
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van het lcd-scherm omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf. Het beschadigen van het stopcontact of de kabel zal resulteren in een 3DS waarvan het bovenscherm niet meer werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de moederbord-unit uit de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS moederbord vervangen, Onderste schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen, Onderste schermmodule: stap 21, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen, Onderste schermmodule: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Leg de moederbord-assemblage zo neer dat het onderste lcd-scherm naast het moederbord ligt.
      • Gebruik de punt van een spudger of je vingers om de witte tape die de (kabel)aansluiting van de lintkabel van het touchscreen bedekt, los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel voor het touchscreen omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap van de ZIF-aansluiting van de onderste LCD-stroomlintkabel omhoog te wippen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet de aansluiting zelf.
      • Trek de lintkabel uit de (kabel)aansluiting met een pincet.
      • Pak de lintkabel zo dicht mogelijk bij de (kabel)aansluiting vast met het pincet om te voorkomen dat deze scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de onderste LCD-lintkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Pak de onderste schermmodule vast en trek deze recht van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS moederbord vervangen, Microfoon: stap 26, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS moederbord vervangen, Microfoon: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap van de ZIF-stopcontact van de lintkabel van de microfoon omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Til de microfoon en de bijbehorende lintkabel van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS moederbord vervangen, Volumeschakelaar: stap 28, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS moederbord vervangen, Volumeschakelaar: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Draai het moederbord om.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de volumeschakelaar uit het stopcontact op het moederbord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS moederbord vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volumeschakelaar van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS moederbord vervangen, Moederbord: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Het moederbord blijft achter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Hodson
156.972 Reputatie
127 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
This guide seriously helped me get a broken 3DS and replace the motherboard to make it a working one. Thank you for doing this guide, you are awesome. :)
Mr Blubird - Antwoord Deel
I can't thank you enough for this guide! My 3 year old submerged my 8yr olds coveted 3DS in the toilet yesterday...I frantically took it apart as soon as I found it (knew not to turn it on) and wisely took pics on my phone as I frantically took apart each piece to get it dried....was however up all night dreading my ability to put it back together again...until I found this awesome step by step guide. Won't try to put it back together for another few days, but I will update my post and let you know if I got it working again:) Thanks so much!
abdefreitas - Antwoord Deel
I need help!
My 3DS is acting alone directional up!
I opened the device and realized that there is a short between TP85 and ground !
I need to know what CI is responsible for the control functions !
Thanks!
Rilson da Silva Ferraz - Antwoord Deel
The control functions are on the back of the motherboard facing the lower screen. It is the 4 white buttons right below the huge gap where the circular pad goes
afdflol82 - Antwoord Deel
Excellent guide. This is an incredibly frustrating device to take apart and get back together.
Probably the toughest part is the ribbon cables. They're positively tiny and some of them force you to insert them without much space to work. The best strategy I've found is to use a small poking tool like a pen cap clip to nudge them very patiently into place. First one corner in the socket so it doesn't fly back out, then nudge it along and get the other corner. Then straighten it out to line up perfectly. Being extremely patient and gentle are key -- if you even slightly bend a corner without damaging the wires, it becomes infinitely harder to get it in successfully. Most of the ribbons have small notches you can use to help you push them in and judge how far in they are.
Also if the wifi antenna wire gets loose when you're putting it back together, you'll have to undo everything to get it back into the right spot.
Chupi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 54
Afgelopen 7 dagen: 243
Afgelopen 30 dagen: 1,090
Altijd: 110,490
