Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Vervang de D-pad van je 3DS om weer volledige bewegingsvrijheid te krijgen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Gebruik een Phillips PH00-schroevendraaier om de vier schroeven langs de bovenkant van de achterbehuizing los te draaien.
Pak de bovenrand van de achterbehuizing vast met uw andere hand, zodat de behuizing niet terug op zijn plek valt.
Trek de achterbehuizing omhoog en weg van de rest van het apparaat om deze te verwijderen.
Steek een plastic Openingsgereedschap in de inkeping in de behuizing boven de accu.
Wrik de accu omhoog met het plastic Openingsgereedschap.
Pak de bovenrand van de accu vast en til deze uit de onderste behuizing.
Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de negen 6,3 mm zwarte schroeven uit de behuizing aan de onderzijde te verwijderen.
Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de 2,4 mm zilveren schroef boven de gleuf voor de gamecartridge te verwijderen.
Verwijder de twee 7,7 mm kruiskopschroeven die de achterkant van de Circle Pad aan het moederbord bevestigen.
Verwijder de twee 4,5 mm kruiskopschroeven die de SD-kaartlezer aan het moederbord bevestigen.
Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de SD-kaartlezer en het moederbord.
Wrik langzaam omhoog om de SD-kaartlezer los te maken van het RF-schild eronder. Als je te snel wrikt, kun je het schild scheuren of de soldeerpunten beschadigen.
Ga met de spudger langs de zijkanten van de SD-kaartlezer om deze los te maken van de lijm die hem op zijn plek houdt.
Zodra deze volledig los is, til je de SD-kaartlezer recht van het moederbord af.
Schuif het platte uiteinde van een spudger onder de hoek van de wifi-kaart en til deze van het moederbord af.
Gebruik de platte kant van een spudger om de wifikaart-antenneaansluiting uit het stopcontact op de wifikaart te wippen.
Verwijder de wifikaart uit het apparaat.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak de lintkabel van de microfoon bij de microfoon vast met een pincet.
Trek de microfoon recht omhoog uit de bovenbehuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
