Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo 3DS Touchscreen vervangen
Bekeken: 122K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
30
Afgelopen 7 dagen:
225
Afgelopen 30 dagen:
836
Altijd:
121.757
Commentaar: 164
145 opmerkingen over de stappen, 19 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 46
46 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 27
27 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Nee Mario, ga die kant op! Reageert het touchscreen niet goed meer? Mogelijk is het aan vervanging toe.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Draai de schroeven aan de achterkant los: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Gebruik een Phillips PH00-schroevendraaier om de vier schroeven langs de bovenkant van de achterbehuizing los te draaien.
      • Alle schroeven in dit apparaat zijn JIS-schroeven. Officiële iFixit PH000-PH1 Phillips-schroevendraaiers zijn ontworpen om compatibel te zijn met JIS-schroeven, dus ze zijn veilig in gebruik. Het gebruik van een andere schroevendraaier dan een officiële iFixit-schroevendraaier of een JIS-schroevendraaier kan resulteren in doorgedraaide schroeven.
      • De schroeven worden op hun plek gehouden door sluitringen en komen niet uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd het apparaat in één hand vast en draai het om.
      • Pak de bovenrand van de achterbehuizing vast met uw andere hand, zodat de behuizing niet terug op zijn plek valt.
      • Draai de 3DS opnieuw om, zodat de achterbehuizing naar boven is gericht.
      • Trek de achterbehuizing omhoog en weg van de rest van het apparaat om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in de inkeping in de behuizing boven de accu.
      • Wrik de accu omhoog met het plastic Openingsgereedschap.
      • Pak de bovenrand van de accu vast en til deze uit de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Behuizing aan de onderzijde: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de negen 6,3 mm zwarte schroeven uit de behuizing aan de onderzijde te verwijderen.
      • JIS (Japanese Industrial Standards) schroeven zijn niet hetzelfde als Phillips / kruiskop. Om te voorkomen dat deze schroeven doorgedraaid raken, moet u een JIS #00 schroevendraaier gebruiken en geen PHILLIPS #00 kruiskopschroevendraaier. U kunt een kruiskopschroevendraaier gebruiken met veel neerwaartse druk, maar wees gewaarschuwd: dit zal de schroefkop vervormen en u loopt het risico dat de schroef doorgedraaid raakt.
      • De kruiskopschroevendraaier van iFixit is ontworpen om schade aan JIS-schroefkoppen te verminderen, dus het gebruik ervan zou geen probleem moeten zijn; oefen desalniettemin meer druk uit. Zorg ervoor dat het de officiële kruiskopschroevendraaier van iFixit is, aangezien wij niet op de hoogte zijn van andere fabrikanten die dit ook doen.
      • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de 2,4 mm zilveren schroef boven de gleuf voor de gamecartridge te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de onderrand van de onderbehuizing van de rest van de 3DS.
      • Er zijn nog twee lintkabels die het moederbord met de behuizing verbinden, dus zorg ervoor dat je de onderbehuizing niet volledig lostrekt.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de lintkabels van de schouderknop uit hun stopcontacten op het moederbord te wrikken.
      • Verwijder de onderbehuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Circle Pad-joystick: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7,7 mm kruiskopschroeven die de achterkant van de Circle Pad aan het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de achterkant van de Circle Pad van het moederbord te wrikken.
      • Til de Circle Pad-joystick van het moederbord en leg hem op zijn achterkant zodat de kabelaansluiting van de lintkabel toegankelijk is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het ZIF-stopcontact van de lintkabel van de Circle Pad omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt en niet het stopcontact zelf.
      • Til de Circle Pad-joystick van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Om de kans te verkleinen dat je ze kwijtraakt tijdens de reparatie, kun je de twee dunne kussentjes onder de Circle Pad-joystick verwijderen.
      • Gebruik een spudger of schroevendraaier om de kussentjes omhoog te wippen en uit het apparaat te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, SD-kaartlezer: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4,5 mm kruiskopschroeven die de SD-kaartlezer aan het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de lintkabel van het SD-kaartbord uit het stopcontact op het moederbord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de SD-kaartlezer en het moederbord.
      • Wrik langzaam omhoog om de SD-kaartlezer los te maken van het RF-schild eronder. Als je te snel wrikt, kun je het schild scheuren of de soldeerpunten beschadigen.
      • Ga met de spudger langs de zijkanten van de SD-kaartlezer om deze los te maken van de lijm die hem op zijn plek houdt.
      • Zodra deze volledig los is, til je de SD-kaartlezer recht van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Wip de wifi-kaart omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Wip de wifi-kaart omhoog: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het platte uiteinde van een spudger onder de hoek van de wifi-kaart en til deze van het moederbord af.
      • De wifi-antennekabel is nog verbonden met de wifi-kaart, dus je kunt de wifi-kaart nog niet volledig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, De wifikaart loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, De wifikaart loskoppelen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, De wifikaart loskoppelen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til de wifikaart van het moederbord af en draai deze om, zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de wifikaart-antenneaansluiting uit het stopcontact op de wifikaart te wippen.
      • Verwijder de wifikaart uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Moederbordassemblage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Moederbordassemblage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Pak de lintkabel van de microfoon bij de microfoon vast met een pincet.
      • Trek de microfoon recht omhoog uit de bovenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van de luidsprekerunit omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, NIET het stopcontact zelf. Het beschadigen van het stopcontact of de kabel zal resulteren in een 3DS die met het aan-/uitlampje knippert wanneer je op de aan-/uitknop drukt - en verder niets doet.
      • Koppel de lintkabel van de luidsprekerunit los met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van de camera omhoog te wippen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      • Let er bij het terugplaatsen op dat de gouden contactpunten naar het moederbord zijn gericht (in tegenstelling tot de gouden contactpunten van de camerakabel, die van het moederbord af zijn gericht).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder zeven kruiskopschroeven die het moederbord aan de bovenbehuizing bevestigen:
      • Vier goudkleurige 2,5 mm schroeven
      • Twee zwarte 3,5 mm schroeven
      • Eén zilverkleurige 2,5 mm schroef
      • Wanneer je deze schroef verwijdert, kan de volumeschuifregelaar eruit vallen.
      • Til de kant van het moederbord op die langs de onderrand van de 3DS zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het moederbordassemblage optillen en draai het totdat het naast de rest van het apparaat rust.
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van het lcd-scherm omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf. Het beschadigen van het stopcontact of de kabel zal resulteren in een 3DS waarvan het bovenscherm niet meer werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de moederbord-unit uit de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Onderste schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Onderste schermmodule: stap 21, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Onderste schermmodule: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Leg de moederbord-assemblage zo neer dat het onderste lcd-scherm naast het moederbord ligt.
      • Gebruik de punt van een spudger of je vingers om de witte tape die de (kabel)aansluiting van de lintkabel van het touchscreen bedekt, los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel voor het touchscreen omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap van de ZIF-aansluiting van de onderste LCD-stroomlintkabel omhoog te wippen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet de aansluiting zelf.
      • Trek de lintkabel uit de (kabel)aansluiting met een pincet.
      • Pak de lintkabel zo dicht mogelijk bij de (kabel)aansluiting vast met het pincet om te voorkomen dat deze scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de onderste LCD-lintkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Pak de onderste schermmodule vast en trek deze recht van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Touchscreen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen, Touchscreen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Begin bij de rechterbenedenhoek en steek het platte uiteinde van een spudger tussen het aanraakscherm en de omlijsting van het lcd-scherm en wrik het aanraakscherm voorzichtig van het lcd-scherm af.
      • Haal de spudger niet langs de zijkant van de schermmodule om het aanraakscherm los te maken. De twee onderdelen van de schermmodule worden bij elkaar gehouden door een vrij zwakke kleefstrip; als u de spudger tussen de twee doorhaalt, kan de strip in de knoop raken of beschadigd raken.
      • Steek de spudger in de rechterbovenhoek tussen de twee onderdelen en wrik het aanraakscherm los van de omlijsting van het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de bovenstaande procedure voor de overige twee hoeken om het touchscreen van de LCD-omlijsting te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Touchscreen vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Til het touchscreen voorzichtig op om het volledig los te maken van het onderste lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
46 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
David Hodson
157.324 Reputatie
127 handleidingen geschreven
19 opmerkingen onder de handleiding
I had no problem with the screws. A while ago I invested in a multi bit precision screwdriver. If you are going to be taking apart electronics this is worth the $20-$30 investment in the long run. If you strip a screw then you have the wrong bit, stop what your doing and wait until you can get the right tool.
This guide could have at least some tips on putting the 3ds back together. It is a true test of your patience. I got mine back together with lots of swearing and having to remove the motherboard several times. It could have been mentioned to keep in eye on your volume and wifi switch position. because I got mine back together and the volume is stuck on full blast and the wifi switch is stuck on. I am going to wait to strip it down again because I have to replace a shoulder button soon anyway.
Also removing the frame on the touch screen was not mentioned and it is really easy to break because it is taped down onto the touch screen.
Overall an excellent guide. Thanks to the author!
Jody Jamieson - Antwoord Deel
we're having trouble trying to put the lcd board's small ribbon cable back into the motherboard. if anyone could help we would be very grateful. thank you
Green Brid - Antwoord Deel
all right, we got that, but now we're having trouble with redoing step 18--it's impossible to put the very short ribbon cable under the flap. any suggestions?
Fantastic guide and pictures. Just finished replacing the touch screen in my daughter's 3DS. I had to take the unit apart again and re seat the top screen connector but otherwise no problems.
davesamwest - Antwoord Deel
Okay now does this fix the screen entirely because my friend can't use his screen anymore it is just black.
connornielsen02 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 225
Afgelopen 30 dagen: 836
Altijd: 121,757
