Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen
Bekeken: 297K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
61
Afgelopen 7 dagen:
478
Afgelopen 30 dagen:
2.212
Altijd:
297.219
Commentaar: 195
169 opmerkingen over de stappen, 26 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 81
81 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 39
39 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 4 - 5 uren
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Toeristische route
De procedure van deze handleiding is niet de meest efficiënte manier om de taak uit te voeren, maar kan nog steeds nuttig zijn in bepaalde omstandigheden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Ben je het beu om alleen een 2D-beeld van je games te zien? Vervang het bovenste LCD-scherm en geniet weer van je 3D-game-ervaring.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Metal Probe
    5
  • Tweezers
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
  • Heat Gun
    $29.99
    4.7
    1. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Draai de schroeven aan de achterkant los: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $5.49
      • Gebruik een Phillips PH00-schroevendraaier om de vier schroeven langs de bovenkant van de achterbehuizing los te draaien.
      • Alle schroeven in dit apparaat zijn JIS-schroeven. Officiële iFixit PH000-PH1 Phillips-schroevendraaiers zijn ontworpen om compatibel te zijn met JIS-schroeven, dus ze zijn veilig in gebruik. Het gebruik van een andere schroevendraaier dan een officiële iFixit-schroevendraaier of een JIS-schroevendraaier kan resulteren in doorgedraaide schroeven.
      • De schroeven worden op hun plek gehouden door sluitringen en komen niet uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd het apparaat in één hand vast en draai het om.
      • Pak de bovenrand van de achterbehuizing vast met uw andere hand, zodat de behuizing niet terug op zijn plek valt.
      • Draai de 3DS opnieuw om, zodat de achterbehuizing naar boven is gericht.
      • Trek de achterbehuizing omhoog en weg van de rest van het apparaat om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in de inkeping in de behuizing boven de accu.
      • Wrik de accu omhoog met het plastic Openingsgereedschap.
      • Pak de bovenrand van de accu vast en til deze uit de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Behuizing aan de onderzijde: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de negen 6,3 mm zwarte schroeven uit de behuizing aan de onderzijde te verwijderen.
      • JIS (Japanese Industrial Standards) schroeven zijn niet hetzelfde als Phillips / kruiskop. Om te voorkomen dat deze schroeven doorgedraaid raken, moet u een JIS #00 schroevendraaier gebruiken en geen PHILLIPS #00 kruiskopschroevendraaier. U kunt een kruiskopschroevendraaier gebruiken met veel neerwaartse druk, maar wees gewaarschuwd: dit zal de schroefkop vervormen en u loopt het risico dat de schroef doorgedraaid raakt.
      • De kruiskopschroevendraaier van iFixit is ontworpen om schade aan JIS-schroefkoppen te verminderen, dus het gebruik ervan zou geen probleem moeten zijn; oefen desalniettemin meer druk uit. Zorg ervoor dat het de officiële kruiskopschroevendraaier van iFixit is, aangezien wij niet op de hoogte zijn van andere fabrikanten die dit ook doen.
      • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de 2,4 mm zilveren schroef boven de gleuf voor de gamecartridge te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de onderrand van de onderbehuizing van de rest van de 3DS.
      • Er zijn nog twee lintkabels die het moederbord met de behuizing verbinden, dus zorg ervoor dat je de onderbehuizing niet volledig lostrekt.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de lintkabels van de schouderknop uit hun stopcontacten op het moederbord te wrikken.
      • Verwijder de onderbehuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Circle Pad-joystick: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7,7 mm kruiskopschroeven die de achterkant van de Circle Pad aan het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de achterkant van de Circle Pad van het moederbord te wrikken.
      • Til de Circle Pad-joystick van het moederbord en leg hem op zijn achterkant zodat de kabelaansluiting van de lintkabel toegankelijk is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het ZIF-stopcontact van de lintkabel van de Circle Pad omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt en niet het stopcontact zelf.
      • Til de Circle Pad-joystick van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Om de kans te verkleinen dat je ze kwijtraakt tijdens de reparatie, kun je de twee dunne kussentjes onder de Circle Pad-joystick verwijderen.
      • Gebruik een spudger of schroevendraaier om de kussentjes omhoog te wippen en uit het apparaat te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, SD-kaartlezer: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4,5 mm kruiskopschroeven die de SD-kaartlezer aan het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de lintkabel van het SD-kaartbord uit het stopcontact op het moederbord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de SD-kaartlezer en het moederbord.
      • Wrik langzaam omhoog om de SD-kaartlezer los te maken van het RF-schild eronder. Als je te snel wrikt, kun je het schild scheuren of de soldeerpunten beschadigen.
      • Ga met de spudger langs de zijkanten van de SD-kaartlezer om deze los te maken van de lijm die hem op zijn plek houdt.
      • Zodra deze volledig los is, til je de SD-kaartlezer recht van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Wip de wifi-kaart omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Wip de wifi-kaart omhoog: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het platte uiteinde van een spudger onder de hoek van de wifi-kaart en til deze van het moederbord af.
      • De wifi-antennekabel is nog verbonden met de wifi-kaart, dus je kunt de wifi-kaart nog niet volledig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, De wifikaart loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, De wifikaart loskoppelen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, De wifikaart loskoppelen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til de wifikaart van het moederbord af en draai deze om, zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de wifikaart-antenneaansluiting uit het stopcontact op de wifikaart te wippen.
      • Verwijder de wifikaart uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Moederbordassemblage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Moederbordassemblage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Pak de lintkabel van de microfoon bij de microfoon vast met een pincet.
      • Trek de microfoon recht omhoog uit de bovenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van de luidsprekerunit omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, NIET het stopcontact zelf. Het beschadigen van het stopcontact of de kabel zal resulteren in een 3DS die met het aan-/uitlampje knippert wanneer je op de aan-/uitknop drukt - en verder niets doet.
      • Koppel de lintkabel van de luidsprekerunit los met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van de camera omhoog te wippen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      • Let er bij het terugplaatsen op dat de gouden contactpunten naar het moederbord zijn gericht (in tegenstelling tot de gouden contactpunten van de camerakabel, die van het moederbord af zijn gericht).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder zeven kruiskopschroeven die het moederbord aan de bovenbehuizing bevestigen:
      • Vier goudkleurige 2,5 mm schroeven
      • Twee zwarte 3,5 mm schroeven
      • Eén zilverkleurige 2,5 mm schroef
      • Wanneer je deze schroef verwijdert, kan de volumeschuifregelaar eruit vallen.
      • Til de kant van het moederbord op die langs de onderrand van de 3DS zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het moederbordassemblage optillen en draai het totdat het naast de rest van het apparaat rust.
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van het lcd-scherm omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf. Het beschadigen van het stopcontact of de kabel zal resulteren in een 3DS waarvan het bovenscherm niet meer werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de moederbord-unit uit de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Voorpaneel van het bovenscherm: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je doorgaat met het uit elkaar halen, gebruik je een pincet om de doorzichtige plastic diffuser van de draadloze notificatie-led te verwijderen. Het kleine onderdeel kan er gemakkelijk uit vallen en is wellicht lastig terug te vinden als het op de grond valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Haal de wifi-antennekabel weg van de onderkant van de behuizing.
      • Deze stap is niet nodig als je alleen het reservescherm vervangt; het vervangen van het bovenste scherm, de luidsprekers, de camera's en de wifi-antenne vereist dit echter wel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm de randen van het bovenste voorpaneel van het beeldscherm met een föhn of heteluchtpistool om de lijm te verzachten waarmee het aan het raam van het beeldscherm bevestigd zit.
      • Begin de randen van het voorpaneel los te wrikken met een Openingsgereedschap.
      • Als het lastig is om het voorpaneel los te wrikken, verwarm het gebied waar je aan werkt dan opnieuw met het heteluchtpistool en ga daarna verder met wrikken. Het uitoefenen van overmatige kracht kan het voorpaneel doen barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Ga door met het loswrikken van de resterende zijkanten van het voorpaneel door het plastic Open openingsgereedschap langs elke rand te schuiven.
      • Te weinig warmte zal leiden tot overmatig buigen/breken van het voorpaneel, en te veel warmte zal het LCD-scherm eronder doen smelten en vernietigen. Neem de tijd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Nu alle zijkanten vrij zijn, til je het bovenste beeldschermpaneel van het raam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Raam van het achterscherm: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 3,6 mm kruiskopschroeven waarmee het achterste displayraam aan het voorste displayraam bevestigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om zodat de achterste schermraam zich aan de bovenkant bevindt en het scharnier zich aan de kant tegenover u bevindt.
      • Til de rand van de achterste schermraam die het dichtst bij u ligt op en draai deze naar het scharnier toe.
      • Blijf de achterste schermraam van de rest van het apparaat tillen totdat deze loskomt.
      • Er zitten clips onderaan de achterste schermraam die deze op zijn plek houden. Gebruik voldoende kracht om de clips los te maken, maar pas op dat u ze niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Bovenste schermmodule: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3D-instelschakelaar van het voorste displayraam.
      • Deze stap is niet noodzakelijk voor de demontage, maar de schakelaar valt er waarschijnlijk vanzelf uit. Door hem zelf te verwijderen, verklein je de kans dat je hem kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Steek een metalen probe in de ruimte boven de ABXY-knoppen, zodat de punt het metalen scharnier raakt.
      • Duw het scharnier richting het midden van de bovenbehuizing. Hiervoor is behoorlijk wat kracht nodig.
      • De afbeeldingen voor en na van de locatie van het scharnier, gezien vanaf de achterkant van het bovenscherm, worden getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Let vóór je verdergaat op de oriëntatie van de 3 lintkabels (naar welke kant de gouden contactpunten wijzen) en hoe ze op elkaar liggen (welke kabel bovenop ligt). De kabels zijn te kort om aangesloten te kunnen worden als ze op een andere manier doorgevoerd worden.
      • Trek de bovenste schermmodule langzaam weg van de behuizing.
      • Zorg ervoor dat de verschillende lintkabels door de opening in de bovenste behuizing worden geleid.
      • Haal de bovenste schermmodule los van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Luidsprekermodule: stap 31, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Luidsprekermodule: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Voer de lintkabel van de luidsprekermodule voorzichtig door de opening in de bovenste schermrand.
      • Je moet de lintkabels voorzichtig oprollen (als een ijshoorntje) zodat ze passen; de kabels zijn breder dan de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2,5 mm kruiskopschroef waarmee het rechter luidsprekerbord aan de bovenste rand van het schermraam is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflappen op de ZIF-stopcontacten van de lintkabel van de parallax-barrière omhoog te klappen.
      • Gebruik een metalen pincet om de twee lintkabels los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de linker- en rechterluidspreker uit hun plek in het bovenste beeldschermraam te wippen.
      • Wip de status LED van de camera uit het bovenste beeldschermraam met de punt van een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidsprekermodule van de rest van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Camera's: stap 36, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Camera's: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Rol de bovenste LCD-lintkabel en cameralintkabel voorzichtig samen op en steek ze in de opening van het scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 37, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een metalen pincet om de zwarte metalen scharnierring uit het bovenste raam van het beeldscherm te verwijderen.
      • Trek voorzichtig de lintkabels van de camera en het bovenste lcd-scherm door hun opening in het bovenste raam van het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Trek de lintkabel van de camera los van de achterkant van het bovenste LCD-scherm.
      • De lintkabel zit met lijm aan de achterkant van de LCD-behuizing bevestigd, dus trek er voorzichtig aan om te voorkomen dat de lintkabel scheurt.
      • Verwijder de lintkabelconstructie van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Bovenste LCD-scherm: stap 39, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen, Bovenste LCD-scherm: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je duimen om de bovenste lcd vanaf de voorkant uit het bovenste raam van het display te duwen.
      • Verwijder de bovenste lcd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Een zwarte kleefstrip houdt het bovenste LCD-scherm vast aan het raam van het beeldscherm. Gebruik de punt van een spudger om de tape uit de LCD-behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
81 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
David Hodson
157.324 Reputatie
127 handleidingen geschreven
26 opmerkingen onder de handleiding
Thanks very much for this. After two different electronic repair shops had refused to replace the broken top screen in the 3DS which our daughter had borrowed from a friend, I reluctantly decided try it myself, having studied this guide a couple of times.
It took me over 4 hours, almost an hour of which was just getting the 3 ribbon cables out through the hinge and back in again. It was incredibly satisfying to power it up again and have everything work. Without this detailed guide and photographs, I would certainly have given up.
Use good quality screwdrivers!
Mark Pierce - Antwoord Deel
This is one of the hardest repairs for this console too, great job doing it on your own. I've been fixing electronics for a while and this one is still scaring me lol
Lilly Williams - Antwoord Deel
All the commentors talking about how they stripped the screws are obviously not using the correct screwdriver - they're phillips #00 screws and they come out easily. You don't need to buy an expensive speciality screwdriver, just do it properly. Make sure the driver grips the screw properly, apply a moderate amount of pressure, and turn it slowly. It isn't hard at all. The only thing I can think is that everyone stripping the screws is using one of those screwdrivers with the head shaped like an 8 pointed star. Those will strip screws easily and are easy to mistake for the usual + shaped screwdriver. The one I used comes from a Black & Decker precision screwdriver set. I think it was £7 from Homebase.
omegakross - Antwoord Deel
how did you remove the glue ? and do you use new glue to put it back together? if yes, which one ?
thanks for the tutorial !
Erik - Antwoord Deel
Dear colleagues of gaming
My son dropped the 3DS, and this is the result:
https://www.dropbox.com/s/0t5p5enpdu1d6g...
can you tell me your opinion, is the substitution of the lcd necessary and/or sufficient? The glass (external) is not broken.
Thank you
Daniele Passerone - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 61
Afgelopen 7 dagen: 478
Afgelopen 30 dagen: 2,212
Altijd: 297,219
