Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Wat zeg je? Ik kan je niet horen! Ik denk dat je een nieuwe microfoon moet installeren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Tweezers4.9
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Gebruik een Phillips PH00-schroevendraaier om de vier schroeven langs de bovenkant van de achterbehuizing los te draaien.
Pak de bovenrand van de achterbehuizing vast met uw andere hand, zodat de behuizing niet terug op zijn plek valt.
Trek de achterbehuizing omhoog en weg van de rest van het apparaat om deze te verwijderen.
Steek een plastic Openingsgereedschap in de inkeping in de behuizing boven de accu.
Wrik de accu omhoog met het plastic Openingsgereedschap.
Pak de bovenrand van de accu vast en til deze uit de onderste behuizing.
Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de negen 6,3 mm zwarte schroeven uit de behuizing aan de onderzijde te verwijderen.
Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de 2,4 mm zilveren schroef boven de gleuf voor de gamecartridge te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak de lintkabel van de microfoon bij de microfoon vast met een pincet.
Trek de microfoon recht omhoog uit de bovenbehuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Can someone please tell me how to acquire a new microphone chip?
You are able to purchase replacement microphones on amazon for less than $10 USD
Bad news, it's almost impossible to get a replacement for the original 3DS microphone.
Good news, I made one for the newer 3DSXL work and they are plentiful on Ebay.
What you need to do to make it work is trim the end of the cable on the edges to match the width of the original so it will fit in the socket. This requires very steady hands and a very sharp small diagonal cutter. Maybe get 2 mics in case you make a mistake. They are very cheap from China.
Note that the contacts face down on the cable and it slides in the hinge side of the clip. Again, very steady hands, a bright light and a tweezers are useful.
Finally you will need to make a gentle twist in the cable when inserting the mic into where it came from because mic is on the other side of the cable as from the original. Be very gentle with the latch on the connector. If you break it you are hosed.
My top part or case of the socket I put it into popped off. Can I find a replacement, or should I just glue it down? It's like the part that you pop up to unlock it.
